如何通过识别集成电路典型引脚看懂电路图
pecron 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2022-11-03 22:36 次阅读
集成电路引脚是建立集成电路内部电路与外围电路的连接点,只有按要求在引脚上连接上外接的元器件或电路,集成电路才能工作。集成电路内部往往包含一个或多个单元电路,这些单元电路都是通过引脚与外界电路进行连通的。集成电路引脚有三个方面的作用:一是这些引脚上外接的元器件是集成电路内部电路的组成部分,只有在外接元器件的配合下,集成电路才能构成一个完成的电路;二是通过这些引脚,为集成电路提供工作电源;三是通过这些引脚为集成电路提供输入信号,并引出集成电路处理后的输出信号。在电路图中,集成电路一般仅以一个矩形或三角形图框表示,并不展示内部细节,在这种情况下,我们可以通过识别集成电路的引脚,来初步看懂电路图。
识别集成电路典型引脚
集成电路功能不同,决定了它们的引脚也不同。但是电源引脚、接地引脚、信号输入和输出引脚则是大多数集成电路所必须的。
1.电源引脚:其作用是为集成电路引入直流工作电源,分为单电源供电和双电源供电两种类型。
首先,可以通过字符识别。单电源供电采用单一的正直流电压作为工作电压,集成电路具有一个电源引脚,电路图中往往在引脚旁标注“VCC”字符。双电源供电一般采用对称的正、负直流电压作为工作电压,集成电路有两个电源引脚,电路图中往往分别在正、负引脚旁分别标注“+VCC”“-VSS”字符。
其次,可以通过特征识别。集成电路电源引脚明显特征:一是集成电路电源引脚一般直接与相应的电源电路的输出端相连接。二是集成电路电源引脚一般与地之间皆有大容量的电源滤波电容,有的电路还在大容量滤波电容旁并接一个小容量的高频滤波电容,如上图所示。
另外,集成电路可能具有更多的电源引脚。主要是以下两种情况:一是集成电路内部的前、后级单元电路有各自独立的电源引脚,以分别供电或接入电源退藕电路,如上图所示。二是有些集成电路内部包含电子滤波稳压电路,可以输出稳定的直流电压为集成电路外其他单元电路供电,因此该集成电路另外具有一个电源输出引脚,如下图所示。
注意:电源稳压集成电路没有专门的电源引脚,因为它是串接在电源电路中工作的,直流电压从稳压集成电路的输入端输入,经内部电路稳压后从输出端输出,如下图所示。
2.接地引脚:作用是将集成电路内部的地线与外接电路的地线接通。集成电路一般具有一个接地引脚,电路图中在引脚旁标注“GND”字符。接地引脚外接电路的明显特征是:直接与电路图中的地线相连接,或者直接会有接地符号。
当然有些集成电路可能有多个接地引脚,如上图,集成电路内部的前、后级单元分别有自己独立的接地引脚。有些集成电路用内部单元电路中闲置不用的信号引脚接地,以保证整个集成电路工作的稳定性。当然这样的接地不是真正的接地引脚,但在分析电路时可以不作严格区分。
3.信号输入引脚:作用是将输入信号引入集成电路。具有一个信号输入引脚的集成电路一般在引脚旁标注“IN”字符。如果具有同相和反相两个输入引脚,则在引脚旁分别标注有“+”“-”字符,如下图:
集成电路输入引脚的外电路特征是,通过一个耦合元件与前级电路的输出端相连接。这个耦合元件可以是耦合电容C,或者是耦合电阻R,或者是RC耦合电路,或者是耦合变压器T等。
有些集成电路具有多输入信号引脚。如下图:
振荡器、函数发生器等信号源类集成电路一般没有信号输入引脚。
4.信号输出引脚:作用是将集成电路的输出信号引出,电路图中一般在输出引脚旁标注“OUT”字符。其输出引脚的外电路特征是:通过电容、电阻、变压器等耦合元件与后续电路的输入端连接或者直接驱动扬声器、发光二极管、指示表头等负载,如下图所示:
跟集成电路输入信号引脚类似,有些集成电路具有较多的信号输出引脚,如下图所示:
除上述4种引脚外,集成电路引脚还有外接电阻、电容、电感、晶体等元器件的引脚,还有接自举、消振、负反馈、退藕等保证工作的引脚,还有接有静噪、控制等附件功能引脚。
注释:
自举电路:也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
退藕:即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲击对网络的正常工作产生影响。退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。
寄生耦合:是指在设计的耦合之外由于布线或器件特性而额外产生的耦合现像。比如连接电容的PCB线路过近,会额外的增加电容耦合的电容量,尤其是高频电路中小容量电容,并排的布线就可以改变电容量。
审核编辑:郭婷
  • 集成电路
  • 电路图
原文标题:如何识别电路图中集成电路引脚的知识总结
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    集成电路引脚识别及故障检测
    一、集成电路引脚识别 集成电路是在同一块半导体材料上,利用各种不同的加工方法同时制作出许多极其微小的电阻、电容及晶体管等电路元器件,并将它
    的头像 发表于 02-11 14:21 152次阅读
    集成电路测试方法与工具
    集成电路的测试是确保其质量和性能的重要环节。以下是关于集成电路测试方法与工具的介绍: 一、集成电路测试方法 非在线测量法 在集成电路未焊入电路
    的头像 发表于 11-19 10:09 624次阅读
    语音集成电路是指什么意思
    语音集成电路(Voice Integrated Circuit,简称VIC)是一种专门用于处理语音信号的集成电路。它通常包括了语音识别、语音合成、语音增强等功能,广泛应用于智能手机、智能音箱、车载
    的头像 发表于 09-30 15:44 485次阅读
    集成电路的封装形式介绍
    1,金属封装(CAN)集成电路 集成电路的外壳是金属的,元器件的形状多为金属圆帽状,集成电路引脚数目比较少,多只有十几个,功能简单。外形如图11—2所示。 2,单列直插式封装(SIP
    的头像 发表于 05-23 14:33 1098次阅读
    <b class='flag-5'>集成电路</b>的封装形式介绍
    专用集成电路和通用集成电路的区别在哪 专用集成电路 通用集成电路有哪些类型
    专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC)是一种根据特定的功能要求而设计和定制的集成电路。通用集成电路(General Purpose
    的头像 发表于 05-04 17:20 2278次阅读
    专用集成电路包括什么系统组成 专用集成电路包括什么功能组成
    专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)是通过定制设计和制造工艺生产的一种电子集成电路。与通用集成电路(例如微处理器
    的头像 发表于 05-04 15:45 1961次阅读
    专用集成电路 通用集成电路有哪些区别 专用集成电路和通用集成电路的区别与联系
    专用集成电路(ASIC)和通用集成电路(IC)是两种不同的电路设计和制造方式。 专用集成电路是为特定应用而设计的定制电路。它是根据用户的需求
    的头像 发表于 04-21 17:13 1328次阅读
    专用集成电路 通用集成电路有哪些
    专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)是一种根据特定需求而设计的集成电路。与通用集成电路(General Purpose
    的头像 发表于 04-14 10:41 874次阅读
    专用集成电路技术是什么意思 专用集成电路技术有哪些
    专用集成电路技术是现代电子设备和系统的重要组成部分。随着科技的发展和需求的不断增长,对高性能、低功耗和小尺寸的集成电路的需求也越来越大。专用集成电路技术通过优化设计和制造流程,可以满足
    的头像 发表于 04-14 10:27 674次阅读
    什么属于专用集成电路?专用集成电路和通用集成电路的区别
    在电子工程的世界里,集成电路(IC)是构建现代电子设备不可或缺的基础元件。它们按照功能和设计的特定性大致分为专用集成电路(ASIC)和通用集成电路两类。
    的头像 发表于 04-07 15:45 1705次阅读
    怎样识别集成芯片的引脚
    识别集成电路(IC)的引脚通常可以通过以下几种方法。
    的头像 发表于 03-22 17:08 5418次阅读
    如何识别集成芯片的引脚引脚
    识别集成芯片的引脚引脚功能是电子工程师和爱好者在设计和维修电子设备时的基本技能。以下是一些关键步骤和技巧,帮助您准确地识别和理解集成芯片的
    的头像 发表于 03-21 15:58 4387次阅读
    如何识别集成芯片的引脚
    识别集成芯片的引脚是一个相对复杂但重要的过程,它涉及到对芯片物理结构、功能描述以及参考电路图等多方面的理解。
    的头像 发表于 03-21 15:42 3192次阅读
    怎么识别集成芯片引脚
    识别集成芯片引脚是电子工程领域的一项关键任务,它对于正确连接电路、确保设备正常运行至关重要。以下是一些建议的步骤和技巧,帮助您有效地识别集成芯片引脚
    的头像 发表于 03-20 15:41 1481次阅读
    如何看懂集成芯片电路图
    综上所述,看懂集成芯片电路图需要一定的专业知识和实践经验。通过逐步分析、建立联系和注意细节,可以逐渐提高解读电路图的能力。同时,不断学习和积
    的头像 发表于 03-19 16:00 2556次阅读
