纳米级球形氧化铝粉末水溶性改性分散用途的作用
东超新材料 2022-11-03 17:17 次阅读
纳米级球形氧化铝粉末在国内暂时没有哪个厂家可以生产,纳米是指一维尺度粒径小于1微米,由于粒径太小形貌上无法区分,在纳米氧化铝粉体的用途作用广泛还有着优异的导热性能和分散性,这些很大程度上是取决于粉末粒径的大小。克服纳米化而导致的颗粒团聚现象无疑是纳米材料性质稳定、功能发挥的关键。目前对于纳米氧化铝的制备通常可使用拜耳法和电熔法来生产α-Al2O3粉体, 高分散的水合纳米氧化铝粉体,灼烧后纯度可达到99.6%,纳米氧化铝粉体广泛运用于制备各种导热界面材料填料用导热粉。常用的几种规格纳米氧化铝,300纳米(0.3微米)、500纳米(0.5微米)、800纳米(0.8微米)。
纳米氧化铝粉体α-Al2O3属于高温稳定晶型,纳米氧化铝粉末具有较高的熔点和很高的化学稳定性。纳米氧化铝材料的特殊光电特性、高磁阻现象、非线性电阻现象、在高温下仍具有的高强、高韧、稳定性好、具有良好的绝缘性能等特性,以及各种纳米粉体材料共有的量子尺寸效应、表面界面效应,体积效应、宏观量子隧道效应的作用而具有良好的热学、光学、电学、磁学以及化学方面的性质,因此被广泛用于传统产业(轻工、化工、建材等)以及新材料等高科技领域。
纳米氧化铝在没有经表面改性前没有比纳米氧化铝粉体经表面改性后容易分散性,消除了粒子表面的带电效应,防止了团聚,不管是添加到各种有机硅、丙烯酸树脂,聚氨酯树脂,环氧树脂,三聚氰胺树脂,硅丙乳液等树脂的水性液体中在导热界面材料填料中、还是作为添加剂也可用于涂料、陶瓷、纺织等行业中。东超新材料通过提高纳米氧化铝粉体粒子的表面活性,改善纳米氧化铝粉体粒子与分散介质之间的相容性,使之与分散介质达到良好的浸润状态,为纳米氧化铝粉体的偶联、接枝创造了条件。根据修饰剂与纳米氧化铝粉体粒子表面的作用机理,可将纳米氧化铝的修饰方法分为表面物理修饰和表面化学修饰。纳米氧化铝粉体经表面改性后,其吸附、润湿、分散等一系列表面性质都将发生变化。
纳米氧化铝表面残留部分羟基及剩余电荷,利用这种性质可有目的地选择改性剂使之进行化学反应,改变氧化铝表面的结构和状态,达到表面改性的目的。纳米氧化铝表面化学修饰常见的方法有以下几种:偶联剂法、接枝法、接枝一包覆法。
(1)偶联剂法
纳米氧化铝粉体表面能较高,与表面能比较低的有机体系亲和性差。当两者共混时,容易形成相分离。解决方法通常采用偶联技术。偶联剂一般是双功能基团的化合物,可后时与无机物和有机物反应,当偶联剂处理时,其一端与氧化铝表面的羟基结合,另一端与分散介质作用。常用于纳米氧化铝表面处理的偶联剂有硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂等。
(2)接枝法
纳米氧化铝的表面存在活性的羟基,以羟基作为接枝反应的活性点,接枝油溶性其团,接枝物一般为小分子,本质上偶联处理也等同于接枝。该方法优点是接枝的量可以控制,效率较高。常见的接枝小分子有硬脂酸、44-二苯基甲烷二异氰酸、甲基-24-二异氰酸酯等。
(3)接枝一包覆法
接枝一包覆法先通过接枝或偶联技术在纳米氧化铝表面形成一层有机物(多为小分子),然后再用引发剂使单体在粉末表面有机层上接枝聚合,最后形成以氧化铝为核,聚合层为壳层的无机一有机“核一壳”式结构。接枝一包覆法的优点是壳层厚度可以通过有机物加入量来控制。
纳米氧化铝粉体表面物理修饰高能处理法主要是通过高能粒子(包括紫外光、微波、电晕、等离子体射线等)作用,使纳米粒子表面受激产生活性点,增加表面活性,易于其他物质附着或发生化学反应,改变氧化铝表面的结构和状态,达到表面改性的目的。
(1)吸附
纳米氧化铝粉体在水溶液中分散性极差,易团聚。使用表面活性剂可以防止纳米氧化铝粉体的团聚,使其分散更均匀。表面活性剂带有两个极性不同的集团,极性的亲水基团与水相溶,非极性的亲油基吸附到粒子的表面,这样在粉末表面活性剂向外伸展形成粒子束,阻止了粉末间的相互接触,避免团聚的发生。
(2)包覆
与吸附方法一样,包覆也是通过将异质材料沉积在纳米氧化铝粉体的表面,形成核层为纳米氧化铝,壳层为与氧化铝无化学结合的“核一壳”结构,防止粒子间的团聚,通常包覆量较吸附量更大些。
(4)其它方法
实际上,在纳米氧化铝粉体分散方面可用到物理修饰方法很多,如表面沉积、表面化学镀等,往往形成氧化铝基的复合材料,提高纳米氧化铝粉体分散性的同时,也在一定程度上掩盖了纳米氧化铝粉体本身特性。
纳米氧化铝表面修饰在分散和改性等方面受到了广泛的重视,应用的表面修饰剂的种类也越来越多,东莞新材料纳米氧化铝粉体的表面特性,导热界面填料(导热灌封胶、导热凝胶、导热硅脂、导热双面胶)、塑料、橡胶改性等以便有针对性地对其改性。
  • 导热材料
    导热氧化铝粉(DCA-S)增强锂电池散热性能的机理与效果分析
    ,导致电池温度升高。过高的温度不仅会缩短电池的循环寿命,降低其性能,还可能引发热失控,造成安全隐患。因此,如何有效解决锂电池的散热问题,提高其热管理性能,已成为当前电池研究和应用领域亟待解决的关键问题。 1.2 导热氧化铝在锂
    的头像 发表于 01-06 09:38 155次阅读
    氧化铝隔断粉在氧化铝陶瓷基板的应用
    优异的化学稳定性,能够在高温和腐蚀环境中保持其性能,从而提高陶瓷基板的抗腐蚀性能。 氧化铝隔断粉作为一种特殊的氧化铝粉末,在陶瓷基板的制备过程中具有重要的作用,能够显著提高基板的机械强度、耐磨性、导热性能和抗腐蚀性
    的头像 发表于 11-06 15:45 254次阅读
    <b class='flag-5'>氧化铝</b>隔断粉在<b class='flag-5'>氧化铝</b>陶瓷基板的应用
    东超新材:球形氧化铝粉在新能源电池导热材料中的应用
    球形氧化铝粉作为一种高性能的导热材料,具有优异的导热性能、热稳定性和机械强度,因此在新能源电池导热材料中的应用潜力巨大。球形氧化铝粉球形
    的头像 发表于 11-06 15:42 290次阅读
    东超新材:<b class='flag-5'>球形</b><b class='flag-5'>氧化铝粉</b>在新能源电池导热材料中的应用
    汽车ADAS系统高效散热,球形氧化铝导热粉体解决方案
     先进驾驶辅助系统(ADAS)在5G时代的汽车中已成为标配。为了确保ADAS的高效运行,散热问题显得尤为重要。在这一过程中,导热粉体(如准球氧化铝、类球氧化镁等)扮演着关键角色。以下是对摄像头和雷达
    的头像 发表于 09-05 15:05 438次阅读
    SK海力士开发出第六代10纳米级DDR5 DRAM
    SK海力士宣布了一项重大技术突破,成功开发出全球首款采用第六代10纳米级(1c)工艺的16Gb DDR5 DRAM。这一里程碑式的成就标志着SK海力士在半导体存储技术领域的领先地位。
    的头像 发表于 08-29 16:39 736次阅读
    纳米级材料尺寸测量:从微观到宏观,纳米精度,中图智造
    中图仪器利用纳米显微测量技术,提供白光干涉仪和共聚焦显微镜等高精度测量设备,服务于半导体、电子、科研等领域,推动纳米级材料尺寸测量的技术发展和行业应用。
    的头像 发表于 07-12 15:32 1309次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b>材料尺寸测量:从微观到宏观,<b class='flag-5'>纳米</b>精度,中图智造
    纳米级材料尺寸如何测量?
    纳米显微测量领域,中图仪器基于纳米传动与扫描技术、白光干涉与高精度3D重建技术、共聚焦测量等技术积累,推出了具有自主知识产权的白光干涉仪(Z向分辨率可高达0.1纳米)和共聚焦显微镜,广泛应用
    的头像 发表于 07-09 09:32 1132次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b>材料尺寸如何测量?
    5G时代下,无机填料氧化铝导热粉在覆铜板市场的发展趋势与重要性
    、热膨胀系数、阻燃性等。这些特性使得无机填料在5G覆铜板市场中的地位日益突出,逐渐成为继树脂、铜箔和玻纤布之后的第四大主材料。 在众多无机填料中,硅微粉、氢氧化铝球形氧化铝、氮
    的头像 发表于 06-26 16:57 534次阅读
    化铝氧化铍用于大功率电阻器产品
    炎症。由于全球新兴的健康和安全法规,各行各业都在限制使用BeO作为陶瓷基板材料。因此,电子行业正在寻找环保的基板材料来替代BeO。氮化铝 (AlN) 的早期开发发生在 1960 年代,用于陶瓷封装。AlN的导热系数远优于氧化铝,介电常数不高于
    的头像 发表于 06-19 07:23 832次阅读
    氮<b class='flag-5'>化铝</b>与<b class='flag-5'>氧化</b>铍用于大功率电阻器产品
    详解水溶性助焊剂的分类及特点
    水溶性助焊剂是一种在电子焊接过程中广泛应用的助焊剂,它可以提高焊料的润湿性能,防止氧化,并在焊接后用水清洗残留物。 水溶性助焊剂的最大特点是助焊剂组分在水中溶解度大、活性强、助焊性能好,焊后残留物易溶于水,因此可以直接采用
    的头像 发表于 05-14 16:49 872次阅读
    详解<b class='flag-5'>水溶性</b>助焊剂的分类及特点
    EAK研发制造片式厚膜高压电阻
    烧制以建立永久连接。该糊状物含有无机陶瓷基材料(电阻元件)、玻璃熔块和银的细碎颗粒。将糊状物涂在由氧化铝粉末制成的陶瓷基座上,与玻璃熔块和少量有机粘合剂混合,以在烧制过程中将粉末固定在一起。 厚膜
    发表于 03-26 07:47
    导热氧化铝粉用在动力电池中的作用
    导热氧化铝在动力电池中扮演着非常重要的角色,主要作用是帮助电池管理系统(Battery Management System, BMS)有效地进行热管理。以下是导热氧化铝在动力电池中的一些具体
    的头像 发表于 03-22 14:53 496次阅读
    导热氧化铝陶瓷基板:推动5G技术发展的关键材料
    未来通信领域的新标准。然而,5G技术的广泛商业化和普及化进程,离不开一项关键材料——氧化铝陶瓷基板的支持。 氧化铝陶瓷基板,是由氧化铝(Al2O3)粉末经过高温烧结工艺制
    的头像 发表于 03-13 18:12 519次阅读
    功率半导体器件陶瓷基板用氮化铝粉体专利解析及DOH新工艺材料介绍
    摘要:功率半导体器件已广泛应用于多个战略新兴产业,而散热问题是影响其性能、可靠性和寿命的关键因素之一。氮化铝粉体具有高热导率等优点,被广泛认为是用于制备半导体功率器件用陶瓷基板的优良材料。本文检索
    的头像 发表于 03-06 08:09 973次阅读
    功率半导体器件陶瓷基板用氮<b class='flag-5'>化铝粉</b>体专利解析及DOH新工艺材料介绍
