本文来源电子发烧友社区,作者:北方, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2014090_1_1.html
1. 编译过程要求使用python3.7以上,但是还要把系统缺省python换成python3,否则报错。对于有多个开发环境的过此,这样的设置往往带来很多麻烦。所以,建议使用virtualENV虚拟环境搭建。这里就不多分析。
2、根据使用python3和python2的运行过此,分析为什么python2.7不能使用。直接用python3 build.py wifiiot
显示上述问题,那么编译build.py看问题在哪里,
复制代码
在前面直接使用的是python,那么用软连接ln 可以把python3连接到python就可以。
或者在用户组中设定别名
alias python='/usr/bin/python3.6'
同样可以起到作用
但是使用python3.6还是出现了语法的问题,
3.需要安装新版3.8,不过最新到已经是3.10了
不用下载压缩文件,直接用源文件安装就可以的。
- import sys
- import argparse
- import importlib
- import logging
- import os
- def usage():
- msg = "npython build.py ipcamera_hi3516dv300n"
- "python build.py ipcamera_hi3518ev300n"
- "python build.py wifiiot"
- return msg
- def main():
- if not __package__:
- path = os.path.join(os.path.abspath(os.path.dirname(__file__)),
- 'build')
- sys.path.insert(0, path)
- parser = argparse.ArgumentParser(usage=usage())
- parser_list = []
- parser_list.append({
- 'name': 'compile',
- 'help': 'Build source code'
- for each in parser_list:
- module = importlib.import_module('.{}'.format(each.get('name')),
- 'lite')
- module.add_options(parser)
- parser.set_defaults(command=module.exec_command)
- args = parser.parse_args()
- try:
- status = args.command(args)
- except KeyboardInterrupt:
- logging.warning('interrupted')
- status = -1
- except Exception as e:
- print(e)
- parser.print_help()
- status = -1
- return status
- if __name__ == "__main__":
- sys.exit(main())
或者在用户组中设定别名
同样可以起到作用
举报投诉
wi-fi
14文章
2138浏览量
124457 -
HarmonyOS
79文章
1974浏览量
30162 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6926
Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
产品销售中,虽然Wi-Fi 7产品的销量份额快速从年初的个位数百分比增长至14%,但Wi-Fi 6产品的销量份额依然稳定在60%左右。如果从存量设备来看,那么Wi-Fi 7路由器的占比将远远小于这个数。
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
大家都知道了,2018年11 月离开锐迪科(RDA),前往福建晋江创立三伍微,专注于Wi-Fi射频前端芯片,从路由器Wi-Fi FEM,到手机Wi-Fi FEM,再到IoT FEM全覆
发表于 12-11 17:42
摩尔斯微电子发布Wi-Fi HaLow评估套件,加速物联网开发
近日,全球领先的Wi-Fi HaLow解决方案提供商摩尔斯微电子正式推出一款开创性的评估套件——MM6108-EKH05。这款完全整合的开发平台,旨在推动各行业物联网解决方案的快速发展
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
1 Wi-Fi技术的快速发展 每一代新的Wi-Fi协议发布,都会带来更高的无线速率。 从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:无线网络技术显著提升,实现了网速的巨大飞跃。
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
AT 0.60.0.0看不到我的Wi-Fi网络,为什么?
我对 AT 0.60.0.0 有一点问题。当我通过 AT CWLAP 显示所有网络时,我看不到我的路由器 AP 网络,但我可以连接到它。当我在智能手机中打开 Wi-Fi 热点时,我可以看到我的热点
发表于 07-18 08:31
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:13
•0次下载
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
WI-FI基础知识及飞易通SOC模块
“WiFi”或“Wifi”,但是这些写法并没有被Wi-Fi联盟认可。 一、通常说的WI-FI几: 第一代:以IEEE 802.11为准,工作频段为2.4GHz, 最高速率半双工2Mbi
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。
在
发表于 01-22 06:19
