本文来源电子发烧友社区,作者:黄炼榕, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2021244_1_1.html
`该开发板的led控制跟其他单片机类似,配置io口模式,然后设置高低电平
调用wifiiot_gpio.c中以下函数,实现GPIO初始化为输出功能,且控制该IO输出高、低电平
unsigned int IoSetFunc(WifiIotioName id, unsigned char val)//选择IO的功能(GPIO、I2C、SPI、PWM等等)
unsigned int GpioSetDir(WifiIotGpioIdx id, WifiIotGpioDir dir) //设置为输出或输入
unsigned int GpioSetOutputVal(WifiIotGpioIdx id, WifiIotGpioValue val) //设置输出值
IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 0 WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_9_GPIO);//IO9设置为GPIO
GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);//IO9设置为输出模式
GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9,WIFI_IOT_GPIO_VALUE1);//IO9输出高电平
GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9,WIFI_IOT_GPIO_VALUE0);//输出低电平
具体使用的代码如下
tatic void *LedTask(const char *arg)
while (1) {
GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 1);
usleep(300000);
GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 0);
usleep(300000);
return NULL;
举报投诉
wi-fi
14文章
2066浏览量
123882 -
HarmonyOS
79文章
1951浏览量
29812 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6875
未来的Wi-Fi路由器
转载自——钟林谈芯 没有创新就没有未来,Wi-Fi路由器也是如此。 进入2024年以后,Wi-Fi路由器市场变得更加艰难,利润大幅下滑,BOM成本价高于市场价,接不接订单,都陷入两难。 国内主芯片
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:13
•0次下载
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。
在
发表于 01-22 06:19
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优势 2.4 GHz Wi-Fi的劣势 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?2.4 GHz和5 GHz
摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 Wi-Fi HaLow 物联网解决方案
晶圆厂半导体公司摩尔斯微电子(Morse Micro),宣布与卓越电子(AsiaRF Corp)合作推出最新的 Wi-Fi HaLow IoT 解决方案。产品阵容包括 Wi-Fi HaLow 物联网
发表于 10-08 15:27
•455次阅读
