不知道有没有人遇到过示波器无扫描线情况,这种故障其实也挺棘手的。今天,西安安泰示波器维修中心小编就为大家分享一下在维修示波器DSOS404A时,DSOS404A开机有光点,但是无扫描线该怎么办的排查案例,希望能帮到大家!
西安安泰示波器DSOS404A维修中心工程师建议,根据故障,检查前应先试调“X轴移位”,并将“触发、自动”选择开关置于“自动”后,再转换“扫描时间因数”开关检查各档情况,若仅某档位无扫描线,则肯定系开关触点和扫描电容有问题;若各档均无扫描线,可断定为扫描发生器故障。此时需观察光点是在荧光屏左侧还是右侧(此时“水平位移”旋钮居中)。
当光点停在左侧不扫描时,则故障多为闸门电路未转换,且扫描未启动,应着重检查开关管和场效应管,当光点停在右侧不扫描时,则故障多在释抑电路、闸门电路不能复原,应着重检查闸门管和时基电容。DSOS404A维修中心工程师提示,以上任何元件开路或击穿,都将使扫描闭环回路破坏,使扫描发生器不能工作。
【实例1】1ms/cm档无扫描
其它档有扫描线,说明扫描发生器工作正常,故障在扫描因数开关上,通常为开关触点接触不良,拆下,用酒精清洁后,故障消除。
【实例2】各档均不扫描,且光点停在荧光屏右侧
着重检查开关管V410,V411和场效应管V403,发现场效应管V403(2SK107)工作不正常。更换元器件,故障消失。
以上就是西安安泰示波器维修中心小编就为大家分享一下在维修示波器DSOS404A时,DSOS404A开机有光点,但是无扫描线该怎么排查的两个实例,大家看懂了吗?如果您还有其他问题或者相关示波器需要维修,可以随时来找安泰维修。更多关于DSOS404A示波器如何维护保养详情,可持续关注访问安泰维修网,也可以在安泰维修网上进行留言,我们有专业的团队为您的示波器故障排难解忧!
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6185浏览量
184476
