现在的科学技术的发展,推动了PCB的不断革新,PCB拼板其实就是把几个PCB单元板采用各种可能的连接方式组合在一起。通常情况下,硬件设计师在设计一块PCB时,他考虑的是电气信号和线路板上元件的排布,关注的是产品的功能问题。而对于PCB的制造及组装方面就考虑较少。要实现PCB的制造顺利,特别是SMT组装方面,就需要特别关注PCB的拼板设计了。接下来,我们就来介绍一下PCB拼版的10个小技巧,跟着小编一起来学习吧!
1)PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2)PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm。
3)PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3……拼板;但不要拼成阴阳板。
4)小板之间的中心距控制在75mm~145mm之间。
5)设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5mm的无阻焊区。
6)拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行。
7)在拼板外框的四角开出四个定位孔,孔径4mm±0.01mm。孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂。孔径及位置精度要高,孔壁光滑无毛刺。
8)PCB拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6mm,边缘定位孔1mm内不允许布线或者贴片。
9)用于PCB的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于0.665mm的QFP应在其对角位置设置。用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。
10)大的元器件要留有定位柱或者定位孔,重点如I/O接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口、马达等。
审核编辑 :李倩
pcb
4335文章
23239浏览量
402116 -
元器件
113文章
4767浏览量
93254
原文标题:PCB拼版的一些小方法
文章出处:【微信号:PCB电子电路技术,微信公众号:PCB电子电路技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB拼版设计技巧
可靠的6个PCB设计指南
PCB的五个基本要素
5个步骤,教你判断PCB的质量
PCB拼板必备技巧:如何避免生产中的常见问题?
建议DFM工具里的拼版在完善一下
铁路PCB制造的4个关键工序
原来手机SIM卡的PCB设计是这样的!
PCB Layout 的 9 个套路
如何使用Allegro PCB Editor进行拼版加工数据输出
Allegro PCB Editor实现混合拼版设计
Allegro PCB Editor实现单板拼版设计
