衍射光栅对正入射宽带平面波的响应
LD18688690737 来源:Ansys 光电大本营 作者:Ansys Lumerical 2022-11-03 17:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01说明
此示例描述了衍射光栅对正入射宽带平面波的响应。Lumerical提供了一组光栅脚本以及“光栅阶数传输”分析组,可以轻松计算常见结果,例如不同波长的光栅阶数、衍射角和光栅效率,光栅分析组还可用于获得特定光栅阶数的功率分数。
02 综述
本例中的衍射光栅是平面上半椭球的二维阵列。一个宽带(0.85~1μm)平面波通常从衬底入射到表面光栅上,从而在透射和反射区域产生多个衍射级。“光栅阶次传输”分析组使用各种与光栅相关的命令,并返回对光栅的一般表征有用的综合结果列表:
光栅阶数
每个光栅阶数的光栅效率
每个光栅阶的S或P偏振光的光栅效率
每个光栅阶的方向余弦(远场半球中的theta和phi值)
上述结果作为波长函数返回,可直接用于您的光栅设计或进一步处理以产生您感兴趣的品质因数。
03 运行和结果
在FDTD中打开并运行仿真文件(diffraction_grating_FDTD.fsp.),然后打开并运行脚本文件(diffraction_grating_FDTD.lsf.)
光栅阶数与波长
下图显示了光栅在不同波长支持的透射/反射阶数。可以注意到:
光栅在更短波长支持更多的衍射级次。
反射比透射显示更多的光栅阶数。这是因为基板的折射率(1.45)大于空气的折射率,这意味着基板中的有效波长较短。这与上述观察一致。
透射和反射均显示光栅阶数在0.9μm处发生突变,低于0.9出现新的光栅阶数。
特定衍射级与波长的分数功率
在许多情况下,可能需要计算有多少透射/反射功率转换为特定衍射级:
从下图中可以看出:
传输到(0,0)阶的T(0,0)与0.9μm以上波长的总传输相同。这是因为光栅仅支持该波长范围内的单个传输阶数,如下图所示。T_Total和T(0,0)之间的差异可归因于透射到更高的衍射级,因为使用的材料没有吸收。
对于反射,到(0,0)阶的透射在整个波长范围内可以忽略不计,这意味着大部分反射功率被转换为更高阶。
在 0.9μm附近似乎有一些不连续性,这些与Wood’s anomaly 有关,并且在光栅阶数发生变化的波长处会很明显。
特定衍射级与波长的衍射角
光栅的衍射角也取决于工作波长,并且对于不同的阶数表现出不同的值。唯一的例外是(0,0)阶,它由入射光束的角度固定(在本例中为theta=0和 phi=0)。下图根据波长显示了透射(0,1)级的衍射角。这个特定的阶数开始出现在 0.9μm并且传播几乎平行于基板。随着波长变短,其传播方向移向极轴(本例中为z轴)。
特定波长的衍射效率和角度
了解特定波长的整个光栅阶数的行为可以通过将每个支持的阶数表示为远场半球中的一个点来可视化。下图显示了0.85μm的透射和反射阶数,结果与上述结果一致。
例如:
透射和反射分别有 3个和11个衍射级。
透射(0,1)级的衍射角约为70度。
审核编辑:刘清
  • FDTD算法
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    JCMsuite应用:孤立线栅
    光栅被斜入射S和P偏振平面波照亮。JCMsuite计算近场分布。下图显示了当波长为193nm时,平面波从衬底侧垂直入射到结构内的近场强度
    发表于 04-14 08:28
    JCMsuite应用:一维周期线栅
    被S和P偏振平面波照亮。JCMsuite计算近场分布。下图显示了当波长为193nm时,平面波从衬底侧垂直入射到结构内的近场强度。S偏振光照明的近场强度P偏振光照明的近场强度 后处理傅里叶变换计算透射
    发表于 04-13 09:08
    [VirtualLab] 二维叉形光栅产生涡旋光阵列
    532nm,束腰直径为200μm。用可编程透过率函数模拟二维叉形光栅,经过透镜后查看在焦平面的光场分布。在焦平面通过光阑筛选特定级次后查看特定的衍射级次。如图1所示为本案例的装置图。
    发表于 04-01 09:15
    衍射光栅:重新定义光谱分析精度天花板
    一、基本结构与分类 衍射光栅由大量等间距、平行排列的狭缝或刻线构成,这些结构通常刻制在玻璃或金属基底上。根据工作方式, 可分为:透射光栅反射光栅:光在刻线表面反射后形成干涉条纹。 二、
    的头像 发表于 11-13 07:50 321次阅读
    基于光谱椭偏术的多层结构介质衍射光栅表征研究
    在集成光学与光子器件研究中,介电衍射光栅是耦合布洛赫表面等导模的关键元件,但其亚微米尺度的几何参数难以通过显微技术精确表征。Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚度与折射率的高精度表征
    的头像 发表于 09-19 18:03 1033次阅读
    基于光谱椭偏术的多层结构介质<b class='flag-5'>衍射</b><b class='flag-5'>光栅</b>表征研究
    Virtuallab Fusion应用:光栅的偏振分析
    分析器——光栅光学平台中的一个强大工具,允许用户计算不同偏振状态下光栅级次的衍射效率,并提供额外选项来研究波长和入射角的作用——以及倾斜光栅
    发表于 06-16 08:50
    VirtualLab:衍射角计算器
    可以通过“开始”选项卡下的“计算器”下拉列表访问“衍射角计算器”。 设置输入参数 用户需要输入光栅周期、入射角、波长的值,并定义光栅前后的材料。
    发表于 06-16 08:48
    EastWave应用:负折射现象实时演示
    Ez。观察 Ez: 实时场观察窗口 选择平面波(斜)入射的方式观察实时场,需要修改 Y 边界为周期的 Bloch 边界, 修改后的模型及实时场如下: 观察 Ex、Ey: 平面波(斜)入射
    发表于 06-13 08:41
    JCMsuite应用:一维周期线栅
    和P偏振平面波照亮。JCMsuite计算近场分布。下图显示了当波长为193nm时,平面波从衬底侧垂直入射到结构内的近场强度。 S偏振光照明的近场强度 P偏振光照明的近场强度 后处理傅里叶变换计算
    发表于 06-10 08:48
    JCMsuite应用:孤立线栅
    的图像(图像平面沿z方向放置),用于S偏振照明。 线光栅通过光学系统后的相干图像(s偏振入射平面波) 线光栅通过光学系统后的相干图像(p
    发表于 05-30 08:48
    JCMsuite应用:一维周期线栅
    发表于 05-30 08:46
    球面的像差效应对焦点的影响
    其对焦斑分布的影响。作为例子,我们选择了几个典型的像差(球面、彗差、像散、……),改变它们的数值,并计算相应的焦点分布。 **设计和建模任务 ** 导入现有结构文件 平面波 波长(486,587,656
    发表于 05-23 08:52
    JCMsuite中对二维光栅的定义和仿真
    光栅是光衍射的周期性结构。它能把入射的光束衍射成几束向不同方向发散的光束。 二维光栅 二维光栅
    发表于 05-19 08:53
    VirtualLab Fusion:平面透镜|从光滑表面到菲涅尔、衍射和超透镜的演变
    都将入射波前的相位转换为符合设计标准的特定输出相位。 平面表面可以实现通常通过光滑表面进行的相同相位变换。本文探讨了设计平面透镜的基本原理,包括菲涅尔透镜、衍射透镜和超透镜。 所有示例
    发表于 05-15 10:36
    GLAD应用:体全息光栅模拟
    概述 自从伽伯1948年提出全息术后,光学全息术已经被广泛用于三维光学成像领域。体全息成像技术是采用体全息光栅作为成像元件对物体进行三维成像的技术。 1990年,由Barbastathis
    发表于 05-15 09:32
