从Java 8升级到Java 17全过程
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 作者:芋道源码 2022-11-03 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近在做 Java8 到 Java17 的迁移工作,前期做了一些准备,但是在升级过程还是有些问题,太emo了,一些信息记录如下,分为几个部分:
  • 编译相关
  • 参数迁移相关
  • 运行相关
前人栽树后人乘凉,有需要升级的可以参考一下,避免踩坑。。。
编译相关
JEP 320
在 Java11 中引入了一个提案 JEP 320: Remove the Java EE and CORBA Modules (openjdk.org/jeps/320) 提案,移除了 Java EE and CORBA 的模块,如果项目中用到需要手动引入。比如代码中用到了 javax.annotation.* 下的包:
publicabstractclassFridayAgent
@PreDestroy
publicvoiddestroy(){
agentClient.close();
在编译时会找不到相关的类。这是因为 Java EE 已经在 Java 9 中被标记为 deprecated,Java 11 中被正式移除,可以手动引入 javax 的包:
javax.annotation
javax.annotation-api
1.3.2
使用了 sun.misc.* 下的包
比如 sun.misc.BASE64Encoder,这个简单,替换一下工具类即可。
[ERROR]symbol:classBASE64Encoder
[ERROR]location:packagesun.misc
netty 低版本使用了 sun.misc.*,编译错误信息如下
Causedby:java.lang.NoClassDefFoundError:Couldnotinitializeclassio.netty.util.internal.PlatformDependent0
atio.netty.util.internal.PlatformDependent.getSystemClassLoader(PlatformDependent.java:694)~[netty-all-4.0.42.Final.jar!/:4.0.42.Final]
对应的源码如下:
*The{@linkPlatformDependent}operationswhichrequiresaccessto{@codesun.misc.*}.
finalclassPlatformDependent0{
https://github.com/netty/netty/issues/6855
lombok 使用了 com.sun.tools.javac.* 下的包
错误信息如下:
Failed to execute goal org.apache.maven.plugins3.2:compile (default-compile) on project encloud-common: Fatal error compiling: java.lang.ExceptionInInitializerError: Unable to make field private com.sun.tools.javac.processing.JavacProcessingEnvironment$DiscoveredProcessors com.sun.tools.javac.processing.JavacProcessingEnvironment.discoveredProcs accessible: module jdk.compiler does not "opens com.sun.tools.javac.processing" to unnamed module
如果你的项目中使用 lombok,而且是低版本的话,就会出现,lombok 的原理是在编译期做一些手脚,用到了 com.sun.tools.javac 下的文件,升级到最新版可以解决。ps,个人很不喜欢 lombok, 调试的时候代码和 class 对不上真的很恶心。
<dependency>
<groupId>org.projectlombokgroupId>
<artifactId>lombokartifactId>
<version>1.18.24version>
dependency>
kotlin 版本限制
我们后端在很多年前就 all-in Kotlin,Kotlin 的升级也是我们的重中之重。
[ERROR] Failed to execute goal org.jetbrains.kotlin1.2.71:compile (compile) on project encloud-core: Compilation failure [ERROR] Unknown JVM target version: 17 [ERROR] Supported versions: 1.6, 1.8
Kotlin 在 1.6.0 版本开始支持 Java17 的字节码,低于 1.6.0 的编译会直接报错
废弃依赖分析
可以用 jdeps --jdk-internals --multi-release 17 --class-path . encloud-api.jar 来做项目的依赖分析
这样你就可以知道哪些库需要做升级了。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
参数迁移
什么是 Unified Logging
在 Java 领域,有广为人知的日志框架,slf4j、log4j 等,这些框架提供了统一的编程接口,让用户可以通过简单的配置实现日志输出的个性化配置,比如日志 tag、级别(info、debug 等)、上下文(线程 id、行号、时间等),在 JVM 内部之前一直缺乏这样的规范,于是出来了 Unified Logging,实现了日志格式的大一统,这就是我们接下来要介绍的重点 Unified Logging
我们接触最多的是 gc 的日志,在 java8 中,我们配置 gc 日志的参数是 -Xloggc:/tmp/gc.log。在 JVM 中除了 GC,还有大量的其它相关的日志,比如线程、os 等,在新的 Unified Logging 日志中,日志输出的方式变更为了 java -Xlog:xxx,GC 不再特殊只是做为日志的一种存在形式。
java-Xlog-version
输出结果如下:
可以看到日志输出里,不仅有 GC 相关的日志,还有 os 线程相关的信息。事实上 java 的日志的生产者有非常多部分,比如 thread、class load、unload、safepoint、cds 等。
归根到底,日志打印,需要回答清楚三个问题:
  • what:要输出什么信息(tag),以什么日志级别输出(level)
  • where:输出到哪里(console 还是 file)
  • decorators:日志如何
输出什么信息(selectors)
首先来看 what 的部分,如何指定要输出哪些信息,这个在 JVM 内部被称之为 selectors。
JVM 采用的是 =的形式来表示 selectors,默认情况下,tag 为all,表示所有的 tag,level 为 INFOjava -Xlog -version 等价于下面的形式
java-Xlog:all=info-version
如果我们想输出tag 为 gc,日志级别为 debug 的日志,可以用 java -Xlog:gc=debug 的形式:
$java-Xlog:gc=debug-version
[0.023s][info][gc]UsingG1
[0.023s][debug][gc]ConcGCThreads:3offset22
[0.023s][debug][gc]ParallelGCThreads:10
[0.024s][debug][gc]Initializemarkstackwith4096chunks,maximum524288
这样就输出了 tag 为 gc,级别为 debug 的日志信息。
不过这里有一个比较坑的点是,这里的 tag 匹配规则是精确匹配,如果某条日志的 tag 是 gc,metaspace,通过上面的规则是匹配不到的,我们可以手动指定的方式来输出。
$java-Xlog:gc+metaspace-version
[0.022s][info][gc,metaspace]CDSarchive(s)mappedat:...size12443648.
[0.022s][info][gc,metaspace]Compressedclassspacemappedat:reservedsize:...
[0.022s][info][gc,metaspace]Narrowklassbase:...,Narrow
klassshift:0,Narrowklassrange:0x100000000
这里的 selector 也是可以进行组合的,不同的 selector 之间用逗号分隔即可。比如同时输出 gcgc+metaspace 这两类 tag 的日志,就可以这么写:
$java-Xlog:gc=debug,gc+metaspace-version
[0.020s][info][gc]UsingG1
[0.020s][debug][gc]ConcGCThreads:3offset22
[0.020s][debug][gc]ParallelGCThreads:10
[0.020s][debug][gc]Initializemarkstackwith4096chunks,maximum524288
[0.022s][info][gc,metaspace]Narrowklassbase:0x0000000800000000
当然这么搞是很麻烦的,JVM 提供了通配符 * 来解决精确匹配的问题,比如我们想要所有 tag 为 gc 的日志,可以这么写:
$java-Xlog:gc*=debug-version
[0.024s][debug][gc,heap]Minimumheap8388608
[0.024s][info][gc]UsingG1
[0.024s][debug][gc,heap,coops]Heapaddress:0x0000000707400000
[0.024s][debug][gc]ConcGCThreads:3offset22
[0.024s][debug][gc]ParallelGCThreads:10
[0.024s][debug][gc,ergo,heap]Expandtheheap.requestedexpansionamount:
[0.025s][debug][gc,heap,region]Activateregions[0,125)[0.025s][debug][gc,ihop]Targetoccupancyupdate:old:0B,new:262144000B
[0.025s][debug][gc,ergo,refine]InitialRefinementZones:green:2560
[0.026s][debug][gc,task]G1ServiceThread
[0.026s][debug][gc,task]G1ServiceThread(PeriodicGCTask)(register)
[0.026s][info][gc,init]Version:17.0.3+7(release)
如果只想要 INFO 级别的日志,则可以省略 level 的设置,使用 java -Xlog:gc* -version 即可。
如果想知道有哪些个性化的 tag 可以选择,可以用 java -Xlog:help 来找到所有可用的 tag。
阶段性小结
第二部分:输出到哪里(output)
默认情况下,日志会输出到 stdout,jvm 支持以下三种输出方式:
  • stdout
  • stderr
  • file
一般而言我们会把日志输出到文件中,方便后续进一步分析
-Xlog:all=debug:file=/path_to_logs/app.log
还可以指定日志切割的大小和方式
-Xlogfile=/path_to_logs/app.log:filesize=104857600,filecount=5
第三部分:日志 decorators
每条日志除了正常的信息以外,还有不少日志相关的上下文信息,在 jvm 中被称为 decorators,有下面这些可选项。
比如可以用 java -Xlog:all=debuglevel,tags,time,uptime,pid -version 选项来打印日志。
[2022-06-15T1901.529+0800][0.001s][5235][info][os,thread]Threadattached
[2022-06-15T1901.529+0800][0.001s][5235][debug][os,thread]Thread5237stack...
[2022-06-15T1901.529+0800][0.001s][5235][debug][perf,datacreation]
Unified Logging 小结
输出格式如下:
-Xlog:[selectors]:[output]:[decorators][:output-options]
  • selectors 是多个 tag 和 level 的组合,起到了 what(过滤器)的作用,格式为 tag1[+tag2...][*][=level][,...]
  • decorators 是日志相关的描述信息,也可以理解为上下文
  • output 是输出相关的选项,一般我们会配置为输出到文件,按文件大小切割
这里补充一个知识点,就是默认值:
  • tag:all
  • level:info
  • output:stdout
  • decorators: uptime, level, tags
GC 参数迁移
可以看到 GC 相关的参数都已经收拢到 Xlog 下,以前的很多 Java8 下的参数已经被移除或者标记为过期。
比如 PrintGCDetails 已经被 -Xlog:gc* 取代:
java-XX:+PrintGCDetails-version
[0.001s][warning][gc]-XX:+PrintGCDetailsisdeprecated.Willuse-Xlog:gc*instead.
常见的标记为废弃的参数还有 -XX:+PrintGC-Xloggc:,迁移前后的参数如下:
旧参数 新参数
-XX:+PrintGCDetails -Xlog:gc*
-XX:+PrintGC -Xlog:gc
-Xloggc: -Xlogfile=
除此之外,大量的 GC 的参数被移除,比如常用的参数 -XX:+PrintTenuringDistribution,Java17 会拒绝启动
java-XX:+PrintTenuringDistribution-version
UnrecognizedVMoption'PrintTenuringDistribution'
Error:CouldnotcreatetheJavaVirtualMachine.
Error:Afatalexceptionhasoccurred.Programwillexit.
更详细的移除的参数如下
CMSDumpAtPromotionFailure,
CMSPrintEdenSurvivorChunks,
GlLogLevel,
G1PrintHeapRegions,
G1PrintRegionLivenessInfo,
G1SummarizeConcMark,
G1SummarizeRSetStats,
G1TraceConcRefinement,
G1TraceEagerReclaimHumongousObjects,
G1TraceStringSymbolTableScrubbing,
GCLogFileSize,NumberofGCLogFiles,
PrintAdaptiveSizePolicy,
PrintclassHistogramAfterFullGC,
PrintClassHistogramBeforeFullGC,
PrintCMSInitiationStatistics
PrintCMSStatistics,
PrintFLSCensus,
PrintFLSStatistics,
PrintGCApplicationConcurrentTime
PrintGCApplicationStoppedTime,
PrintGCCause,
PrintGCDateStamps,
PrintGCID,
PrintGCTaskTimeStamps,
PrintGCTimeStamps,
PrintHeapAtGC,
PrintHeapAtGCExtended,
PrintJNIGCStalls,
PrintOldPLAB
PrintParallel0ldGCPhaseTimes,
PrintPLAB,
PrintPromotionFailure,
PrintReferenceGC,
PrintStringDeduplicationStatistics,
PrintTaskqueue,
PrintTerminationStats,
PrintTLAB,
TraceDynamicGCThreads,
TraceMetadataHumongousAllocation,
UseGCLogFileRotation,
VerifySilently
这些移除的参数大部分都能在新的日志体系下找到对应的参数,比如 PrintHeapAtGC 这个参数可以用 -Xlog:gc+heap=debug 来替代
$java-Xlog:gc+heap=debug-cp.G1GCDemo01
[0.004s][debug][gc,heap]Minimumheap8388608Initialheap268435456Maximumheap
hello,g1gc!
[12.263s][debug][gc,heap]GC(0)HeapbeforeGCinvocations=0(full0):
[12.265s][debug][gc,heap]GC(0)garbage-firstheap
[12.265s][debug][gc,heap]GC(0)regionsize2048K,1young(2048K)
[12.265s][debug][gc,heap]GC(0)Metaspaceused3678K
[12.265s][debug][gc,heap]GC(0)classspaceused300K
[12.280s][debug][gc,heap]GC(0)Uncommittableregionsaftershrink:124
虽然理解起来不太直观,不过要记住 -XX:+PrintGCApplicationStoppedTime-XX+PrintGCApplicationConcurrentTime 这两个参数一起被 -Xlog:safepoint 取代。
还有一个常见的参数 -XX:+PrintAdaptiveSizePolicy-Xlog:gc+ergo*=trace 取代,
[0.122s][debug][gc,ergo,refine]InitialRefinementZones:green:23,yellow:
69,red:115,minyellowsize:46
[0.142s][debug][gc,ergo,heap]Expandtheheap.requestedexpansionamount:268435456Bexpansionamount:268435456B
[2.475s][trace][gc,ergo,cset]GC(0)StartchoosingCSet.pendingcards:0predictedbasetime:10.00msremainingtime:
190.00mstargetpausetime:200.00ms
[2.476s][trace][gc,ergo,cset]GC(9)AddyoungregionstoCSet.eden:24regions,survivors:0regions,predictedyoung
regiontime:367.19ms,targetpausetime:200.00ms
[2.476s][debug][gc,ergo,cset]GC(0)FinishchoosingCSet.old:0regions,predictedoldregiontime:0.00ms,time
remaining:0.00
[2.826s][debug][gc,ergo]GC(0)RunningG1ClearCardTableTaskusing1workersfor1unitsofworkfor24regions.
[2.827s][debug][gc,ergo]GC(0)RunningG1FreeCollectionSetusing1workersforcollectionsetlength24
[2.828s][trace][gc,ergo,refine]GC(0)UpdatingRefinementZones:updaterstime:0.004ms,updatersbuffers:0,updaters
goaltime:19.999ms
[2.829s][debug][gc,ergo,refine]GC(0)UpdatedRefinementZones:green:23,yellow:69,red:115
[3.045s][trace][gc,ergo,set]GC(1)StartchoosingCSet.pendingcards:5898predictedbasetime:26.69msremaining
time:173.31mstargetpausetime:200.00ms
[3.045s][trace][gc,ergo,cset]GC(1)AddyoungregionstoSet.eden:9regions,survivors:3regions,predictedyoung
regiontime:457.38ms,targetpausetime:200.00ms
[3.045s][debug](gc,ergo,set]GC(1)FinishchoosingCSet.old:@regions,predictedoldregiontime:0.00ms,time
remaining:0.00
[3.090s][debug][gc,ergo
]GC(1)RunningG1ClearCardTableTaskusing1workersfor1unitsofworkfor12regions.
[3.091s][debug][gc,ergo
GC(1)RunningG1FreeCollectionSetusing1workersforcollectionsetlength12
[3.093s][trace][gc,ergo,refine]GC(1)UpdatingRefinementZones:updaterstime:2.510ms,updatersbuffers:25,updaters
goaltime:19.999ms
[3.093s][debug][gc,ergo,refine]GC(1)UpdatedRefinementZones:green:25,yellow:75,red:125
看一下这部分的源码的变迁,就可以知道确实是如此了,在 Java8 中,PSYoungGen::resize_spaces代码如下:
在 Java17 中,这部分日志打印被 gc+ergo 的标签日志取代:
还有一个分代 GC 中非常有用的参数 -XX:+PrintTenuringDistribution,现在被 gc+age=trace 取代
完整的参数变迁对应表如下:
17c35902-5b3e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png17dd64dc-5b3e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png18028df2-5b3e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png18105270-5b3e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
举例
-XX:+PrintGCDetails//gc*
-XX:+PrintGCApplicationStoppedTime//safepoint
-XX:+PrintGCApplicationConcurrentTime//safepoint
-XX:+PrintGCCause//默认会输出
-XX:+PrintGCID//默认会输出
-XX:+PrintTenuringDistribution//gc+age*=trace
-XX:+PrintGCDateStamps//:time,tags,level
-XX:+UseGCLogFileRotation//:filecount=5,filesize=10M
-XX:NumberOfGCLogFiles=5//:filecount=5,filesize=10M
-XX:GCLogFileSize=10M//:filecount=5,filesize=10M
-Xloggc:/var/log/`date+%FT%H-%M-%S`-gc.log//-Xlog::file=/var/log/%t-gc.log
变迁后:
-Xlog:
gc*,
safepoint,
gc+heap=debug,
gc+ergo*=trace,
gc+age*=trace,
:time,tags,level
推荐的配置
-Xlog:
//selections
codecache+sweep*=trace,
class+unload,//TraceClassUnloading
class+load,//TraceClassLoading
os+thread,
safepoint,//TraceSafepoint
gc*,//PrintGCDetails
gc+stringdedup=debug,//PrintStringDeduplicationStatistics
gc+ergo*=trace,
gc+age=trace,//PrintTenuringDistribution
gc+phases=trace,
gc+humongous=trace,
jit+compilation=debug
//output
//decorators
:level,tags,time,uptime,pid
//output-options
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
运行相关
反射+私有 API 调用之伤
在 Java8 中,没有人能阻止你访问特定的包,比如 sun.misc,对反射也没有限制,只要 setAccessible(true) 就可以了。Java9 模块化以后,一切都变了,只能通过 --add-exports--add-opens 来打破模块封装
  • --add-opens 导出特定的包
  • --add-opens 允许模块中特定包的类路径深度反射访问
比如:
--add-opensjava.base/java.lang=ALL-UNNAMED
--add-opensjava.base/java.io=ALL-UNNAMED
--add-opensjava.base/java.math=ALL-UNNAMED
--add-opensjava.base/java.net=ALL-UNNAMED
--add-opensjava.base/java.nio=ALL-UNNAMED
--add-opensjava.base/java.security=ALL-UNNAMED
--add-opensjava.base/java.text=ALL-UNNAMED
--add-opensjava.base/java.time=ALL-UNNAMED
--add-opensjava.base/java.util=ALL-UNNAMED
--add-opensjava.base/jdk.internal.access=ALL-UNNAMED
--add-opensjava.base/jdk.internal.misc=ALL-UNNAMED
关于 GC 算法的选择
CMS 正式退出历史舞台,G1 正式接棒,ZGC 蓄势待发。在GC 算法的选择上,目前来看 G1 还是最佳的选择,ZGC 因为有内存占用被 OS 标记过高(三倍共享内存)虚高的问题,进程可能被 OOM-killer 杀掉。
ZGC 三倍 RES 内存
ZGC 底层用到了一个称之为染色指针的技术,使用三个视图(Marked0、Marked1 和 Remapped)来映射到同一块共享内存区域,原理如下:
##include
##include
##include
##include
##include
##include
##include
intmain(){
//shm_open()函数用来打开或者创建一个共享内存区,两个进程可以通过给shm_open()函数传递相同的名字以达到操作同一共享内存的目的
intfd=::shm_open("/test",O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL,0600);
if(fd< 0){
shm_unlink("/test");
perror("shmopenfailed");
return0;
size_tsize=1*1024*1024*1024;
//创建一个共享内存后,默认大小为0,所以需要设置共享内存大小。ftruncate()函数可用来调整文件或者共享内存的大小
::ftruncate(fd,size);
intprot=PROT_READ|PROT_WRITE;
//创建共享内存后,需要将共享内存映射到调用进程的地址空间,可通过mmap()函数来完成
uint32_t*p1=(uint32_t*)(mmap(nullptr,size,prot,MAP_SHARED,fd,0));
uint32_t*p2=(uint32_t*)(mmap(nullptr,size,prot,MAP_SHARED,fd,0));
uint32_t*p3=(uint32_t*)(mmap(nullptr,size,prot,MAP_SHARED,fd,0));
::close(fd);
*p1=0xcafebabe;
::printf("Addressofaddr1:%p,valueis0x%x
",p1,*p1);
::printf("Addressofaddr2:%p,valueis0x%x
",p2,*p2);
::printf("Addressofaddr3:%p,valueis0x%x
",p3,*p3);
::getchar();
*p2=0xcafebaba;
",p1,*p1);
",p2,*p2);
",p3,*p3);
::getchar();
munmap(p1,size);
munmap(p2,size);
munmap(p3,size);
std::cout<< "hello"<< std::endl;
你可以想象 p1、p2、p3 这三块内存区域就是 ZGC 中三种视图。
但是在 linux 统计中,虽然是共享内存,但是依然会统计三次,比如 RES。
同一个应用,使用 G1 RES 显示占用 2G,ZGC 则显示占用 6G
java-XX:+AlwaysPreTouch-Xms2G-Xmx2G-XX:+UseZGCMyTest
java-XX:+AlwaysPreTouch-Xms2G-Xmx2G-XX:+UseG1GCMyTest
接下面我们讨论的都是 G1 相关的。
G1 参数调整
不要配置新生代的大小
这个在《JVM G1 源码分析和调优》一书里有详细的介绍,有两个主要的原因:
  • G1对内存的管理是不连续的,重新分配一个分区代价很低
  • G1 的需要根据目标停顿时间动态调整搜集的分区的个数,如果不能调整新生代的大小,那么 G1 可能不能满足停顿时间的要求
诸如 -Xmn, -XX:NewSize, -XX:MaxNewSize, -XX:SurvivorRatio 都不要在 G1 中出现,只需要控制最大、最小堆和目标暂停时间即可
调整 -XX:InitiatingHeapOccupancyPercent 到合适的值
IHOP 默认值为 45,这个值是启动并发标记的先决条件,只有当老年代内存栈总空间的 45% 之后才会启动并发标记任务。
增加这个值:导致并发标记可能花费更多的时间,同时导致 YGC 和 Mixed-GC 收集时的分区数变少,可以根据整体应用占用的平均内存来设置。
审核编辑 :李倩
  • JAVA
  • 编译
  • 迁移
原文标题:从 Java 8 升级到 Java 17 全过程,贼特么坑!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    黑马-Java+AI新版V16零基础就业班百度云网盘下载+Java+AI全栈开发工程师
    测性,便是完成了“传统 CRUD 开发者”“智能应用架构师”的升级。这一转变,不仅是技术栈的丰富,更是问题解决能力维度的维。在 AI 重构软件开发的浪潮中,
    发表于 05-01 11:29
    [完结15章]Java转 AI高薪领域必备-01打通生产AI Agent开发
    一种特殊的外部依赖进行深度治理。当你能够用Java的严密架构去驯服AI的不确定性,将RAG与Agent真正嵌入企业的核心业务流中时,便完成了传统码农AI时代稀缺架构师的华丽蜕变。
    发表于 04-30 13:46
    Java转 AI高薪领域必备 01打通生产AI Agent开发 教程资料
    。随着低代码平台的成熟、基础框架的高度封装以及AI代码助手的普及,纯业务逻辑的编写已经“技术活”退化成了“体力活”。当市场上充斥着大量同质化的“接口制造机”时,Java程序员不可避免地陷入了残酷的内卷
    发表于 04-29 17:08
    TL-JAVA+AI大模型智能应用开发+Java+AI全栈开发工程师
    获课:pan.baidu.com/s/16MoRr6EApmBczMhHgKxYaw?pwd=w4wg 数字化未来升级Java+AI 全栈驱动行业智能转型 在科技迅速发展的今天,数字化转型已成为
    的头像 发表于 04-28 16:43 96次阅读
    慕课网Java转 AI高薪领域必备 01打通生产AI Agent开发
    (AI)已不再是遥不可及的未来概念,而是驱动千行百业智能化升级的核心引擎。对于长期深耕于企业应用开发的Java程序员而言,这既是前所未有的挑战,更是千载难逢的机遇。随着纯CRUD(增删改查)岗位需求
    的头像 发表于 04-28 16:41 102次阅读
    Java并发编程的“基石”——多线程概念初识
    )。Java 调度系统通过复杂的图算法,将物理机的网络拓扑抽象为内存对象,在毫秒内计算出“哪些任务应该被调度同一台机器的八张卡上”,以最大化网络吞吐。 另一方面是 ** Gang Scheduling(组
    发表于 04-16 18:50
    为什么OCPP充电桩Security Profile要升级到2/3?
    现在新建或改造充电桩时,一般不再允许只停留在OCPP1.6的SecurityProfile0/1,要求升级到Profile2/3,核心原因可以归纳为“合规+安全+运营风险”三方面。深圳惠志科技推出
    的头像 发表于 03-02 17:40 1554次阅读
    为什么OCPP充电桩Security Profile要<b class='flag-5'>升级到</b>2/3?
    医院随访管理系统源码,三随访系统源码,Java+Springboot,Vue,Ant-Design+MySQL5
    Java版随访系统源码,医院随访管理系统源码,三随访系统源码,B/S前后端分离架构,自主版权,落地案例。 技术框架:Java+Springboot,Vue,Ant-Design+MySQL5 开发
    的头像 发表于 11-08 14:48 769次阅读
    医院随访管理系统源码,三<b class='flag-5'>级</b>随访系统源码,<b class='flag-5'>Java</b>+Springboot,Vue,Ant-Design+MySQL5
    Arm Neoverse CPU上大代码量Java应用的性能测试
    Java 是互联网领域广泛使用的编程语言。Java 应用的一些特性使其性能表现与提前编译的原生应用(例如 C 程序)大相径庭。由于 Java 字节码无法直接在 CPU 上执行,因此通常运行时在
    的头像 发表于 11-05 11:25 967次阅读
    Arm Neoverse CPU上大代码量<b class='flag-5'>Java</b>应用的性能测试
    Java效率提升指南:5个Java工具选型建议及Perforce JRebel和XRebel介绍
    企业Java环境越来越复杂,真正的破局点,可能不在“人”,而在于“工具”。5个实用建议,帮你理清Java工具的选型思路。
    的头像 发表于 09-11 13:59 1997次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b>效率提升指南:5个<b class='flag-5'>Java</b>工具选型建议及Perforce JRebel和XRebel介绍
    EtherCAT运动控制卡应用开发教程之Java
    运动控制卡的Java开发及DLL调用
    的头像 发表于 06-13 14:29 1040次阅读
    EtherCAT运动控制卡应用开发教程之<b class='flag-5'>Java</b>
    STM32MP157d linux5.4.31升级到6.1.82无法启动怎么解决?
    我以前一直使用linux5.4.31,只使用了TFA没有optee uboot是2020版本。一直用得好好的 上个礼拜我想升级到6.1.82(主要想打RT linux patch, 看到STM有出
    发表于 06-10 07:31
    JDK8升级到21的问题集
    一、背景与挑战 1. 升级动因 ◦Oracle长期支持策略 ◦现代特性需求:协程、模式匹配、ZGC等 ◦安全性与性能的需求 ◦AI新技术引入的版本要求 2. 项目情况 ◦100+项目并行升级
    的头像 发表于 06-06 16:49 993次阅读
    发表于 06-06 06:42
    发表于 05-21 06:20
