兆亿微波商城备货PVA-453-34+ SMT电压可变衰减器,10000-45000 MHz,50Ω,有需求请联系在线客服!
PVA-453-34+是一种吸收型电压可变衰减器MMIC管芯,采用GaAs-pHEMT技术封装而成在小型3.5x2.5毫米SMT封装中。该VVA覆盖10至45 GHz的频率范围,提供高动态范围、低失真和低插入损耗。它具有两个独立控制的衰减器,使用来自-4V至0V。该产品非常适合使用直流电压控制射频信号电平(如温度)的应用
补偿和AGC电路。
应用
y 5G MIMO和回程无线电系统
y卫星通信
y测试和测量设备
y雷达、电子战和电子对抗防御系统
审核编辑 :李倩
举报投诉
电压
45文章
5154浏览量
114627 -
衰减器
4文章
629浏览量
33944 -
smt
38文章
2761浏览量
67837
原文标题:兆亿微波商城备现货PVA-453-34+ SMT电压可变衰减器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
π型衰减器的原理是什么?
π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减器
光衰减器的作用 光衰减器的使用方法
光衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射光的强度,起到控制光信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,光衰减器的使用是必不可少的。本文将详细介绍光衰减器的作用、使用方法以及
启源微波射频衰减器的作用和原理
启源微波提供阻抗为50Ω的固定式衰减器。这些固定式衰减器可与N型、SMA型连接器匹配。衰减值从1dB到60dB,频率范围覆盖直流到18GHz。从小功率到大功率,额定功率可达到200W。
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减
发表于 08-15 09:52
如何选择二极管衰减器
在电子领域中,二极管衰减器是一种常见的电子元件,用于控制电流和电压的衰减。选择适当的二极管衰减器型号对于电路设计和性能优化至关重要。
二极管衰减器的工作原理
二极管衰减器是一种常见的电路组件,用于降低电压信号的幅度。它由一个二极管和一个负载电阻组成。二极管衰减器的原理基于二极管的非线性特性。
手动波导衰减器的概念
手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的
芯启源科技®射频同轴衰减器
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴衰减器,是用来衰减射频能量的器件,其基本构件是电阻材料。 目前射 频同轴衰减器是降低信号强度的理想解决方案, 广泛用于整个射频/微波系统中。
TOAT-4816+可变衰减器的产品性能及应用分析
TOAT-4816+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,TOAT-4816+的衰减标称值为28分贝,适合在-55摄氏度至100摄氏度间进行工作,除此
TOAT-124+可变衰减器的应用分析
TOAT-124+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,TO-8,12引脚,最高工作温度100摄氏度,最低工作温度为-55摄氏度,射频/微波设备类型为可变
