LED可调光方案简单技巧
电子工程师笔记 来源:电子工程师笔记 作者:电子工程师笔记 2022-11-03 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
多年来,制造商不断向市场推出LED灯,其终目标是要用来取代白炽灯和紧凑型荧光灯(CFL)。这些灯泡设计的演变经历了从非常简单的不可调光方案,到但昂贵的可调光方案,再到性价比更高的可调光方案。
许多LED灯都宣称可调光,但实际上,很多LED灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。有时,将LED灯安装在设有调光器的室内后,LED灯会出现闪烁且无法均衡调整光亮度的情况。
这些缺陷是由于现阶段美国使用的大部分调光器都是基于双向晶闸管(TRIAC)二线前沿切相电路的,这些电路开发于20世纪60年代,适用于电阻式白炽灯。TRIAC是一种双向半导体电源开关,由可变定时电路生成的脉冲触发,并在传导电流高于保持电流时维持导通。调光器电路的种类有很多,使用了不同特性的器件以及不同的控制电路和滤波元件。
LED灯的驱动器电路将交流输入电源转换为低压直流电源,并维持一个稳定电流,驱动高亮度LED负载获得恒定光输出。要想通过基于双向晶闸管的调光器来调节基本的LED驱动器电路,就必须额外添加一些元器件来实现稳定的调光器运行,并根据调光器相位角来调节输出电流。
由于调光器差异较大,所连接的LED调光电路性能也有所不同。由于现在还未出台明确标准来划分带有调光器的LED灯泡的性能,使这一问题变得更加复杂。至多会有一些灯泡制造商提供调光器列表,列明他们认为可与其产品兼容的调光器。
在美国能源部(DoE)的支持下,美国电气制造商协会(NEMA)正着手制定适用于由切相调光器驱动的LED灯的调光标准,包括决定是否达到可接受性能的测试程序及指标。希望这一标准终能够帮助清理掉市场上那些声明可调光,但性能远未达到终端用户所期待的柔和、稳定如白炽调光预期的产品。
大部分LED灯泡使用的都包含降压、升降压或反激式转换器。在各种情况下,都可通过修改基本电路来实现可接受的调光性能,同时不会增加器件的成本和复杂性。这样就可以提升可调光驱动器的性能,进而满足消费照明市场的成本节约要求。
兼容性的问题在于TRIAC调光器电路如何与LED驱动器输入电路进行交互。
单级LED驱动器示例电路(图2)取代了图1中代表白炽灯的电阻性负载。尽管这一电路由于在稳定运行时的高功率因数模拟了电阻性负载,但其前端也包括了滤波所必需的电容器。此外,LED灯泡所消耗的功率比同等白炽灯的25%还要少。结果就是,在TRIAC触发前,调光器在交流线路半周期中主要承受电容性负载。
图1:典型的调光器原理图
如何使LED灯泡可调光
图2:基本的LED驱动器电路框图
图1所示的双向触发电路若想要按照设计目标运行,还需要一条电阻性路径至中性点。如果改为电容性负载,这一电路将无法正常运行,并导致周期转换时出现不稳定触发的情况,具体表现为输出的光不停闪烁。调光器和LED驱动器中的EMI滤波器,还会由TRIAC启动时的高dv/dt引起振铃振荡。
振荡幅度达到一定程度时,会导致电流降至"保持电流"以下,从而使TRIAC关闭,而无法在下线路过零之前维持TRIAC导通。这一情况通常会由于触发电路重触发TRIAC,导致其在单个线路半周期中多次开和关。除了给元器件造成应力并很可能破坏调光器或LED驱动器之外,这将导致出现严重的闪烁以及令人不悦的噪声情况。
假设使用LED灯所适用的调光器来替代该调光器并不是理想的解决方案,那么可以通过修改LED驱动来解决上述问题,从而实现LED驱动与标准调光器的搭配使用。
图3:可调光LED驱动示意图。
如何使LED灯泡可调光
示例电路(图3)为单级LED反激式转换器,同样的技术也可用于升降压或适应性降压转换器。首先,必须在设计输入滤波器时将输入电容保持在值,这样也有助于实现的功率因数
下一步介绍的是有源衰减器及无源泄放器电路。衰减电路在TRIAC触发时会限制冲击电流,从而极大地抑制振铃,以至TRIAC保持导通状态。短暂延时后,衰减电阻被一个小的MOSFET所旁路,以防止在余下的导通期间产生功率损耗。为将低功率驱动器成本降至,可忽略旁路MOSFET及其相关的,但这会导致电阻器的散热及相关的效率损失。
可使用无源泄放器电路代替一些调光解决方案中使用的有源泄放器。该串联RC网络从触发点开始传导电流,时间足够开关转换器开始抽取电流,这有助于确保电流在这一期间不会降至保持电流以下。以恒定导通时间运行的反激式或升降压转换器作为接至直流总线的主要电阻性负载,可在下次线路过零前保持调光器TRIAC的导通状态。转换器需要抽取足够多的电流,以保持在TRIAC保持电流之上。单级PFC反激式或升降压转换器通常可以实现这一目标。
此处所述电路采用了IRS2983控制器IC,其运行在电压模式下。COMP输入端上的直流电压电平决定了开关周期的导通时间。因为控制器IC常与初级侧调节一起使用以保持恒定的输出功率,所以必须在这一输入端上增加齐纳二极管来钳位COMP电压。这就对导通时间设置了限制,以致在调光期间,当直流总线电压下降时,导通时间就无法增加来进行补偿。
结果就是,随着调光器设置的降低及直流总线电压的下降,输出电流也会降低。这样就可以在无需采用更复杂的电路来检测调光器相位角或调节输出的情况下,通过调节调光器控制将灯光亮度调节至低于20%。同时,必须在调光关闭期间释放控制器VCC电源,以确保IC仅在所需时段运行。为此使用了一个高压二极管连接VCC与直流总线。
有源衰减器及无源泄放器电路也可与降压转换器一起使用,但结果取决于LED电压。由于在线路电压低于输出电压时转换器无法抽取电流,相位调光运行范围将受到限制。出于这一原因,LED电压保持较低,但也不能太低,否则电路将变得无效,需要使用过大的电感器。对于保持合理调节范围的120VAC系统,LED电压是20V~40V。CCM降压LED控制器IC(如IRS2980)可在不平滑的总线电压始终高于LED总输出电压的同时,维持LED灯的平均电流调节。
本文介绍的这些简单技巧在与所述的LED转换器一起使用时,可使大多数基于TRIAC的调光器实现无闪烁的平滑调光效果。
审核编辑 :李倩
  • led
    led
  • 转换器
原文标题:LED可调光方案简单技巧
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SSL2102T内置MOS可调光LED驱动
    SSL2102是开关模式电源(SMPS)驱动器IC,其与直接来自整流干线的相位截止调光器组合操作。它被设计用于驱动LED设备。该设备包括高电压电源开关、允许直接从整流的市电电压启动的电路以及为切相
    发表于 04-30 17:13
    5-150V 输出电流可调60mA~8A LED恒流驱动器芯片
    这是一款外围电路简单的多 功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用 于 5-150V 电压范围的降压 BUCK 大功 率调光恒流 LED 领域。 PWM 端口支持超小占空 比 PWM
    发表于 04-24 09:58
    LED补光灯3.7V降3V线性恒流调光方案H7304A
    LED补光灯3.7V降3V线性恒流调光方案H7304A 一、方案介绍: 惠海半导H7304A是一款内置 PWM 调光功能的线性降压恒流
    发表于 03-04 11:41
    SL8100 100V 宽压 LED 恒流驱动器:93% 高效调光,车灯 / 强光手电核心方案
    在自行车灯、电动车灯、强光手电、大功率 LED 射灯等照明设备中,传统 LED 驱动方案常面临宽压适配差、调光不精准、转换效率低、启动不稳定等痛点,难以满足终端产品对 “宽电压兼容、高
    发表于 12-20 10:28
    调光性能LED线性恒流芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
    H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200
    发表于 12-18 09:33
    SL8536 75V 宽压 LED 恒流驱动器:10000:1 无频闪调光,智能 / 户外照明核心方案
    在智能照明、户外照明、摄影补光等 LED 应用场景中,传统驱动方案常面临拓扑单一(仅支持降压或升压)、调光有频闪、恒流精度不足、宽压适配差等痛点,难以满足终端产品对 “多元拓扑、细腻调光
    发表于 12-17 16:58
    LED触摸控制PCBA方案开发 | 灯控触摸方案开发
    单键LED触摸控制PCBA方案开发灯控触摸方案开发PCBA方案灯控方案支持定制寻找灵活、可靠的LED
    的头像 发表于 12-10 17:43 574次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>触摸控制PCBA<b class='flag-5'>方案</b>开发 | 灯控触摸<b class='flag-5'>方案</b>开发
    输入3-4.4V,输出6V,电流1.5A 五路调光口袋灯方案升压恒压&amp;恒流双方案
    : 输入/输出电容靠近芯片引脚; LX开关节点走线短粗,减少电磁干扰。 3. 局限性 无直接调光功能:若需调光,需额外MCU通过PWM控制EN引脚,调光线性度较差。 FP7208升压恒流
    发表于 12-03 11:41
    MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
    MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级 H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适
    发表于 11-25 09:11
    SM32109E DC-DC 可调光 LED 恒流控制芯片规格书
    ~42VAC 范围输入电压,通过外接 RCS 电阻设置输出电流。同时,DIM 端口可接收 PWM 信号来调节输出电流大小,PWM 调光可做到 65536级灰度,恒流精度小于± 3%。系统结构简单,设计方便灵活,外围元件少,方案
    发表于 11-04 16:47 1次下载
    ‌STMicroelectronics EVLMG4L-IBCKFL评估板技术解析:高精度可调光LED驱动方案
    包括输出过电压和欠电压保护功能。EVLMG4L-IBCKFL评估板符合RoHS标准,可用于可调光led应用。
    的头像 发表于 10-15 18:18 1001次阅读
    ‌STMicroelectronics EVLMG4L-IBCKFL评估板技术解析:高精度<b class='flag-5'>可调光</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>‌
    ‌LM3445 TRIAC可调光离线LED驱动器技术文档摘要
    LM3445 是一款自适应恒定关断时间 AC/DC 降压(降压)恒定电流 控制器设计为与 TRIAC 调光器兼容。LM3445 为 照亮高功率 LED,并包括一个 TRIAC 调光解码器。昏暗解码器
    的头像 发表于 09-02 17:10 948次阅读
    ‌LM3445 TRIAC<b class='flag-5'>可调光</b>离线<b class='flag-5'>LED</b>驱动器技术文档摘要
    RGB调光36V降17V500mA恒流IC方案H6118
    H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。 内置功率开关管与高端电流
    发表于 07-28 17:46
    LED植物灯24V30V升压恒流调光芯片H6912
    H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 恒流照明领域。 高精度恒流:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽
    发表于 07-25 16:44
    LED灯触摸开关调光调色温电源控制原理方案
    这款电源控制器是一款电容式触摸控制 ASIC,支持触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光调色温 LED 灯具,该方案可以实现 LED 灯光的触摸开关控制、亮度色温调节等效果。
    发表于 05-07 09:37
