在自动化生产线中有各种类型的传感器,它们在自动化生产线中对生产状态进行判别,实时检测着生产过程的进程。最终把检测到的信号送给plc、变频器等工控设备,这些设备中的处理器经过逻辑运算处理后输出去驱动电机、电磁阀、气动装置等各种执行装置。
在自动化生产线中有各种类型的传感器,常见的有电感式的接近传感器,它可以检测出金属物体;电容式接近传感器,它可以控制开关的接通和断开;霍尔式接近开关,它可以检测磁性的物质,另外还有光电式传感器,可以对不同材质物料的检测。
在一些接近传感器中,比如我们前面讲的电感式接近开关,它可以分为NPN常开型、NPN常闭型和PNP常开型和PNP常闭型等四种类型。我们在使用时,可以用万用表去区分PNP传感器和NPN型传感器。
它的操作方法还是比较简单的,就是给传感器加上合适的电压后,当有被检测的物体到来的时候,可以通过检测接近传感器的信号输出端的电压高低来区分,其实就是测量它们的输出电平的高低。
当接近开关导通的时候,如果我们用万用表测出信号输出端的输出电平为高电平时,这种输出就是PNP型的传感器,在接线时,负载一定接在信号输出端和电源的负极之间,对于PNP型的传感器,又可分为正逻辑动合型和正逻辑动断型两种,其示意图如下图所示。
同样,当接近开关接通时,用万用表测传感器的信号输出端为低电平时,就可以判定为NPN型的传感器,它也分为正负逻辑动合型和负逻辑动断型两种,其示意图如下图所示。
万用表
87文章
1937浏览量
124248 -
pnp
11文章
264浏览量
51193 -
NPN
11文章
2614浏览量
46476
怎么用万用表测量温度传感器的好坏
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
用万用表测量电滚筒绕组的阻值,会烧坏线圈吗?
用数字万用表精确测量小电阻
关于AD8557用于传感器交流信号放大的几个问题
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
世铨传感器SQB-250KG:称重传感器故障排查方案
关于NPN和PNP互转的电平转换问题
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/43/pYYBAGSn8UiAUcADAAWrA3NG6go739.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/17/pYYBAGSev4yAE_E6AAlSquiw7T8359.png)
