紧凑型频率合成器APMSYN22的性能特性及应用
actMWJC 来源:微波杂志 作者:微波杂志 2022-11-03 15:24 次阅读
瑞士AnaPico公司发布了一款紧凑型频率合成器APMSYN22,可产生100kHz至22GHz的精确而稳定的频率。其独特之处在于,可以用菊花链连接多个单元,以实现各种应用的相位相干和多通道源。该装置易于使用,由于其体积小,可以以各种形式和布局集成到射频/微波系统中。
单通道性能
覆盖100kHz到22GHz,使用图形控制软件的频率分辨率为10mHz,使用SCPI命令的分辨率更高。频率之间的切换时间仅为5μs。其内置的精确OCXO提供的校准频率精度为±30ppb,第一年的老化为±0.5ppm。
APMSYN22的输出功率可在-40至+25dBm之间调节,精确到±1.5dB,功率分辨率为0.5dB。输出相位可以在0到360度内调节,分辨率为0.1度。在1GHz载波的20kHz偏移时,合成器的相位噪声为-132dBc/Hz;在100Hz偏移时,为-110dBc/Hz。图1比较了在1和10GHz时测量的单边带(SSB)相位噪声。次谐波和杂散信号小于-55dBc。
图1SSB相位噪声测量。
除了提供CW信号外,APMSYN22还支持脉冲调制,可由内部编程或外部触发。最大调制速率为10MHz,最窄脉冲宽度为30ns。有一个高速触发的参数扫频功能,具有灵活的扫频曲线,最短步长为5μs。
该合成器在一个尺寸为134×95×25毫米的紧凑型法兰安装模块中具有良好的屏蔽性。它的重量不到0.5kg,功耗只有17W,这使它能够使用无源散热装置,可以方便灵活地安装到散热器上。内部有温度监控,以防止超过工作温度范围;如果发生这种情况,射频输出级将关闭。
该合成器有一个标准的以太网端口,可以连接到PC,用AnaPico的图形界面软件或使用SCPI命令控制该装置。
多通道和相位相干
该合成器支持外部参考,包括100MHz和1GHz,频率锁定范围相对较宽,为±10ppm,它提供一个1GHz参考输出。利用这个参考输出,可以连接多个单元来实现相位相干源。第一个单元作为参考,其1GHz的参考频率通过其他单元进行循环。为了降低成本,当计划与其他APMSYN22模块或外部基准一起使用时,APMSYN22模块在订购时可以不含内部OCXO。
相位相干性可以通过设置在相同频率的通道之间的相对相位差变化来描述。图2显示了用两个APMSYN22模块在相位相干配置中的菊花链进行的相位相干测量,两个模块都设置为5GHz。在一个没有空调的房间里测得的相对相位差变化在10小时内约为±0.5度。
图2通道间相位差的时间稳定性,两个通道都设置为5GHz。
该合成器在1GHz参考输入和输出之间使用一个低噪声放大器。放大器的叠加相位噪声很低,不会明显提高噪声,使至少16个通道能够被配置为相位相干源。
应用
APMSYN22合成器适用于许多应用。它可以用作射频/微波系统时钟,特别是在需要多通道、相位相干的本地振荡器时。单个通道的相位调节可实现精确的定时对齐。多通道、相位相干配置对于设计和测试雷达接收机、相控阵波束赋形网络、量子计算仪器(作为I/Q调制器的射频局部振荡器)、MIMO接收机以及作为外差分频统中的信号源都很有用。另外,相位相干和快速切换的结合支持敏捷电子战系统的快速跳频。
审核编辑:郭婷
  • 以太网
  • 频率合成器
原文标题:紧凑、多通道、相位相干、22GHz频率合成器(原载于《微波杂志》9/10月号)
文章出处:【微信号:actMWJC,微信公众号:actMWJC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    完整的直接数字频率合成器 AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案
    125MH晶振.pdf 背景 :AD9850 是一款低成本高速数字频率合成器,但使时钟频率保持在最高值 125MHz 存在挑战,市场上缺乏低成本商用时钟振荡器,而巴特勒振荡器电路是一种成本较低且相位噪声
    的头像 发表于 12-18 16:24 167次阅读
    完整的直接数字<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b> AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案
    APSYN140-X 1
    切换速度,可设置的输出功率在-10dBm至+20dBm之间.APMSYN40AnaPico的APMSYN40是一款紧凑型频率合成器模块,用于
    发表于 11-06 14:00 0次下载
    锁相环PLL与频率合成器的区别
    在现代电子系统中,频率控制和信号生成是至关重要的。锁相环(PLL)和频率合成器是实现这些功能的两种关键技术。尽管它们在某些应用中可以互换使用,但它们在设计、工作原理和应用领域上存在显著差异。 一
    的头像 发表于 11-06 10:46 303次阅读
    GP214D双频频率合成器英文手册
    电子发烧友网站提供《GP214D双频频率合成器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 11:03 0次下载
    AN-1879小数N分频频率合成器
    电子发烧友网站提供《AN-1879小数N分频频率合成器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:31 0次下载
    AN-1879小数N分频<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:35 0次下载
    CDCDLP223高<b class='flag-5'>性能</b>时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCE906 PLL频率合成器/乘法器/分频器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE906 PLL频率合成器/乘法器/分频器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:30 0次下载
    CDCE906 PLL<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>/乘法器/分频器数据表
    CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:26 0次下载
    CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCM61001高度通低抖动频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM61001高度通低抖动频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:24 0次下载
    CDCM61001高度通低抖动<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:14 0次下载
    CDC7005高<b class='flag-5'>性能</b>时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>和抖动消除器数据表
    功分器能否作为功率合成器使用
    1. 引言 功分器可以作为功率合成器使用 。功率合成器是将多个信号源的功率合并为单一输出信号的设备,广泛应用于提高系统效率和信号质量。功分器作为功率分配器件,其在功率合成器中的应用具有重要意义
    的头像 发表于 08-14 09:48 468次阅读
    单节功率合成器工作原理是什么
    单节功率合成器是一种将多个功率放大器的输出信号进行合成,以实现更高的输出功率和更好的信号质量的电子设备。其工作原理涉及到多个方面的知识,包括信号合成、功率放大、滤波器设计等。 信号合成
    的头像 发表于 08-13 14:32 446次阅读
    锁相环频率合成器的特点和应用
    锁相环频率合成器(Phase-Locked Loop Frequency Synthesizer, PLLFS)是一种利用锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)技术实现频率合成
    的头像 发表于 08-05 15:01 691次阅读
    频率合成器和锁相环的区别有哪些?
    频率合成器和锁相环是两种常见的电子设备,用于生成稳定的频率信号。尽管它们的功能都是产生特定频率的信号,但它们在工作原理和应用方面有着明显的区别。
    的头像 发表于 02-27 18:22 1376次阅读
    AnaPico 1MHz至40GHz频综模块APMSYN40
    APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的
    的头像 发表于 02-26 11:01 645次阅读
    AnaPico 1MHz至40GHz频综模块<b class='flag-5'>APMSYN</b>40
