PCB可制造性设计及案例分析之线路篇
华秋DFM 来源:华秋DFM 作者:华秋DFM 2022-11-03 13:29 次阅读
在我们的日常生活中,我们所接触到的每一种电子设备当中几乎都会出现印刷电路板,如果在某样设备中有电子零件,那么它们也都是镶在大小各异的PCB上。 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设至关重要,而布线作为PCB设计过程的重中之重,这将直接影响PCB板的性能好坏。虽然现在很多高级的EDA工具提供了自动布线功能,而且也相当智能化,但是自动布线并不能保证百分百的布通率。 需要注意的是,布线前,布局这步极为关键,它往往决定了后期布线的难易。哪些元器件该摆正面,哪些元件该摆背面,都要有所考量。但是这些都是一个仁者见仁,智者见智的问题。 从不同角度考虑摆放位置都可以不一样。其实自己画了原理图,明白所有元件功能,自然对元件摆放有清楚的认识。如果让一个不是画原理图的人来摆放元件,其结果往往会让你大吃一惊。 对于初入门来说,注意模拟元件,数字元件的隔离,以及机械位置的摆放,同时注意电源的拓扑就可以了。
接下来就是布线。这与布局往往是互动的。有经验的人往往在开始就能看出哪些地方能布线成功。如果有些地方难以布线,还需要改动布局。对于fpga设计来说往往还要改动原理图来使布线更加顺畅。 布线和布局问题涉及的因素很多,对于高速数字部分,因为牵扯到信号完整性问题而变得复杂,但往往这些问题又是难以定量或即使定量也难以计算的。所以,在信号频率不是很高的情况下,应以布通为第一原则。 除此之外,在实际与客户对接的过程中,我们还总结出了一些PCB设计布线注意要点。作为一家高可靠多层板制造商,华秋电子专注于 PCB 研发、制造,为客户提供高可靠、短交期的打板体验。 “为电子产业降本增效”是我们的使命,我们深知:在主生产链条中,产品的设计开发及设计工程成本虽然占比不高,但对总成本却会产生很大的影响。 鉴于产品设计阶段对最终产品质量和成本重要作用,下文就结合10个线路的实际案例,针对设计中的一些问题,分享专家的解决方法,以助力全流程降本增效。
01
铜皮填充线避免与走线
或阻抗线为同一D码
问题:①线路层用填充线的方式铺铜皮,后端生产优化时,为了杜绝软件分析时误报及减少数据量,要操作把填充线转成一个整体的铜皮(surface);但是如果前端设计时填充线线宽大小跟其他正常线路线宽大小一样,就无法双击选择,就需要手动一条一条的选择线路,效率低下。 专家建议:①不建议用填充线方式设计铺铜; ②如果一定要用填充线设计,线宽不要与正常线路设计线宽大小一样;尤其是如下图十字架线宽;否则很容易在后端操作转铜皮时转成一个整体,在优化间距时被掏断,导致开路。
优化方式:①非特殊情况,采用完整铜皮方式铺铜。
②填充的线宽不能与信号线大小一致,需单独大小(如8.11mil)。
02
密疏布线不推荐or预先加大疏位置线
问题:布线疏密程度差别大,在实际线路蚀刻时,密集线路那里药水交换速率慢,需要更长时间才能保证线路蚀刻出来;但是其他位置线路同样时间蚀刻,因药水交换速度相对快,就会导致线幼; 专家建议:①有足够空间满足3倍线宽条件且避免干扰的情况,在稀疏去添加铺铜或平衡铜; ②稀疏区线宽大加2mil以上(主要平衡过渡避免信号突变);
03
PADS文件痛点
问题:①用PADS软件布线及层管理,相比AD要复杂些,在PCB文件转gerber过程中,非标准的放置元素及2D线违规使用,将导致的一系列不容易发现的问题; 专家建议:①规范设计文件,特殊设计的文件需说明(如logo放置在layer 119 需要添加到silkscreen top); ②输出gerber文件,用“华秋DFM”软件进行文件正确性查看。
04
铺铜瘦铜丝布线尽量规避
问题:铺铜瘦铜丝时,要注意有没有这种小细丝;因为整个surface布是一体的,后端软件无法识别准确定位,肉眼看可能会遗漏没发现;生产因为物理摩板的过程,铜条比较细,附着力比较小,可能脱落粘附到旁边的线路,导致短路; 专家建议:①铺铜时正常产品残铜最新宽度应该要大于6mil,高密度的产品残铜宽度不应小于最新信号线的宽度;
05
关注焊盘设计有效区域
问题:从设计角度,三角形焊盘相对反常规,后端软件识别时,会误认为是个矩形,不会认为焊盘小,因此不会报错;实际焊接的有效面积只有中间圆那么大,比实际相差一倍多,三角形的尖角实际会蚀刻掉,导致三角形焊盘更小; 专家建议:①跟上面这个梯形斜角综合来看,从焊盘焊接有效性的角度,边角实际是有效焊接区域;建议设计时,考虑到上下间距比较大,可以考虑把上方的斜角删掉,补充到下方的三角位置,扩大下方焊盘的有效面积;做到上下都是矩形焊盘。
06
板边铺铜线路网络避开铣刀位置
问题:①客户提供原文件,如上图有红色板边铺铜,但实际生产板子最终是要通过成形工序把它切下来,红色线路在铣刀路径上,就会被切削掉; ②从整个板子设计来看,铜皮左右有很多导通孔仅仅依靠上图箭头位置实现导通,但又因为箭头位置设计了个器件靠近边缘;为了保证间距防止此处短路,因此无空间增加线路导通,设计完全失败需要重新layout。 专家建议:①从前端设计的角度考虑,板子生产成型过程中考虑后端有一个铣刀的过程,要保证一个适当的间距,这个间距大概要8Mil左右。 ②在各个铜箔区布上过孔,保证电气的导通性(下图蓝色箭头)。 优化方式:
07
残铜率相差太大的板子
不要组合在一起制作
问题:①如上图,客户提供一套板,希望拼板交货;但从板子设计上看有些单板有铺铜皮,箭头所指单板却完全没有;如同时加工制作,电镀过程中,因残铜率相差很大,相同电流密度下,左下角的线路获得的电流会非常大,而导致铜镀的非常厚,可能导致后期蚀刻无法实现。 ②如果是内层线路,内层空白太多,压合时,中间PP胶可能因为局部填胶不足,导致分层。 专家建议:从这个线路板来看,可从两个维度做优化,第一,在规避所有线路后,设计时在空旷位置正常铺铜皮,这样就能解决电镀均匀性的问题。第二,残铜率相差太大的单板,建议不要放在一起投板,区分下单制作即可。
08
这种器件管脚太近,设计时尽量避免
问题:器件管脚孔中心间距太小,对应管脚位置可靠性不好; 专家建议:需要加绿油桥,一般绿油桥3.5mil左右;对应孔位公差一般+/-2mil左右,蚀刻侧蚀量1mil左右。为了防止器件破孔,因此至少需要工作稿削后焊环3mil左右;以此可以推算出,选用器件孔壁间距10mil最好。
09
要想BGA等大美观
优先考虑设计阻焊限定pad
问题:BGA想要美观,成品大小一致,不会因为阻焊偏位等问题导致不呈圆形,可以按阻焊限定PAD设计。 专家建议:优先考虑阻焊限定pad(左图)
10
设计板边裸铜带,不能每层都设计
容易让生产加工端与铣板程序弄混淆
问题:客户实际需求是希望外层边缘有铜条带,外观看起来就像有条金边,比较好看;但实际设计时,每层都有类似左图类似外形铣板程序设计,且也没有散热过孔设计在铜条带上,容易误导后端以为是外形铣板程序设计。 专家建议:①如果想设计“金边”,建议只在外层线路层设计,做类似右上角的铜条,对应的开窗也是这样(注意阻焊层对应开窗与铣刀路径开窗中间不要留绿油丝); ②建议在铜带上做散热过孔设计,这样结合钻孔也绝对不会搞错。 优化方式:
以上就是10个PCB线路设计优化案例。作为一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数字化服务平台,华秋电子在接单过程中对上述10个实际案例进行了优化。高可靠性产品+可视化交付体验+值得信赖的服务,是我们对全球客户的承诺。真正以行动践行“为电子产业降本增效”的初心与使命! 华秋电子致力于为广大客户提供高可靠多层板制造服务,专注于 PCB 研发、制造,自有环保资质,为客户提供高可靠性、短交期的打板体验。2018 年,华秋斥资数亿元投资建设九江 205 亩 PCB 产业园,形成深圳快板厂、九江量产厂的分工协作格局,全面实现了产业互联网战略布局。其中,深圳 PCB 快板厂产能达 2 万平方米/月,九江量产厂一期产能 10 万平方米/月,是全球 30 万+客户首选的 PCB 智造平台。
技术交流 | 专家答疑 资讯放送 | 优惠信息 扫码 加入我们
PCB 技术交流群
这里是 PCB 行业人才聚集地,无论你有多年行业经验,或是新手小白,如果你对 PCB 行业时事有独特见解,这里是你最好的分享之地,华秋工程师在线为您答疑,更多行业新资讯定期群内放送!更会不定时发送优惠券!
关于华秋 华秋电子,成立于2011年,是国内领先的电子产业一站式服务平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
    提升激光焊锡与铜的关键措施
    PCB电路板的制造中,镀铜工艺与激光焊锡技术的结合对铜的提出了特殊要求。
    的头像 发表于 03-12 14:16 170次阅读
    LVDS连接器PCB设计与制造
    ://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造和装配
    发表于 02-18 18:18
    无卤素PCB线路板具有的特殊特性
    无卤素PCB线路板是一种环保型的印刷电路板,它在制造过程中避免使用含卤素的材料,特别是氯(Cl)和溴(Br)。根据JPCA-ES-01-2003标准,氯(Cl)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt
    的头像 发表于 12-20 16:17 561次阅读
    无卤素<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路</b>板具有的特殊特性
    PCB线路板常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路中常见的缺陷有哪些?常见PCB缺陷及其产生原因。在电子设备制造过程中,PCB(印刷电路板)的质
    的头像 发表于 11-08 09:45 492次阅读
    PCB制造设计:开启高效生产的钥匙
    PCB制造设计(DFM)是指在 PCB 设计阶段就充分考虑制造过程的各种因素,以确保设计能够
    的头像 发表于 11-05 13:49 333次阅读
    PCB高可靠化要求与发展——PCB高可靠的影响因素(上)
    的可靠提出了更为严格的要求,特别是在焊接点的结合力、热应力管理以及焊接点数量的增加等方面。本文将探讨影响PCB可靠的关键因素,并分析当前和未来提高
    的头像 发表于 10-11 11:20 554次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>高可靠<b class='flag-5'>性</b>化要求与发展——<b class='flag-5'>PCB</b>高可靠<b class='flag-5'>性</b>的影响因素(上)
    高速PCB信号完整分析及应用
    电子发烧友网站提供《高速PCB信号完整分析及应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 14:14 2次下载
    高速PCB信号完整分析及硬件系统设计中的应用
    电子发烧友网站提供《高速PCB信号完整分析及硬件系统设计中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 14:11 4次下载
    高速PCB信号完整设计与分析
    高速PCB信号完整设计与分析
    发表于 09-21 11:51 0次下载
    PCB线路板裸铜板:开启高效电子时代的钥匙
    ,就是未经覆盖阻焊层或其他保护涂层的铜质线路层。它是电子信号传输的高速公路,承载着电流和信息的流动。 PCB 线路板裸铜板优点众多。它具有出色的导电,确保信号稳定快速传输;能通过多种
    的头像 发表于 08-12 17:34 427次阅读
    光口模块PCB设计与制造,让数据传输更快更稳
    PCB制造和装配分析软件,拥有 500万+元件库 ,轻松高效完成装配
    发表于 06-25 17:57
    PCB线路制造中常见的错误有哪些,如何避免?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法有哪些?避免常见PCB设计错误的方法。避免常见的PCB设计错误是确保产品正常运行和减少成本的关键步骤。以下是一些重要的方法,
    的头像 发表于 06-07 09:15 614次阅读
    常见的PCB制造缺陷有哪些?
    这本影响深远的指南分析了最主要的 PCB 制造沙漠,调查了其潜在驱动因素,并针对有限的机会给出了可能的答案。PCB 由层叠在绝缘基板上的导电铜迹线组成。元件被焊接到板上以形成功能
    发表于 04-15 11:26 2987次阅读
    常见的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>制造</b>缺陷有哪些?
    CPCI设计与制造:提高制造的关键要素
    。 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造和装配分析软件,拥有 500万+元件库 ,轻松高
    发表于 03-26 18:34
    新能源汽车PCBA线路制造的翘楚
    在新能源汽车行业蓬勃发展的当下,领卓PCBA厂家以其超强的技术实力、精湛的生产工艺和优质的服务,成为新能源汽车PCBA线路制造的翘楚选。 领卓PCBA厂家具备强大的技术实力和研发能力。他们紧跟
    的头像 发表于 03-19 09:17 879次阅读
