如何让光模块满足工业级温度标准?工业级光模块为什么比较贵?(附案例)
易飞扬通信 来源:易飞扬通信 作者:易飞扬通信 2022-11-03 17:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们在选购光模块时,依据工作温度,除了最常见的商业级,我们还能看到有扩展级和工业级等选项。光模块为什么需要划分这么多的温度等级,它们之间有什么区别?
工作温度作为光模块最重要的参数之一,它能影响光模块的其他各项参数。当光模块应用的环境温度发生变化时,其工作电流等其他参数也会随之发生变化,从而影响它的正常传输,扩展级和工业级光模块便是针对这一问题而研发的产品。
普通光模块多为商业级(C-Temp),正常工作温度为0~+70℃;扩展级(E-Temp)为-20℃~+85℃;而工业级(I-Temp)的工作温度为-40℃~+85℃,可在超高或超低温下的恶劣环境中工作。除此之外,工业级光模块在电气组件、外壳等方面都必须采用场景硬化部件设计,以保证模块的使用寿命。
光模块不同温度等级的区别
芯片承受温度不同
商业级光模块0℃~70℃,扩展级为-20℃~+85℃,工业级光模块-40℃~85℃,与所能支持工作温度一样。
测试方式不同
商业级光模块只需要进行常温老化测试即可,而工业级光模块则需要进行高低温老化测试。
价格不同
由于工业级光模块进行了物理降温和温度补偿,导致它的原材料成本和制造成本增加。因此在传输速率和波长等参数相同的情况下,工业级光模块的价格往往比商业级光模块的价格贵,如下表所示(价格来源网络,仅供参考):
应用场景不同
商业级光模块:是市场上最常见的、应用最广泛的产品,一般应用于企业网、数据中心、机房等网络环境中;
扩展级光模块:是应用相对较恶劣的环境中,工作温差很大,比如野外偏远山区、隧道等;
工业级光模块比扩展级可承受温度更低, 工业级光模块一般与工业级以太网交换机搭配使用,应用于工厂自动化、铁路和智能交通系统(ITS)、电力设施变电站、海洋、石油、天然气、采矿等行业的工业以太网应用场景中,工业级光模块可满足在恶劣的工作环境中持久稳定传输。
如何让光模块满足工业级温度标准?
硬件达标
工业级光模块所使用的芯片及激光器必须采用达到工业级温度等级的产品,且在进行测试的时候需要进行高温加热。
温度补偿
当工业级光模块在零下的低温中进行运作时,为了保证光模块有稳定的发射功率,必须对其进行温度补偿来保证其在低温下的正常运作。
物理降温
工业级光模块要满足在高温中稳定运作就必须具备自我降温功能,主要采用散热硅胶来进行物理降温,使激光器所产生的热量尽快散出去。
举例:易飞扬完整的工业级温控设计方案
工业级关键芯片选型
芯片选型需要满足工业级温度需求;
25G LD芯片是AFCD-V61XT/BROADCOM,工业级VCSEL;
100G LD芯片是AFCD-V64XT/BROADCOM,工业级VCSEL。
工业级光器件设计
光器件设计满足工业级工作环境,保障高低温极端条件下光功率平稳;
COB方案底部采用嵌铜方案,散热效果更好;
添加加热电阻设计,为满足低温-40℃工作。
工业级结构设计
光模块内部结构都是按最优的散热设计,通过热设计模拟保障;
内部使用相对较大的硅胶散热片;
工业级光模块外壳表面粗糙度要求更高(更光滑), 不然会影响跟散热器接触,导致散热效果变差。
工业级软件温度补偿
激光器的特性之一是出光功率随着温度的变化而变化,优秀的宽温补偿软件控制尤为重要;
由于VCSEL在没有自动温控TEC电路的条件下,因而在设计模块电路时,必须采用温度监控系统来实时监控和对各种参数进行补偿,以保证光模块的消光比和发光功率稳定性,确保光通信系统正常运行。
做温度补偿这项工作,会花费技术人员大量的时间,以每上升或低5度为一个节点来找到最佳补偿参数,得出结果后再写入光模块相应的IC(芯片)里,从而增加了生产时间和提高工业级产品的成本。
工业级生产工艺设计
工业级光模块批量转产PVT验证良率:
产品满足90%以上的良率,则定义该BOM为工业级产品;
工业热仿真设计,按照最新布局及散热方案评估现在散热方案是否满足要求
工业级光模块和商业级光模块如何选择
综上所述,工业级光模块工作温度范围比商业级光模块要大,且性能更加稳定。因此在温差较大的室外环境中,如基站,必须选择工业级光模块。相较于商业级光模块来说,其安全性和可靠性较高;而在温差相对稳定的室内环境中,如机房,工业级光模块和商业级光模块都可以满足实际的应用需求,但考虑到布线成本,选择商业级光模块即可。
实际应用案例
爱立信基带系统互联应用需求
基带产品互联是一个比较复杂的工业应用场景,环境温度在-40℃~+85℃,且可能是高湿、高盐、高浓雾的外部环境,因此要求气密性和温度的完整结合。
除了外在环境的要求,爱立信基带系统也要求能灵活组网节省资源,设计了基带板卡100转4×25G互联,因此对100G MPO接口的基带板卡与其它单25G基带板卡互联提出了灵活互通的要求,中间的布线可以由布线工程师灵活设计。
选用产品:易飞扬100G HAOC
易飞扬的100G QSFP28转4×25G SFP28 HAOC是一款工业级的紧固型有源光缆,专为5G Open RAN的前传应用而设计,支持4路25GE/eCPRI信号的双向传输,采用多模光纤,最大传输距离可达100米(OM4)。
爱立信中国是世界闻名的移动通信设备制造商,对所有产品技术指标要求极为苛刻。本次爱立信中国研发中心对多个工业级光模块厂家进行工业级光模块温度控制方案询问,其中易飞扬的温度控制方案使爱立信的工程师们感受到了易飞扬在工业级光模块十年磨一剑的历练,最终选用。信任的背后是易飞扬对产品革新的一种态度,对工匠精神的一种追求。
审核编辑 黄昊宇
  • 光模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    #模块定制#模块生产 韶关亿宏科技光纤通信模块定制产品
    模块
    韶关亿宏科技光纤通信
    发布于 :2026年03月30日 09:17:52
    #电子技术 模块定制,模块采购
    模块
    韶关亿宏科技光纤通信
    发布于 :2026年03月10日 15:57:18
    今天,我们认真聊聊:什么才叫“工业”?
    标签吗? 如果你问十个人什么是工业,可能会得到十种答案: “能在车间用的,就是工业” “温度宽一点、防尘防水的,就是
    的头像 发表于 01-23 16:45 867次阅读
    今天,我们认真聊聊:什么才叫“<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b>”?
    100G工业模块典型应用场景介绍
    100G工业模块凭借其高速率、高可靠性、强环境适应性等特点,在多个工业领域发挥着关键作用。
    的头像 发表于 01-08 17:33 1574次阅读
    100G<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>典型应用场景介绍
    工业32路温度采集模块:多点多设备温度监测,覆盖八大场景
    32路K型热电偶温度采集模块是一种高密度、高精度的工业温度检测设备,核心优势在于可同时接入32路K型热电偶传感器,适配
    的头像 发表于 12-04 18:29 1388次阅读
    模块和传统模块的差异
    在数据中心速率向800G甚至1.6T迈进的时代,一种名为“硅”的技术正以前所未有的势头改变着模块的产业格局。那么,硅模块和我们熟悉的传
    的头像 发表于 11-21 18:17 1357次阅读
    硅<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>和传统<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>的差异
    伏发电并网系统实时仿真
    极式伏并网离线模型如下所示。 伏电池在标准情况(温度 25℃,长强度 1000W/㎡)下,单块
    发表于 09-18 17:58
    究竟什么是“工业”?为什么会好几倍?
    究竟什么是“工业”?为什么会好几倍?
    的头像 发表于 09-15 16:23 2537次阅读
    邮科模块工业交换机的重要性:提升网络性能与稳定性
    啊,这个比U盘大不了多少的组件,才是真正影响传输距离、速率和稳定性的关键!选不对光模块,再工业交换机也发挥不出该有的实力。   邮科模块
    的头像 发表于 09-10 16:43 1004次阅读
    I型三电平IGBT模块驱动板——重塑工业功率控制新标准
    I型三电平驱动板——重塑工业功率控制新标准! 在新能源与工业驱动的浪潮中, 青铜创技术(Bronze Technologies) 凭借自主研发的 Bronze_I型三电平驱动板 ,为
    的头像 发表于 08-03 06:10 1912次阅读
    I型三电平IGBT<b class='flag-5'>模块</b>驱动板——重塑<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b>功率控制新<b class='flag-5'>标准</b>
    工业TTL模块:破解工业通信场景痛点的技术突围
    工业通信场景中,设备往往面临 "冰火两重天" 的温度考验、持续振动的机械冲击,以及多平台兼容的接口壁垒。工业 TTL
    的头像 发表于 07-21 09:42 876次阅读
    模块
    模块
    深圳市光特通信技术有限公司
    发布于 :2025年06月20日 13:35:54
    GPON OLT 模块和EPON OLT模块的区别
    模块对比 EPONOLT 模块,是 1.25G 连续下行和1.25G 突发上行,遵循 IEEE802.3ah 标准:当然也有选用2*Gi
    的头像 发表于 05-23 14:01 1409次阅读
    GPON OLT <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>和EPON OLT<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>的区别
    浅谈模块使用可能遇到的问题以及注意事项
    风险。 一、常见问题分析 兼容性冲突 不同品牌设备与模块间可能存在协议不匹配问题,导致链路无法激活。例如思科交换机对非认证模块的兼容限制。 物理损伤隐患 光纤过度弯折(曲率半径
    的头像 发表于 05-15 09:55 1303次阅读
    模块波长与传输距离
    信号传输时所使用的光波段,它的单位是纳米(nm)。常见的波长有850nm、1310nm、1550nm。这三种光波形较长,衰减小,比较适合光纤传输。模块的传输距离可分为短距、中距和长
    的头像 发表于 04-25 16:53 2467次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>波长与传输距离
