具有过流设定点的电流继电器为过载机械提供保护和增强功能
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-11-03 17:43 次阅读
破碎机有多种形式,用于减小材料的尺寸。典型应用包括切碎木材和破碎岩石、煤炭和其他矿物。他们的电动机的尺寸与破碎机的容量相匹配。材料通常由传送带以提供最大吞吐量并防止过载的速率送入其中。在过载的情况下,破碎机可能会停转和堵塞,从而导致大量停机时间来清除破碎机的材料并使其恢复运行。
具有过流设定点的电流继电器为可能过载的机械提供保护和增强功能。下图中的电路说明了实现此设计的电气布置。
具有过电流设置的电流继电器为这种岩石破碎设备配置提供保护和增强功能。
物料通过给料机输送机送入破碎机,这会使破碎机因多余的物料而过载。破碎机启动器的过载继电器可用于保护电机不过载,但运行效率低。过载继电器使启动器跳闸,然后机组需要等待过载继电器冷却,然后复位过载继电器,最后重新启动电机。
此外,继电器跳闸会导致破碎机在满载时停止,从而导致从破碎机中移除材料所需的生产时间损失。使用电流感应继电器(CR),可以改善破碎机的运行。这种情况下,当破碎机电机过载,超过CR设定值时,2M(给料输送机启动器)将暂时断电。
当破碎机处理物料时,当前液位下降,CR重新启动给料输送机。此控制方案中有时会包含一个可调节的延时继电器,以延迟重新启动并允许从破碎机中移除材料。时间延迟可以包含在过电流继电器中或作为单独的设备。相同的电路也可用于其他应用。煤炭需要经过洗涤才能粉碎和燃烧。洗涤后,必须晾干。离心机(类似于旋转周期中的洗衣机)可用于此目的。
审核编辑:彭静
  • 机械
  • 电流继电器
  • 破碎机
原文标题:具有过流设定点的电流继电器,保护破碎机设备免受过电流
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电流继电器的作用是什么
    。它常用于直流电动机励磁电路和电磁吸盘的弱磁保护。  常用的欠电流继电器有JL14 - Q等系列产品,在线圈电流正常时,这种继电器的衔铁与铁心是吸合的,其动作
    发表于 08-21 09:20
    电流继电器有哪些应用
    电流继电器电流继电器、过电流继电器以及标准电流继电器有何区别?欠电流继电器有哪些应用?
    发表于 09-07 06:17
    电流继电器在破碎机上有何应用
    电流继电器可以防止破碎机过电流故障,破碎机有好几种类型,用来减小材料的尺寸。具有过电流设定值的电流继电器型号为MD7IUV2
    发表于 09-13 07:41
    三种继电器保护功能:过过载和过压保护的区别选项
    电流继电器继电器、断路器、温度传感器和固态电源开关。此外,热磁断路器用于提供继电器继电器
    发表于 01-16 14:50
    电流继电器保护和承受过载最大是多少?
    电流继电器保护和承受过载最大是多少?-藤仓自动化 这里有几个涉及电气和电子产品的基本概念,由于它们的含义相似,因此经常互换使用。例如,为了避免在与电工交谈时混淆这些概念,最好区分
    发表于 01-16 14:56
    电流继电器控制机械扳手
    电流继电器控制机械扳手
    发表于 03-03 12:59 867次阅读
    用<b class='flag-5'>电流继电器</b>控制<b class='flag-5'>机械</b>扳手
    什么是电流继电器_电流继电器的作用是什么
    电流继电器是电力系统继电保护中最常用的元件。电流继电器具有接线简单、动作迅速可靠、维护方便、使用寿命长等优点,作为保护元件广泛应用于电动机、变压器和输电线路的
    发表于 02-24 15:38 4.3w次阅读
    电流继电器与欠电流继电器有什么主要区别
    电流继电器,用于过电流保护,当电流达到设定值时吸合。欠电流继电器,一般用于直流电动机磁场的弱磁
    发表于 02-24 15:56 2.3w次阅读
    电流继电器型号
    首先必须保证在控制电路中的电源电压可以为电流继电器提供最大的电流。然后必须要注意到被控制电路中的电压和电流是否符合标准,再就是看一下被控制电路需要什么形式的触点。在选用
    发表于 02-24 15:43 2w次阅读
    <b class='flag-5'>电流继电器</b>型号
    电流继电器的作用
    电流继电器主要是反映电流变化,在电器设备的电气回路中可以起到电流保护和控制的作用。电流继电器是接
    的头像 发表于 08-14 14:22 1.5w次阅读
    电流继电器的用途_电流继电器的结构原理
    电流继电器分为:静态电流继电器,无辅源静态电流继电器,电磁式电流继电器,交直流电流继电器,直流电磁式继电
    的头像 发表于 09-25 11:49 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电流继电器</b>的用途_<b class='flag-5'>电流继电器</b>的结构原理
    电流继电器有哪几种_电流继电器线圈的特点
    发表于 12-31 15:57 9068次阅读
    用于电力系统保护的过电流继电器的类型
     过电流继电器不过是当电流超过预设值时动作的继电器元件。继电器使相关的断路器跳闸。过继电保护
    发表于 10-17 10:08 1488次阅读
    电流继电器和欠电流继电器的区别
    电流继电器和欠电流继电器的区别 过电流继电器和欠电流继电器是电气保护电路中的两种重要元件。这两种继电器
    的头像 发表于 09-26 16:38 2421次阅读
    电流继电器的工作原理 过电流继电器怎么选型?
    电流继电器的工作原理 过电流继电器怎么选型? 过电流继电器是一种常用于电路保护的电气设备。其主要功能是监测电路中的
    的头像 发表于 03-06 16:15 2105次阅读
