在2022全球移动宽带论坛期间,华为无线网络产品线副总裁曹明,接受行业媒体Telecom Review采访,探讨华为如何支撑实现5G快速发展;产业挑战与技术趋势;华为解决方案如何支撑运营商全频段走向5G,打造高性能、低功耗、绿色极简的网络,实现5G高质量发展。
华为无线网络产品线副总裁曹明接受Telecom Review采访
以下是访谈实录:
Q1:今年MBBF主题5G Leads the Stride,从5G全球发展的角度来看,华为如何支撑产业实现Stride?
华为通过三方面工作支撑5G快速发展:
1) 华为和产业伙伴,包括国际组织、运营商、管制机构等,一起来定义5G关键特性以及5G如何向5.5G演进,推进标准协议的完善。
2) 华为和行业伙伴一起推动终端发展,丰富生态应用与业务:5G入门级终端成本已降到100美金左右,终端的可获得性,使得5G终端用户迅速发展,使运营商在部署5G网络后可以快速得到收益;我们和OTT厂家提供更多5G内容与服务,和短视频厂家开展内容与技术合作,如视频分辨率从720P到1080P甚至更高清;也和运营商一起发展toB业务,比如煤矿/钢厂/港口案例等,提升企业生产自动化效率、使能数字化转型,丰富人们沟通生活的同时,也帮助各个国家实现行业数字化。
3) 华为作为设备供应商,持续致力于面向5G、5.5G演进的解决方案创新:持续围绕着“超宽频、多天线、智能化、绿色节能”,进行解决方案的创新和演进,目的给运营商及终端用户带来更好的体验,降低投资成本,实现绿色节能。
比如我们华为创新的,当前业界唯一商用部署的8T8R超宽频解决方案,能够把原来的单频一个盒子,变成多频在一个模块中实现,极大简化站点配置,降低客户投资成本。同时由于多天线技术,在同样的频谱情况下,实现容量成倍的提升,这样在同样的站点数和频谱的情况下,运营商能够为终端用户提供更大容量、更好体验。
因此第三大方面的主要工作,就是华为一如既往的在加强研发的投入,面向5G、5.5G演进,持续引领整个产业。正是由于产业伙伴和华为共同的努力,我们很高兴的看到5G在全球蓬勃的发展,也符合你今天看到的我们大会的这个主题Leads the Stride。
Q2:如今5G蓬勃发展,产业还面临哪些技术挑战&未来的技术演进趋势是什么?
5G时代,对于运营商来说关键挑战如下:
1、 对于任何一个运营商来说,站点和频谱资源都是有限的。但是在5G来了以后,我们在存量的网络上有2G/3G/4G/5G四世同堂的局面,这些多制式的网络会导致网络的部署、运维非常复杂,成本会非常高。
2、 我们看到全球移动用户的 DOU(平均每用户每月上网流量)在不断增长,全球5G移动用户相关的业务发展越来越迅速,导致对网络容量造成了很大的压力。泰国DOU大概从四年前的6-8GByte已经涨到现在的20-30GByte,这些容量的增长就意味着网络的能力也要成倍的增长。
把我前面所说的第一点第二点结合起来,你就会发现一个关键突出的矛盾:终端用户对网络容量的需求在不断的增长,但是我们的频谱和站点资源是非常有限的。
3、 绿色节能已经是全球各个国家都在追求的目标。但我们也看到网络的多频段多制式必然会带来功耗的增加。如何面对网络越来越复杂、制式越来越多、频段越来越多,以及绿色节能之间的矛盾。
面对这些危机,我们从无线原理上来讲,在站点资源和频谱不可能无限制的获取的情况之下,我们技术创新的唯一方向就是“走向超宽频、多天线、智能化”。
比如华为创新的MassiveMIMO方案,就是基于一定的频谱,相对于传统解决方案,能实现十倍网络容量提升。另外,运营商目前一般都有5-7段频谱,传统的解决方案一个频段一个盒子,所以5-7个频段就意味着有十几个盒子在一个塔站点上。华为现在的解决方案,用超宽频能够实现低频700+800+900MHz一个盒子,中频1.8+2.1+2.6/1.4GHz一个盒子来实现。再加上运营商可能获取到的C-Band 2.6GHz或者2.3GHz的TDD频谱,因此我们一个扇区运用华为创新的超宽频的解决方案,每个扇区只需要最多三个盒子就能解决问题。极大的简化了站点的配置,降低了运营商的部署成本,也极大的节省了能耗。
我们在某个国家,帮某个运营商实现网络的现代化,原来客户3个频段3个盒子,1个站点总共是9个盒子。后来客户又新获取了700MHz的低频以及C-Band,总共是5个频段。就从原来的3个频段3个盒子到5个频段,华为使用的解决方案仍然是3个盒子。通过我们多天线、超宽频的技术,我们成功的帮运营商实现了网络容量增加8倍,但功耗只增加10%。
总的来说,我们面临的挑战主要是:
业务在迅速的发展,DOU在快速的增长,5G部署后多制式、频段不断增加,带来的网络频谱不够、站点数不够和网络体验、容量、覆盖之间的矛盾,以及绿色节能之间的矛盾。
因此华为的解决方案,未来我们的技术趋势也是华为一直致力在做的,围绕着“超宽频、多天线、智能化、绿色节能”持续的去演进,带给终端用户更好的体验,给运营商节约投资成本,给社会实现绿色节能。
Q3:华为解决方案如何支撑运营商全频段走向5G,打造高性能、低功耗、绿色极简、高质量的5G网络?
从解决方案上看,首先华为现在所有的软硬件解决方案都是5G Ready的。无论是当前要部署5G、还是未来部署5G。即使你所在的国家5G现在还没上,还在建设4G甚至3G、2G,但只要未来有5G的需求,我们可以通过非常简单的软件升级的方式,实现5G的开通。
第二个主要方向,围绕着运营商的频段越来越多,我们一直在持续致力于宽频技术的创新。如前面所述,华为现在已经能够实现低频3个频段一个盒子,中频4个频段一个盒子;另外频谱资源对于任何一个运营商来说都是最宝贵的资源,从无线原理来讲,如果频谱不能增加,提升频谱效率的方式,技术上就是走向多天线。华为现在已经实现了全系列低频4T4R、中频8T8R和MassiveMIMO的解决方案。另外,华为去年实现了MetaAAU的创新,就是在MassiveMIMO基础之上,通过增强无源的天线阵子的数量,在保持既定的功率情况之下,进一步提升覆盖、降低功耗。超宽频、多天线背后是有一系列的、基础的工艺和技术来支撑的,华为不光是从部件、元器件进行创新,还从材料、基础工艺、算法等多个基础技术支撑我们超宽频、多天线、智能绿色节能的技术的实现。
我们全球有很多超宽频、多天线、绿色节能的解决方案的商用案例。
比如,在巴西,运营商部署了我们的MassiveMIMO,用20MHz的频谱带宽实现了 1.4Gbps单扇区的峰值速率,同时满足了4G和5G的容量诉求。另外在低频方面,比如在菲律宾使用低两频4T4R +多频智能协同特性SingleCell,低频平均体验提升约1.4倍,低频边缘体验提升约1.5倍。这是由于华为4-8-M解决方案给客户带来的不可替代的独特价值。
因此超宽频、多天线、智能和绿色,已经成为业界技术趋势和共识。基于此,在MWC2022华为4-8-M 系列解决方案荣获GSMA GLOMO 最佳移动网络基础设施奖。面向未来,华为将持续和产业伙伴、运营商和管制机构,一起来加速5G、5.5G的快速发展和创新、使能千行百业数字化。
华为
216文章
34607浏览量
253571 -
无线网络
6文章
1446浏览量
66200 -
终端
1文章
1164浏览量
30116 -
5G
1357文章
48532浏览量
567010
原文标题:对话华为曹明:全频段走向5G,打造极致性能极简绿色的5G网络
文章出处:【微信号:hwwireless,微信公众号:华为无线网络】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
广和通发布5G RedCap MiFi解决方案
运营商如何实现差异化连接
全球RedCap网络渐趋完善,广和通5G RedCap解决方案商用进程提速
TLV320AIC3100出现全频段噪声怎么解决?
紫光展锐5G芯片通过墨西哥运营商Telcel测试
移远通信全新高精度定位模组LG290P正式批量交付,引领全星系全频段定位时代
华为发布全球首个基于R18 的5G-A商用版本Apollo
华为5G FWA助力运营商实现5G多维变现
华为携手三大运营商发布RedCap长稳标准,加速5G轻量化发展
基于IPD和BAW异构集成N77全频段滤波器设计
移远通信推出“全系统+全频段”高精度GNSS定位模组LG290P,赋能高精度定位应用
