MICE标准应对间歇性网络问题的难题
福禄克公司 来源:福禄克 作者:福禄克 2022-11-03 16:56 次阅读
工业以太网对数据帧(有时称为数据包)丢失或损坏造成的延迟非常敏感,哪怕只有少量数据包丢失或损坏也会导致机器停机。上述问题通常是间歇性的,而且可能是由恶劣的工业环境造成的。
为了解决网络相关的停机问题,控制工程师和工业电工通常的做法是更换线缆或布置旁路线缆,但他们却未必了解线缆是否确实存在问题,或者由于通过了通断性测试而将质量低劣的线缆误认为是良好线缆。最棘手的问题是那些间歇性出现的,并且不容易复现,因此您真的很难知道问题是否已经解决。
标准化组织认识到有必要通过创立ANSI/TIA-1105-A和ISO 11801:3标准来应对可能导致间歇性网络问题的恶劣环境。上述两个标准化组织都采用“MICE”标准,其中M为机械(冲击、振动)、I为侵入(粉尘/液体)、C为气候和化学(温湿度/腐蚀性气体)、E是电磁干扰(噪声)。MICE标准适用于支持EtherNet/IP、ProfiNET、EtherCAT、Modbus-TCP以及其他工业协议的布线。
M、I和C级别为2和3的工业环境可能导致工业以太网线缆遭遇间歇性的通断问题,这些问题是由于弯曲、振动、湿气腐蚀以及温度变化造成的收缩或膨胀而引起的。导致机器停机的间歇性通断性问题很难发现,因为这些连接在大多数情况下似乎都是牢固可靠的,通断性测试仪则通常会将不良连接判定为合格,因为这种测试仪只能发现开路的连接。
审核编辑:郭婷
  • 以太网
  • 电磁干扰
原文标题:【解决方案】MICE标准:应对工业以太网丢包、宕机、动作迟滞等棘手难题
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AB类功放间歇性的开关是否会对喇叭或功放芯片造成损坏?
    AB类功放间歇性的开关是否会对喇叭或功放芯片造成损坏?我看好多AB类功放都是直接接喇叭,是否需要外接其他分立元件对播放完声音后的残留能量进行泄放?
    发表于 10-15 06:12
    脉冲式充电器有什么特征
    脉冲式充电器是一种采用脉冲电流充电的设备,它通过控制电流的间歇性来提高充电效率和保护电池。 脉冲式充电器的特征: 间歇性充电 :脉冲式充电器通过间歇性地提供电流,而不是连续不断地充电。 充电效率
    的头像 发表于 09-26 16:02 488次阅读
    间歇振荡器的特点和应用场景
    间歇振荡器,间歇性的弛张振荡电路。是利用晶体管与脉冲变压器及RC元件构成的正反馈电路,产生的脉冲的上升和下降时间很短,宽度很窄,功率较大。
    的头像 发表于 09-25 16:55 286次阅读
    间歇振荡器的工作原理和结构
    间歇振荡器,也称为间歇性的弛张振荡电路,是脉冲技术中的基本电路之一。它利用特定的电子元件组合,如晶体管、脉冲变压器、电阻(R)和电容(C)等,通过正反馈机制产生持续时间短、幅度大的窄脉冲信号。以下是对间歇振荡器的详细解析,包括其
    的头像 发表于 09-25 16:43 318次阅读
    <b class='flag-5'>间歇</b>振荡器的工作原理和结构
    求助,关于INA333波形建立时间的疑问求解
    示波器测量的是INA333的输出波形 信号的输入是应变片全桥电路,应变片和INA333采用PWM的波形间歇性上电。输入信号建立时间ina333电源的波形建立时间是300us左右,但是输出信号的建立时间在1ms的时候还没有稳定。规格书里的输出信号建立时间小于400us。是电路哪里有问题吗?
    发表于 08-13 07:45
    远程IO常见报错及解决方案,轻松应对远程控制难题
    随着科技的发展,远程IO技术在工业、医疗、家居等领域得到了广泛应用。然而,在使用过程中,我们难免会遇到一些报错问题。本文将为您盘点远程IO常见报错及解决方案,让您轻松应对远程控制难题
    的头像 发表于 07-23 18:19 1403次阅读
    仅靠光猫上网多年后出现网络故障后解决方法是需要加路由器吗?
    家里无线网络用了5年了。最近晚上7-8点时经常间歇性断网。手机的无线网络连接状态显示一个叹号,打开看到网络不可用的文字。以往断网不过几分钟,十分钟。但今晚断网近1小时了,还没来网。终于
    发表于 06-25 20:55
    CET-7330储能EMS控制器,轻松应对工商业储能复杂管控需求
    随着以新能源为主体的新型电力系统的构建,储能由于具有突破传统电力供需时空限制、精准控制和快速响应等特点,逐渐成为应对新能源间歇性、波动的关键技术之一,广泛应用于电源侧、电网侧和用户侧,实现削峰填谷
    的头像 发表于 06-07 08:35 1576次阅读
    CET-7330储能EMS控制器,轻松<b class='flag-5'>应对</b>工商业储能复杂管控需求
    用mesh ble设备之间传输相互数据最快能达到多少呢?
    就是用vendor模型发送自定义数据,我测试了下 默认4字节情况下,可以做到10hz速度不发生错误。 不过如果把句加大到8个字节,就会间歇性的出错。 (BLE MESH
    发表于 06-06 06:56
    光伏发电系统中的储能技术有哪些?
    光伏发电系统中的储能技术是确保系统稳定、提高能源利用效率和应对光伏发电间歇性的关键环节。
    的头像 发表于 04-25 17:37 2695次阅读
    智能电网十大关键技术解析
    随着风、光、储系统和电动汽车等大规模商业化运行,建立与之相适应的新型能量管理系统。对接入电网的发、用、储等设备进行统一调度管理,有效平衡间歇性发电功率和电网负荷状态之间的不同步,提高接纳间歇性可再生能源发电的能力。
    发表于 04-25 12:47 2578次阅读
    智能电网十大关键技术解析
    ADM2587E在没有端接电阻的情况下进行高波特率短距离通信时,会出现间歇性的RS485错误怎么解决?
    我们在当前产品设计中使用了ADM2587E。我们注意到,在没有端接电阻的情况下进行高波特率(115200)短距离(&lt;2m)通信时,会出现间歇性的RS485错误。 在生
    发表于 01-03 08:50
    AD7190间歇性输出钳位全1,输出平时正常,时不时输出全为1是为什么?
    上升沿读取数据,可是输出却是跳变的,这是不是有问题??? 我测试了2块板子,都是同样的现象,平时输出正常,间歇性输出钳位为1,查了手册输出全为1是因为基准电压开路了,一开始怀疑是没焊接好,但是我把
    发表于 12-21 08:29
    AD7606间歇性转换错误怎么解决?
    这是本人在项目中第6次用AD7606,前几次功能完全正常,电路连接肯定没问题,我用来测三相电机电流,电机不通电,则转换结果完全正确,当电机通电后,则故障开始出现 图1 :电流正常 图2:故障采样频率为20kHz, 连续两个故障采样点值都接近于0(-12A,实际电流只有0.3A) 当不通电时,采样频率为200kHz,都没任何故障。 电流这么小(0.3A),干扰按说不大才对,芯片是从华X旗舰店采购的 请问这是干扰问题,还是器件问题
    发表于 12-06 06:30
    LTC1864输出的数据间歇性地为0,非零的数跳动范围异常(偏大)且输出的数据范围也不对怎么解决?
    CONV、SCK和SDO引脚), 在假设V-REF(1V)、IN+、IN-、VCC(5V)都正常的情况下(不接入外部被测),SDO引脚输出的数据异常。 具体现象: 输出的数据间歇性地为0,非零的数跳动范围
    发表于 12-04 06:08
