汽车线束汽车电路的网络主体,没有线束就没有汽车电路。在汽车线束中,最重要的部件是导线。本文康瑞连接器厂家主要为大家讲解汽车线束的种类、故障形式和检查方法。
将电流引入和引出电气元件,这些元件大多由铜制成。汽车中使用的导线的横截面积决定了允许的电流。
车上每个电路都有自己的电路号,每根电线都有自己的颜色。金属丝可以是单色的或条纹的。
线束类型
1.普通电线
普通电线一般由多股细铜线制成。多股形式抗弯性能好,不易因反复振荡而断裂。
一般来说,导体由两部分组成:铜芯和绝缘材料。聚氯乙烯材料通常用于绝缘,具有以下优点:
①大电流下不会融化。
②不会产生明火。
③重量轻。
2.屏蔽导线
屏蔽的主要功能是避免电磁干扰。如果信号线束靠近大电流或高电压的线束或部件,信号导体会受到电磁干扰,导致信号错位。屏蔽线外层用铝箔或网状线束包裹接地。通过直接接地消除电磁波干扰。
影响导线电阻的因素
导线的电阻对电流的传输非常重要,影响导线电阻的因素如下:
1.温度
温度对各类数据的影响是不一样的。例如,铜和钢的电阻随着温度的升高而增大。对于某些数据,数据的电阻随着温度的升高而降低。测量导线电阻时,我们必须将被测导线从电路中断开。
2.横截面积
导线的截面积越大,相同时间内通过的电子就越多。导线越细,电流越难通过,导线的电阻越大。电阻随着线径的增大而减小。更换线束时,必须使用相同线径的线束。如果使用更细的线束,导线的电阻会增大,电阻增大,导线消耗的功率增大,线束会过热或熔化。
3.长度
随着导线长度的增加,电阻增加,因为电子必须通过更多的原子。电子通过更短的导线遇到的原子更少,所以电阻更低。
4.锈蚀
电路中的腐蚀也会影响电阻,腐蚀后会增加电阻。
导线查看
关于导线的检查要求,导线的电阻是用万用表的电阻来测量的。具体操作方法如下:首先,将被测电线从电路上断开;然后选择万用表合适的量程,用导线接触万用表的指针。如果电阻超过标准值,就需要检查电线的接地和插头是否有虚接。
接插器
接插器,也称为插头。汽车电路插件是汽车电路中经常使用的一种元件。它的作用是连接电路中不同的导线,使电流流动,电路实现预定的功能。
1.接插器的结构
汽车插头主要由插脚、外壳和附件组成。如下结构图所示。
2.接插器的分类
接插器分类:
有两种类型的插头:电线和电线插头,电线和组件插头。
线插头是指插头两端与线束连接,插头起连接作用。
电线和部件插头是指线束连接到某些部件的插头。
根据插头的结构:
根据插头的结构特点,可分为公插头和母插头。公插头主要是插针。母插头主要是弹簧片。
3.接插器的故障模式
常见的插头失效模式包括插头脏污、插针脱落、插头松动等。
①堵塞。脏污或腐蚀的插头很容易造成插头针脚之间的短路。
②销脱落。插头外壳上的插脚夹损坏,容易导致插头的插脚脱落,插脚脱落后插头会接触不良。
③插头松动如果插头外壳上的固定夹损坏,容易造成插头松动,影响电器元件的工作。
4.检查接插器
插头主要通过以下几个方面来看:
①目视检查
检查氧化状况,可能导致插头内部端子接触不良;
检查针脚和端子是否损坏;
检查是否正确插入接头;
确保电线正确连接到引脚或端子;
请特别注意针脚和端子。
②插头测量
在导线两端连接万用表测量电阻;如果插头接触良好,没有开路,万用表的读数应该在0左右。
③检查插头的针脚是否松动。
检查插头上的引脚是否有松动的迹象。如果发现,需要及时修复。
审核编辑:汤梓红
连接器
107文章
16483浏览量
148121 -
汽车线束
4文章
210浏览量
16940
汽车线束样品,专业的汽车电子测试线束
线束布线与保护方案:HellermannTyton实用技术解析
人工检测不靠谱,线束接头气密性测试设备才是正道
储能线束厂家如何选择?
电动重卡高压线束介绍与性能要求
汽车线束行业AI智能化MES解决方案:推动智能制造与质量升级
中国汽车线束行业:高压、智能、轻量化三重变革下的千亿市场重构
LEAK-L6线束气密性测试仪:正负压气密测试方案
如何管理线束到 PCB 接口的 EMI
浅谈汽车线束种类介绍以及故障检修方法
