基美|新型小体积电感器磁芯
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2022-11-03 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工程复合磁芯使电感器制造商可将大电感集成到小体积中。FlakeComposite新技术将磁芯性能提升到了一个新的水平,并增加了额外的机械弹性,可支持新型的超薄器件。
功率电感器是用于管理开关转换器中能量流的关键器件,可确保平稳输电并帮助协调换向。为了保持电流流动足够长的时间,而使电路在主开关关闭时能正确工作,工程师需要选择合适的电感值来存储足够的能量。
虽然为了支持连续或不连续电流模式(CCM或CDM)或谐振工作,电感值的计算会根据转换器的类型而有所不同,但对于给定的额定电流,电感值与尺寸相比通常要大。
此外,还需要在预期频率范围内提供稳定性能,而对于汽车或航空航天等应用来说,还需要提供温度稳定性并提高最高工作温度。
工程电感器达到极限
电感器的属性受物理定律限制。对磁芯材料进行精心设计,有助于将这些限制推向极限,从而为工程师的应用提供最佳参数组合。通常使用的磁芯材料包括锰锌(MnZn)和镍锌(NiZn)铁氧体,以及由特殊配方合金颗粒(由绝缘粘合剂隔开)所形成的金属粉末芯。尽管通过增加磁芯体积来解决电源应用很困难,但薄膜电感器也可以通过沉积钴基合金来制造,从而实现具有良好饱和性能的高磁导率。
尽管存在一些缺点,但铁氧体磁芯具有高磁导率——NiZn材料高达300左右,而MnZn则会更高。这些材料往往很脆,因此不适合嵌入到PCB中,或制造薄型电感器,例如平面横向通量器件。此外,它们会经历突然的饱和,而引起电感随直流偏置的增加而发生急剧滚降。
就粉末芯而言,流行的合金包括铁硅(FeSi)或铁硅铝(FeSiAl),以及包括非晶铁和坡莫合金在内的其他组合物。这类分布式气隙磁芯具有颗粒结构,其饱和特性比铁氧体电感器要软,因此对小偏移直流偏置较不敏感。另一方面,其磁导率通常要比铁氧体小约一个数量级,其有机粘合剂也不能耐受高工作温度。
新的金属薄片压制技术现在可以生产出磁导率与NiZn铁氧体相当、软饱和特性与传统粉末芯可比的分布式气隙磁芯材料。此外,这种新型FlakeComposite磁芯还具有更高的温度稳定性、更高的最高工作温度和机械灵活性。这种灵活性增加所带来的不仅是有机会创造超薄电感器,而且还可以在PCB内嵌入强大的电感器而节省空间,并可以探索机会,将新型电感器(如横向磁通电感器)与有源器件一起集成在下一代电源转换设计中。
性能比较
图1给出了FlakeComposite磁芯材料与铁氧体、粉末和薄膜磁芯的关键磁导率和饱和特性对比。
图1:FlakeComposite的磁导率与铁氧体相当,并具有卓越的饱和性能。
众所周知,铁氧体材料在高频、高温或高直流偏流值下会失去磁导率,导致电感值迅速降低,从而影响性能。为了确保FlakeComposite磁芯电感器至少能够与铁氧体电感器一样好,我们需要比较频率、温度和直流偏置性能。
图2比较了FlakeComposite与NiZn铁氧体复合磁导率的频散。两种材料的曲线图显示,磁导率在约6MHz以上迅速降低,这表明FlakeComposite在工作频率高达1MHz的开关转换器中,性能与NiZn相同或者更好。
图2:对于高达数MHz频率的电源应用来说,FlakeComposite所提供的性能与NiZn铁氧体相当。
对磁饱和特性进行比较,FlakeComposite进入饱和要比NiZn铁氧体更软,并且温度相关性更低,因此大有裨益(图3)。
图3:与NiZn铁氧体相比,FlakeComposite的磁饱和曲线更软,温度相关性更低。
图4对FlakeComposite与NiZn铁氧体和传统金属复合材料(粉末)的直流偏置性能进行了对比。FlakeComposite结合了两种类型的优势,在低偏置下具有与NiZn相当的优异磁导率,而在高偏置下则可保持更高的磁导率,并且温度相关性最低。
图4:当施加高直流偏置电场时,直流偏置特性显示FlakeComposite具有更高的磁导率。
如果电感器工作温度达到磁芯材料的居里温度——在该温度下磁芯会失去磁性——则磁芯磁导率会迅速下降,从而使电感快速损失。如图5所示,FlakeComposite的居里温度也高于典型的NiZn或MnZn铁氧体。
图5:FlakeComposite的居里温度更高,可确保在更高的工作温度下保持电感值。
电感器变薄且占位面积变小
为了不断降低负载点(PoL)转换器等电源转换模块的占位面积,业界已提出集成有源和无源元器件的新设计。与先前用于构建薄型电感器的传统纵向通量模式不同,这些设计所用平面电感器经过专门设计,因而具有横向通量模式。随着电感器厚度的降低,与传统的纵向通量器件相比,横向磁通电感器显现出越来越优越的电感。FlakeComposite的机械特性可实现厚度为50μm至2mm的电感器,因此非常适合制造超薄横向磁通电感器。
采用FlakeComposite制造的电感器极薄却坚固,为了帮助节省占位面积,在将其嵌入到PCB时也可实现固有对齐,并且与传统铁氧体磁芯相比,也可降低高达40%的电感器高度。
弹性高磁导率材料
除了可用于功率电感器之外,FlakeComposite的磁性和机械性能组合还适用于包括EMI抑制和屏蔽无线输电线圈在内的电磁屏蔽应用,从而可优化充电性能并保护附近的电子设备。 FlakeComposite技术是基美电子Flex Suppressor®产品的核心,事实证明这类产品可在各种应用中减少电磁噪声。
审核编辑:刘清
  • 电感器
  • 电感器磁芯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    寻找电感器基础知识就上 (上上电子网)
    、耦合、滤波、延迟、偏转的主要元件之一。为了增加电感量、提高Q值并缩小体积,常在线圈中插入。在高频电子设备中,印制电路板上一段特殊形状的铜皮也可以构成一个
    发表于 05-11 10:23
    用于电磁干扰滤波的共模电感器 需要慎重选择材料
    用于电磁干扰滤波的共模电感器 需要慎重选择材料多数电磁干扰滤波必须使用共模电感器。由于共
    发表于 08-03 21:07
    电感器的主要种类
    、高精度、高稳定性和小体积的特性。其内电极集中于同一层面,磁场分布集中,能确保装贴后的器件参数变化不大,在100MHz以上呈现良好的频率特性。 4.编织型电感 特点是在1MHz下的单位体积电感
    发表于 02-15 10:21
    解决耦合电感中的损耗问题
    电感器中的损耗会对系统性能产生不利影响。然而,预测铁心损耗是一项复杂的工作,尤其是在耦合电感等复杂结构中。本文探讨了核心损失以及应该考虑的结果。本文还讨论了如何解决耦合
    发表于 07-30 15:24
    电感器的谐波失真分析
    电感器的谐波失真分析 摘  要:简述了改进铁氧体软材料比损耗系数
    发表于 07-22 14:18 0次下载
    矩形截面圆环铁氧体电感器频率特性
    矩形截面圆环铁氧体电感器频率特性Characteristic of Rectangle-Section Cirque Ferrite Core Inductors for Frequencies 摘要:本文建立了铁氧体
    发表于 11-16 11:42 45次下载
    形状与变压电感器应用
    形状与变压电感器应用简介
    发表于 06-12 08:17 62次下载
    电感器材料性能比较表
    电感器材料性能比较表 Iron Powder
    发表于 12-22 11:31 3134次阅读
    电感器的调整率体积设计法
    电感器的调整率体积设计法   电感器的调整率体积设计法是从调整率的要求
    发表于 02-19 11:12 592次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>的调整率<b class='flag-5'>体积</b>设计法
    新型电感器性能介绍和应用说明
    工程复合使电感器制造商可将大电感集成到小体积中。FlakeComposite新技术将
    发表于 11-17 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>新型</b>的<b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b>性能介绍和应用说明
    采用新型技术的的大电流功率电感器CPEX2722
    采用新型技术的CPEX2722是一款具有极高饱和电流负载能力和高效率的大电流功率电感器,其饱和电流最高可达95A,DCR仅有3.6mΩ。
    发表于 07-03 10:23 1384次阅读
    采用<b class='flag-5'>新型</b><b class='flag-5'>磁</b>粉<b class='flag-5'>芯</b>技术的的大电流功率<b class='flag-5'>电感器</b>CPEX2722
    电感器的发展
    电感器可以具有不同的几何形状,例如E,U,C,I,环形和块形。形状有不同的优缺点,这主要取决于应用软磁合金上的什么形状选择。例如,环形具有闭合的磁路,这将限制感应
    的头像 发表于 10-17 14:03 1370次阅读
    电感器的发展
    发表于 10-24 11:09 662次阅读
    电感器和铁芯区别
    电感器铁心是使用铁心的电抗体积小,用铜少。      由于铁材料的非线性,其电感量在通过电流较小时基本不变,而在通过电流较大时会减小,
    的头像 发表于 01-04 15:04 7121次阅读
    电感器材料性能比较表
    电子发烧友网站提供《电感器材料性能比较表.doc》资料免费下载
    发表于 02-27 15:57 1次下载
