前言
对于初学者,PCB电路板有很多“层”,很多初学者在学习PCB设计时,容易被PCB各种层所混淆。下面,就让工程师为你总结PCB电路板设计中各种层的定义,以帮助初学者更好地理解和掌握。在EDA 软件的专门术语中,有很多不是有相同定义的。以下就字面上可能的意义来解释。
Keepoutlayer: 定义不能走线、打穿孔(via)或摆零件的区域。这几个限制可以独立分开定义。
Topoverlay:定义顶层的丝印字符,就是一般我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符、丝印框。
Bottomoverlay: 定义底层的丝印字符,就是一般我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符、丝印框。
Toppaste: 顶层需要露出铜皮上锡膏的部分。
Bottompaste: 底层需要露出铜皮上锡膏的部分。
Topsolder: 应指顶层阻焊层,避免在制造过程中或将来维修时可能不小心的短路。
Bottomsolder:应指底层阻焊层,避免在制造过程中或将来维修时可能不小心的短路。
Drillguide: 可能是不同孔径大小,对应的符号,个数的一个表。
Drilldrawing: 指孔位图,各个不同的孔径会有一个对应的符号。
Multilayer: 是指多层板,针对单面板和双面板而言无此层。
Toppaste: 也即是顶层贴片时开钢网要用的东东。
Bottompaste: 也即是底层贴片时开钢网要用的东东。
Top Layer:为顶层走线层。
Bottom Layer:为底层走线层。
内层的层名根据个人习惯花样百出,一般走线层为S1、S2以此类推,电源层为Power,地层为Gnd。
Drl:为钻孔层,钻孔分为通孔、非金属孔、过孔。过孔分为通孔的导通孔和盲埋孔,一般层名drl为通孔、Npth为非金属孔、盲埋孔根据导通的层命名,例如6层板drl1-2、drl5-6为盲孔,drl2-5为埋孔。
华秋DFM下载地址(请复制链接到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip
点击二维码链接“DFM主页” 长按二维码添加“技术支持”
pcb
4319文章
23111浏览量
398234 -
电路板
140文章
4963浏览量
98011 -
eda
71文章
2764浏览量
173337 -
DFM
8文章
464浏览量
28220
