审核编辑:彭静
举报投诉
GIS设备
4浏览量
5955
原文标题:收藏丨GIS知识详解
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GIS电弧故障的继电保护完善
ABB 公司出于更好地保护设备的目的,在GIS 开关设备上设置了电弧故障保护,以保证SF6 气室发生电弧短路故障时,可以迅速使开关动作跳闸,
发表于 09-14 18:33
•1490次阅读
GIS 设备局部放电检测技术
不解体设备而用确切简易的办法从外部进行各种(在线的、离线的、带电的、停电)测量,监视、诊断设备内部状态及性能的好坏,包括故障定位。 GIS 、 GCB 及 GIT 等 SF6 电气
发表于 12-27 12:25
变电站GIS设备如何安装与调试
连杆一圈(长、短),时间变化在70ms左右。 4.3 耐压试验GIS设备现场安装、调试完成,必须进行耐压试验。 5结语随着GIS变电站数量的增多, GIS
发表于 10-12 16:29
如何利用GPRS设计GIS局部放电监测系统?
针对GIS传统在线监测时现场数据不能及时传输,导致故障不能及时的预测、报警和处理等问题,开发了基于GPRS的GIS远程在线监测系统。该系统以AT89S51为主控制芯片,重点阐述GPR
发表于 08-07 07:52
GIS系统在城市排水管网中的意义
抽象出去的一组数学模型,如管网物理属性数据等,该模型可以模拟废水管网在干燥和雨天的具体流量,并发现系统存在的不足,对排水管网优化起到重要意义,通过建立水力模型能够实现排水管网数据的分析梳理,处理排水设备
发表于 02-14 14:41
基于GIS和链表结构的配网故障后恢复重构
利用配电网地理信息系统(GIS)强大的空间分析和搜索功能,采用链表的图形数据存储结构,对配电网在故障情况下的多电源恢复供电的方案进行了分析,给出了基于GIS平台和链表
发表于 12-16 14:01
•7次下载
基于GIS的配电网故障定位系统
针对 配电网 的故障定位问题, 综述了配电网常见的故障类型和常用的故障定位方法, 介绍了基于地理信息系统( GIS) 的配电网故障定位系统的
发表于 08-16 15:05
•25次下载
六氟化硫气体的分解机理及应用于GIS故障分析与判断中
本文主要探讨了GIS 中典型放电性故障特征及相应的SF6气体分解产物和分解机理,给出了不同放电类型故障相关试验结果,并对最常见的电晕放电故障给出了放电量与分解产物的关系。在此基础上,归
变电站GIS母线失压故障如何处理?
GIS**全称是 **Gas Insulated Substation** ,是变电站的一种类型,与传统的室外变电站相比,GIS封装变电站是**将大部分电气设备都密封在一个装有SF6气体的金属管道内。
