PCB制造文件传输数据的主要格式
华秋DFM 来源:华秋DFM 作者:华秋DFM 2022-11-03 13:28 次阅读
前言
PCB线路板生产所使用的工程文件,PCB文件、ODB++文件、Gerber包括EXCELLON。生产做板的文件Gerber用来光绘出菲林,用来曝光、网印,EXCELLON格式的文件就是钻、铣程序文件,用来钻孔和成型。PCB文件需转换成Gerber和EXCELLON才能提供给生产使用,ODB++文件PCB板厂生产使用的CAM软件可以直接读入ODB++文件的数据。 589a75c4-5b38-11ed-b468-dac502259ad0.png
PCB传输数据文件
01
什么是PCB文件
PCB文件是指EDA软件设计后保存的设计文件,此文件不可以直接作为生产工序的工具文件。生产设备无法识别PCB文件格式,所以凡是EDA设计文件保存的PCB数据文件都需要转成Gerber文件格式,提供给生产使用。生产设备使用的文件格式是Gerber格式,某些检测设备可以使用ODB++文件格式。
02
PCB文件的后缀名
各种EDA软件设计的PCB文件格式不一样,一款EDA软件只能打开本身设计的文件,因此文件的后缀名也不是一样的,用后缀名区分PCB文件判断出该文件设计的EDA软件。
1.brd为Cadence Allegro 、 Eagle。
2.max为Cadence公司另一PCB设计软件ORCAD
3.min为 ORCAD输出的文本文件
4.pcbdoc为Altium Designer
5.asc一些PCB软件的文本格式,例如PADSprotel、P-cad等
6.dat,.neu,.net等。Mentor生成的netrual文件
7.cam. CAM350或者Camtastic 2000的文件
8.tgz.EDA软件生成的ODB++格式文件
9.后缀名为PCB的设计软件有PADS、Protel 、KiCad
ODB++传输数据文件
01
什么是ODB++
ODB++文件是由Mentor(IPC会员单位)提出的一种ASCII码,双向传输文件。文件集成了所有PCB和线路板装配功能性描述。涵盖了PCB设计、制造和装配方面的要求。包括所有PCB绘图、布线层、布线图、焊盘堆叠、夹具等所有信息。它的提出主要用来代替GERBER文件的不足,包含有更多的制造、装配信息。
02
ODB++文件优点
ODB格式最初的目标就是为了满足设计文件的数据最终划为产品的需求,最初是PCB制造商开始使用这种格式,这样一来就再也不需要收集多种格式的CAM文件——例如Gerber 、Excellon、IPC-356甚至还有IPC-350,这些都是早期行业为了简化转换过程而做出的尝试。ODB格式之所以能成功,关键在于它获得了行业的认可。
Gerber/Excellon
01
什么是Gerber文件
Gerber也叫“光绘”,通常只代表一种格式如RS-274, 274D, 274X等,充任了将设计的图形数据转换成PCB制造的两头媒介,即一种CAD-CAM数据转换格式规范。重要用处就是PCB幅员绘制,最后由PCB制造商完成PCB的制造。现制造行业主流的GERBER格式为 GERBER 274X 。
02
Gerber文件用途
如果要执行PCB制造,则必须在整个过程中使用Gerber文件,如在线Gerber文件查看、PCB图打印、生产资料制作、在线AOI等, Gerber文件类似于指导星,可在整个过程中帮助PCB顺利制造。
在处理PCB组装时Gerber 中包含的模板层,能够提供调节各种电子元件的位置的依据,为SMT和通孔装配工艺提供指导原则。
03
Excellon文件简介及用途
EXCELLON 是最早使用电脑化钻机及锣机 ,它开发了一套电脑控制机器的指令,被称为EXCELLONComputer Numeric Control,其中一些已成为工业标准.EXCELLON 最早开发的是钻机,这时候的格式被称为Format One ,随后又开发了用于锣机的语言,被称为Format Two,1979 年 EXCELLON更新了FormatTwo语言,将钻机和锣机指令集合到一套通用的语言系统﹒因此,早于1979 年前的被称为Generation One的机型只能行Format One ,而1979后的被称为Generation Two 的机型则可以使用Format One或Format Two 语言系统。
华秋DFM下载地址(请复制链接到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip
更多资讯
#59098a9a-5b38-11ed-b468-dac502259ad0.jpg#华秋电路
#591277fe-5b38-11ed-b468-dac502259ad0.jpg#华秋SMT
#电子发烧友
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
  • 传输数据
    Linux文件压缩打包的各种姿势
    压缩,然后在进行传输。 首先:压缩后的文件会比压缩前的文件小。一个28G的文件夹压缩后能达到6G 其次:多个文件传输很慢,但单个
    的头像 发表于 12-02 09:25 227次阅读
    全志T113-S3网络文件传输使用
    为TFTP和NFS方式。接下来我们就为大家介绍一下这两种文件传输方式。产品简介眺望电子EVM-T113-S3是一款基于全志T113-S3双核ARMCortex-A
    的头像 发表于 11-28 15:15 269次阅读
    全志T113-S3网络<b class='flag-5'>文件传输</b>使用
    EPS文件格式如何转换 EPS和SVG文件的区别
    EPS文件格式转换 EPS(Encapsulated PostScript)是一种用于存储矢量图形的文件格式,最初由Adobe公司开发。由于EPS文件在打印时能够保持极高的质量,并且广泛被各种
    的头像 发表于 11-19 10:31 575次阅读
    如何使用SFTP传输文件
    在当今的数字化时代,大文件传输变得越来越常见。无论是企业数据迁移、远程备份还是内容分发,都需要一种既安全又高效的文件传输方式。SFTP作为一种基于SSH的文件传输协议,提供了一种加密的
    的头像 发表于 11-13 14:11 741次阅读
    常用对象文件格式
    电子发烧友网站提供《常用对象文件格式.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:25 0次下载
    常用对象<b class='flag-5'>文件格式</b>
    将Gerber/ODB++制造数据返回PCB
    将Gerber/ODB++ 制造数据返回*.Pcbdoc(即,将电路板设计数据进行逆向工程到Altium中)涉及将相应的制造数据文件读入CA
    的头像 发表于 08-05 16:36 1388次阅读
    将Gerber/ODB++<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>数据</b>返回<b class='flag-5'>PCB</b>
    飞凌全志T527开发板实现局域网内文件传输功能
    之前玩开发板的时候,如果需要实现主机与开发板之间的文件传输,通常是通过挂载NFS的方式,而飞凌的OKT527板载WIFI,并且官方提供的镜像中已经将其成功驱动,那我们就可以通过WIFI连接家中
    发表于 07-29 13:55
    光口模块PCB设计与制造,让数据传输更快更稳
    器件。在实际使用中,请参考具体的器件数据手册以获取准确的引脚定义信息。 三、PCB设计要点 1、器件布局 在布局光口器件时,需要注意将接收端和发送端的 器件分开 ,以便于布线和减少干扰。对于光模块
    发表于 06-25 17:57
    服务器数据恢复—KVM虚拟机raw格式磁盘文件数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台服务器安装Linux操作系统+EXT4文件系统。服务器上运行数台KVM虚拟机,每台虚拟机包含一个qcow2格式的磁盘文件和一个raw
    的头像 发表于 05-17 13:33 459次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b>恢复—KVM虚拟机raw<b class='flag-5'>格式</b>磁盘<b class='flag-5'>文件数据</b>恢复案例
    EtherCAT 数据格式和寻址方式简介
    EtherCAT是一个高实时性,高速和高效率的工业以太网技术,数据根据自身独有的数据格式进行可靠传输,本文主要针对EtherCAT的
    的头像 发表于 04-12 08:25 970次阅读
    EtherCAT <b class='flag-5'>数据</b>帧<b class='flag-5'>格式</b>和寻址方式简介
    PCBA加工里ODB文件是什么
    所有PCB绘图、布线层、布线图、焊盘堆、夹具等有信息。 它的提出主要用来替代GEBER文件的不足,包含有更多的制造、装配信息、器件信息等等,这也是我们需要的
    的头像 发表于 04-10 16:05 1441次阅读
    用Allegro将PCB转成生产文件多麻烦?这款工具一键转换!
    格式为Excellon 。钻孔的数据文件PCB制造过程中非常重要,没有钻孔数据PCB板无法钻
    发表于 03-13 11:10
    PCB设计输出与制造文件全览
    这些连接器的方向可以在STEP文件中轻松显示。这可以包含在您的标准PCB设计输出文件中,也可以通过装配层中适当大小的轮廓来反映。
    发表于 03-08 14:40 2176次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计输出与<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>文件</b>全览
    谷歌模型怎么用手机打开文件格式
    谷歌在其AI技术中集成了多种工具和功能,用于处理和识别文件格式。具体到手机上打开的文件格式,这主要依赖于谷歌提供的服务和应用。例如,在Gmail中,用户可以直接查看多种格式
    的头像 发表于 02-29 17:38 887次阅读
    ELF 1技术贴|如何支持exFAT和NTFS格式
    Linux操作系统通常能够自动识别并挂载FAT32格式的磁盘,然而由于FAT32文件系统的限制,单个文件的最大存储容量不得超过4GB。为了解决大文件传输问题,可选用exFAT或NTFS
    的头像 发表于 01-31 16:37 743次阅读
    ELF 1技术贴|如何支持exFAT和NTFS<b class='flag-5'>格式</b>
