本文来源电子发烧友社区,作者:hehung, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2014332_1_1.html
今天尝试了驱动OLED,本来想自己写IIC的驱动来驱动OLED的,因为以前在STM32上做过IIC的OLED的驱动,但是在润和的gitee上面看到他们又做demo,所以直接拿来用了,省事省时又省力。
废话不多说。
先去gitee上下载源码。
https://gitee.com/hihopeorg/harmonyos-ssd1306
下载下来放到这个目录中,备用。
我们先来看一下原理图:
从上面的原理图中可以看出,IIC的SDA连接到了GPIO13,SCL链接到了GPIO14。
记住这个,下面会用到。
接下来是修改BUILD.gn文件。
将app文件夹下的BUILD.gn文件修改为如下图所示:
然后到目录vendorhisihi3861hi3861uildconfig下找到usr_config.mk,在里面添加CONFIG_I2C_SUPPORT=y
再找到vendorhisihi3861hi3861appwifiiot_appinit下找到app_io_init.c,将IIC的端口修改为13(SDA),12(SCL),如下:
复制代码
然后编译,下载,就可以用了,如下图:
废话不多说。
先去gitee上下载源码。
下载下来放到这个目录中,备用。
我们先来看一下原理图:
记住这个,下面会用到。
接下来是修改BUILD.gn文件。
- #ifdef CONFIG_I2C_SUPPORT
- /* I2C IO复用也可以选择3/4; 9/10,根据产品设计选择 */
- hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_13, HI_IO_FUNC_GPIO_0_I2C1_SDA);
- hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_14, HI_IO_FUNC_GPIO_1_I2C1_SCL);
- #endif
然后编译,下载,就可以用了,如下图:
举报投诉
wi-fi
14文章
2138浏览量
124457 -
HarmonyOS
79文章
1974浏览量
30162 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6926
Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
产品销售中,虽然Wi-Fi 7产品的销量份额快速从年初的个位数百分比增长至14%,但Wi-Fi 6产品的销量份额依然稳定在60%左右。如果从存量设备来看,那么Wi-Fi 7路由器的占比
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
大家都知道了,2018年11 月离开锐迪科(RDA),前往福建晋江创立三伍微,专注于Wi-Fi射频前端芯片,从路由器Wi-Fi FEM,到手机Wi-Fi FEM,再到IoT FEM全覆
发表于 12-11 17:42
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
Wi-Fi 4首次引入MIMO和40 MHz频宽,是基础的高效无线网络标准。 Wi-Fi 5 Wi-Fi 5拥有更高的数据速率,专注于5 GHz频段,适合高清流媒体和在线游戏。 Wi
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。
ESP32 D0WDQ6设计的板子,ADC2与Wi-Fi驱动程序可以同时工作吗?
板子使用 GPIO27作为ADC2 通道7去采集模拟量,调试会打印wifi in use。然后网上搜索到:Wi-Fi 驱动程序使用了ADC2,应用程序只能在未启动Wi-Fi时使用ADC2。
因为
发表于 06-20 08:17
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:13
•0次下载
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
的802.11b/g/n标准,到现在的Wi-Fi 6(802.11ax)标准。除了这些常见的Wi-Fi标准外,还有一种相对较新的Wi-Fi标准,称为
Wi-Fi6的技术特点 Wi-Fi6到底有多快?Wi-Fi 7与Wi-Fi 6有何不同?
Wi-Fi 6作为一项新技术,相较于前代产品展现出了显著的优势。
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。
在
发表于 01-22 06:19
