汽车线束防水接插件连接着车辆上所有的电器设备,起着配电和信号传输的作用,是车辆的神经系统。为了保证线束系统的稳定性,需要结合整车各个区域的工作环境,对各个区域的线束识别出相应的保护方案。防水是线束规划的重要组成部分,本文将对此进行介绍。以下是康瑞连接器厂家为大家分析的正文。1涉水深度汽车的最大涉水深度是指涉水线离地面的高度,涉水线是指汽车以10 km/h的速度行驶时所能通过的最深水域的水平,在规划电气系统时,需要参考整车的涉水深度,使关键电气元件的组织方位在涉水线以上,共同使涉水线以下的电气元件得到有益的防水处理。根据车辆的涉水深度以及整车电气元件和整车线束的组织状态,对整车线束的组织区域进行区分,如下图1所示。
图1线束设备区域差异示意图
1.驾驶室和乘客舱;2.4大门线和涉水线以上;3.4涉水线的以下部分;4.后背门;5.后保险杠涉水线以上部分;6.后保险杠涉水线以下部分;7.天花板;8.机舱内的框架梁部分;9.机舱内框架梁/发动机外围部分;10.前保险杠;11.底盘和4个车轮
2线束的干湿区域和防水区域
根据图1,分析线束设备各区域的防水要求。潮湿地区。涉水线以下的区域称为湿区。图3、6、10和11,前后保护区10、5和6,机舱区8和9,天花板区7和后门区4都属于潮湿区域。该部分线束包括:前保险杠线束、机舱线束(机舱侧)、电源线(如发动机线束)、后保险杠线束、蓄电池正负极线束、车门电线(涉水线以下区域)以及所有高压线束。这些线束上的防水接头(门线除外)都要求做防水规划,通向房间的穿孔部分要用橡胶件密封,防止水进入驾驶室。其他线束上的穿孔点应由热缩管保护,所有接地点应由带粘合剂的热缩管保护。至于车门线束,水线以下的插件只需要一个低压喇叭。建议这里的插件要防水。干燥地区。除湿区以外的其他部分为干燥区。位于该区域的线束包括外部线束、天花板线束、左侧地板线束和右侧地板线束。这些线束插件不需要做防水规划,但是对于直接接触室外的部分,需要选择带密封的扎线扣,过孔用橡胶片密封,避免室内进水。
3线束的防水方法
线束防水主要从以下几个方面考虑:
3.1车辆组织中设备的滴水点
图2汽车线束组织滴点设备图
3.2扎带选择当线束固定在直接与外界相连的车身钣金上时,最好不要在车身上打洞,尽量使用车身提升螺柱,用卡箍螺柱式扎带固定。如果真的受到其他约束的束缚,需要使用防水扎带进行固定。
图3带防水密封圈的扎带
3.3防水插件的应用要求在进行防水规划的地区,有必要选择防水连接器。应根据各区域的防水等级选择合适的防水连接器。目前国内一些主机厂对防水连接器的防水结构有模糊的规定,比如密封塞、盲塞等,对设备没有规定。但受防水连接器配套的密封塞和盲塞价格的影响,汽车线束供应商会用其他类型来替代。但这些都很可能使防水规划不可靠,影响整车电器元件的功能和应用。所以要督促相应的防水测试,全程参与,保证系统运行的稳定性。3.4对于穿入点和端子压接处潮湿区域的防水线束,导线之间的穿入点应采用热缩管保护,所有其他潮湿区域的接地点应采用带粘合剂的热缩管保护。3.5防水线束过孔应采用合适的橡胶部件进行防水密封保护,同时考虑到整车气密性的要求。建议干涉量为1~2mm。对于大于40mm的孔,应进行翻边规划,以确保气密性。
4摘要
防水线束规划是线束规划中必不可少的内容。一旦防水方案失败,简单来说就是造成各种电气系统运行异常,影响整车舒适性,甚至造成极大的安全隐患。防水测试应在规划完成后进行,以检查防水规划的可靠性。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14719浏览量
137438 -
汽车线束
4文章
166浏览量
15646
10M4-G-N10M4T光电开关接插件压接端子怎么接线
提升电子接插件可靠性:激光焊接技术在接插件工艺中的应用
![提升电子<b class='flag-5'>接插件</b>可靠性:激光焊接技术在<b class='flag-5'>接插件</b>工艺中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/F7/wKgaomcE0mKAJzCzAALsAn5djb8988.png)
350A储能接插件认证UL的流程有哪些
![350A储能<b class='flag-5'>接插件</b>认证UL的流程有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/6C/wKgaomZ1QDKAN25vAADOj7kZYO8272.png)
3针M5插座结构设计
![3针M5插座<b class='flag-5'>结构设计</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/54/wKgaomX9JraAfrffAADMjZr3SK0688.png)
