符合IEC 61851-1、VDE 0122-1 标准的便携式交流充电桩测试仪
PROFITEST H+E EASY CHECK
PROFITEST H+E EASY CHECK 用于测试Mode3充电模式Type2型充电插座或固定连接的Type2型电缆的交流充电桩。该款自动功能测试仪只需连接到充电桩,按一下键即可进行充电桩和电动车之间的通信测试。
GB18487模式3连接方式B手持式测试仪
如果在交流充电桩无法启动充电过程,则通常假设交流充电桩出现故障。因此,即使交流充电桩不是故障的原因,操作员也会立即呼叫电工。用于交流充电桩的PROFITEST H+E EASY CHECK功能测试仪使系统操作员、服务提供商和设施经理等非专业人员在这种情况下可以安全地检查交流充电桩的功能。只有在诊断出故障时,才会有针对性地联系专业人员。您可以节省时间和金钱。除了按照标准进行电气测试外,该测试仪还为电工提供全方位的功能测试,而无需万用表或示波器等其他设备。
PROFITEST H+E EASY CHECK产品亮点
一键即可完成交流充电桩的诊断
车辆状态
PWM 信号评估
CP 和 PE 之间的短路
相位和相序
电池电量
易于操作和诊断
紧凑型电池供电设备,适合户外使用
给您的便利
用于交流充电桩的PROFITEST H+E EASY CHECK功能测试仪使系统操作员、服务提供商和设施管理人员等非专业人员能够安全地检查交流充电桩的功能。只有在诊断出故障时,才会有针对性地联系专业人员。这节省了时间和金钱。
IEC61851标准Mode3type2便携交流充电桩测试设备应用
系统操作员、服务提供商和设施经理等外行人可以使用PROFITEST H+E EASY CHECK,用于测试Mode3充电模式Type2型充电插座或固定连接的Type2型电缆的交流充电桩功能。
技术特点
交流充电桩自动功能测试仪
也适用于带固定连接电缆的交流充电桩
易于使用– 即使是外行
自动测试序列节省时间和金钱
结果以纯文本形式显示在显示屏上
错误显示,其中包含转发给服务人员的结果
专业性
用于在Mode3充电模式Type2型充电插座或固定连接的Type2型电缆的充电桩上的电动车模拟
验证20 A 和 32 A 电缆的值
测试车辆状态A、B 和 C、相位、tOFF(状态 E)、相序旋转方向和占空比
结果以纯文本形式显示在显示屏上
错误显示,其中包含转发给维修人员的结果(瞬时测量值的内部存储器)
用于为电池充电的USB 端口
审核编辑:汤梓红
测试仪
6文章
3428浏览量
54203 -
充电桩
137文章
1962浏览量
82912
德国GMC-I多功能安装测试仪METRALINE MF - 高效、便捷的电气测试解决方案
![德国GMC-I多功能安装<b class='flag-5'>测试仪</b>METRALINE MF - 高效、便捷的电气<b class='flag-5'>测试</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E9/D9/wKgZomZVk0GAT_8oAAM0diUUpsU031.png)
