用于在Windows中解压DMG文件的DMGFile Extractor软件
在任何Windows系统上保存和解包MacDMG文件数据
从只读和压缩的DMG文件中提取数据
可选择逐个添加多个DMG文件
提供不同的搜索选项来查找磁盘映像文件中的数据
打开DMG电子邮件以及相关附件
完成后显示成功和失败计数报告
支持所有版本的MicrosoftWindows,包括Windows10
DMGFile Extractor的主要特性
在Windows机器上提取DMG
DMGExtractor软件主要用于在Windows电脑上提取含有数据的DMG文件。用户可以逐个添加多个DMG文件。该软件能够在从Windows10、8、8.1、7、XP及以下所有版本的DMG文件中提取数据的整个过程中绝对、安全地保存所有文件。此外,在解压缩DMG文件在电脑上的过程中,用户可以轻松地保存电子邮件和附件,没有任何麻烦。
通过搜索保存DMG数据
用户甚至可以在使用搜索选项后直接保存Mac磁盘映像文件。一旦他们从他们的机器浏览文件,DMGFileExtractor软件将显示在其面板中。之后,他们可以从Windows电脑上的DMG文件中提取数据,只需右键单击所需的文件。而且,界面非常简单,即使是新手也可以访问它。
用于搜索DMG文件夹数据或文件的选项
该软件提供了三种不同的选项来查找系统上DMG文件中的数据,如前所述:
按创建日期搜索:使用此选项,用户可以找到在特定日期创建的数据。他们只需在“From”到“To”一栏中输入日期,屏幕上就会出现所需的电子邮件。
通过修改搜索:搜索DMG文件的另一种方法是借助修改选项。他们只需要输入修改所需文件的日期。
按上次访问权限搜索:类似地,作为修改的选项,在这种情况下,用户必须输入上次访问数据的日期。
按主题、名称或文件扩展名搜索:此选项帮助用户按主题、名称或文件扩展名搜索或定位DMG文件。
支持两种类型的MacDMG或磁盘映像文件
DMGFile Extractor forWindows是一个先进的软件,由于其惊人的功能提取数据DMG文件在Windows上。此软件足以支持这两种类型的DMG来提取DMG文件,如下所述:
只读DMG文件:只读DMG文件夹数据是那些仅为读取目的而设计的文件。如果不将这些磁盘映像文件转换为读写格式,则用户无法写入或编辑这些磁盘映像文件。而且,这些文件很容易创建
压缩DMG文件:顾名思义,压缩DMG文件夹数据是内部压缩文件。它压缩数据,使磁盘映像比原始映像小。此外,磁盘映像文件是只读的,用户可以提取压缩的DMG文件夹数据,同时在电脑上解压缩DMG文件。
Windows支持的软件
它是一个基于Windows的应用程序,因此用户可以在Windows中提取DMG数据,而不管其版本如何。DMGFile Extractor软件与所有可用的Windows操作系统版本兼容,例如,Windows8、Windows8.1、Windows10、WindowsXP、WindowsVista等。
简单的访问接口
该软件具有用户友好的界面,即任何用户都可以在没有任何技术帮助的情况下运行此实用程序。所有的搜索选项都保留在一个面板上。因此,使得处理和执行MacDMG文件夹数据的提取更容易。
扫描没有文件大小限制
用户可以根据需要添加任意大小的DMG文件。这表示没有与DMGExtractor软件相关联的文件大小限制。该软件还支持多个DMG文件,对文件数量没有任何限制。
完成提取报告
提取过程完成后,DMGFile Extractor Pro软件也会显示一个成功计数报告。此显示成功计数和失败计数(如果有)的文件报告可以保存以供将来参考。
数据
8文章
7220浏览量
89956 -
WINDOWS
4文章
3586浏览量
89586 -
软件
69文章
5047浏览量
88290
原文标题:SysTools DMG File Extractor Pro(上)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
