PCBA必不可少的AOI检测
领卓打样 来源:领卓打样 作者:领卓打样 2022-11-04 09:45 次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何检测不良?AOI检查PCBA加工不良的条件。电子行业的PCBA加工制造商和供应商依靠机器视觉AOI设备解决方案来解决最困难的制造和包装挑战,同时满足严格的安全和质量要求。视觉传感器,视觉系统和图像读取器可以满足电子材料,半导体,组件,集成电路(IC)封装和电子成品设备中最困难的应用需求。
凭借卓越的视觉技术和坚实的硬件支持,机器视觉AOI设备可以消除缺陷,验证装配,跟踪和收集整个生产周期中的信息,从而帮助用户最大程度地提高质量,良率和可追溯性。
PCB加工通常包括切割,印刷,图形转印,衬里蚀刻,AOI检查,冲压,黑色,层压,射击,钻孔,去毛刺,化学镀铜,印版,刷板,光学成像,曝光,成像,图形,电镀后,外部蚀刻,AOI检查,摩擦板,电阻焊接特性,锡,外观,点测试,最终检查,OSP涂层,包装等十个步骤的过程。为了保证PCB的稳定性,对PCB表面缺陷的检测需要较高的检测精度和可靠的照明效果。
根据PCBA加工项目的测试要求,光源应满足以下条件:
1.光源的亮度足以应付相机极短的曝光时间。
2.光源的照明方向足够,从每个位置获得的照明是均匀的,摄像机收集的被测物体的表面是均匀的,细节清晰,对比度高,没有亮点或眩光。
3.光源侧设计有用于固定安装孔位置的螺钉。
4.光源具有高效的散热装置,可以为每天24小时工作的光源提供良好的散热效果。可以确保光源的亮度在一年之内在很小的范围内衰减,在此期间无需频繁调整亮度。
5.光源控制器为恒流控制器,可确保恒流输出,恒流精度高达1%,光源亮度稳定。
关于PCBA加工如何检测不良?AOI检查PCBA加工不良的条件的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • PCBA
  • AOI
    AOI
    PCBA分析仪的技术原理和应用场景
    PCBA分析仪,通常指的是多功能PCBA测试仪,是一种综合性测试设备,能够同时进行多种测试,如功能测试、ICT(在线测试)、AOI(自动光学检测)、X射线
    发表于 12-04 14:31
    小批量SMT贴片加工:为何工程费必不可少
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为何小批量SMT贴片加工要收取工程费?小批量SMT加工产生工程费的原因。在SMT贴片加工领域,小批量的订单加工厂往往会收取一定的工程费用。这让很多电子设备
    的头像 发表于 11-06 09:35 228次阅读
    自动光学检测(AOI)技术在PCBA加工中的关键作用
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI光学检测在PCB制造中有什么作用?自动光学检测(AOI)在PC
    的头像 发表于 10-09 09:13 402次阅读
    自动光学<b class='flag-5'>检测</b>(<b class='flag-5'>AOI</b>)技术在<b class='flag-5'>PCBA</b>加工中的关键作用
    PCBA板的测试方法有哪些?
    检测AOI。 一、在线测试(ICT) ICT—IN CIRCUIT TESTER即自动在线测试,是现代PCB制造厂商必备测试设备,非常强大。它主要是通过测试探针接触PCB layout出来的测试点来检测
    的头像 发表于 10-07 16:10 466次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>板的测试方法有哪些?
    时序逻辑电路必不可少的部分是什么
    时序逻辑电路必不可少的部分是 存储电路 ,这一结论主要基于时序逻辑电路的基本工作原理和特性。存储电路在时序逻辑电路中扮演着至关重要的角色,它使得电路能够存储和记忆之前的状态信息,并在需要时根据这些
    的头像 发表于 08-28 14:12 504次阅读
    电子组件的自动AXI射线检测
    检查PCBA缺陷的AOI、3D AOI系统有一个局限性:即使是AOI也无法目视检查人眼隐藏的东西。带有平面端子的组件(如BGA、CSP、倒装芯片或QFN)的焊点通常
    的头像 发表于 07-19 09:39 335次阅读
    电子组件的自动AXI射线<b class='flag-5'>检测</b>
    新一代智能插件AOI用极速编程颠覆了传统AOI认知
    为了解决传统AOI自动光学检测设备存在的问题,新一代AI视觉前沿技术公司将神经网路深度学习算法应用于AOI中,匠心打造了D系列产品,用极速编程颠覆了传统AOI认知。
    的头像 发表于 06-25 15:00 777次阅读
    新一代智能插件<b class='flag-5'>AOI</b>用极速编程颠覆了传统<b class='flag-5'>AOI</b>认知
    PCBA电路板可靠性测试有哪些内容?
    和装配,以创建一个完整的电子设备。然而,仅仅完成加工还不足以确保产品的质量和可靠性。因此,功能测试是一个必不可少的环节,它能够验证产品的各项功能是否正常运作。   功能测试是在PCBA加工完成之后进行的一项工序。其目的是通过模拟产品在实际
    的头像 发表于 05-28 09:51 541次阅读
    PCBA电路板焊接后检测质量的方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工完成后有哪些检验环节?PCBA加工厂的常见检测方法。电路板焊接加工完成发送给客户之前是需要系统地执行一系列的电气测试的。很多
    的头像 发表于 05-14 09:53 697次阅读
    为什么说“AOI检测”是SMT焊接质量的把关者?
    立、反贴、换件、极反、IC引脚弯曲、文字识别等,以及焊锡的多锡、锡、无锡、虚焊、短路、锡球、浮起等问题。AOI还可以通过高速精度视觉处理技术,实现对各种不同间距和密度板的检测。◆ AOI
    的头像 发表于 04-25 11:59 5652次阅读
    为什么说“<b class='flag-5'>AOI</b><b class='flag-5'>检测</b>”是SMT焊接质量的把关者?
    、错件、立碑、侧立、偏立、反贴、换件、极反、IC引脚弯曲、文字识别等,以及焊锡的多锡、锡、无锡、虚焊、短路、锡球、浮起等问题。AOI还可以通过高速精度视觉处理技术,实现对各种不同间距和密度板的检测
    发表于 04-25 11:56
    基于中微爱芯AiP8F32XX触摸MCU的隔空水位检测方案
    很多家用电器中都有水箱,例如饮水机、加湿器、咖啡机,一个可靠的水位检测系统是必不可少的。
    的头像 发表于 04-19 17:00 781次阅读
    基于中微爱芯AiP8F32XX触摸MCU的隔空水位<b class='flag-5'>检测</b>方案
    搭载AMD锐龙嵌入式7000的研华AIMB-723,自动光学检测AOI解决方案
    研华的新型AIMB-723工业主板采用AMD锐龙嵌入式7000系列处理器,可实现基于AOI的视觉检测
    的头像 发表于 04-19 11:43 3390次阅读
    搭载AMD锐龙嵌入式7000的研华AIMB-723,自动光学<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>AOI</b>解决方案
    AOI如何精确检测金属零件的每一处细节?#AOI #金属 #金属检测 #视觉检测
    视觉检测AOI
    思普泰克
    发布于 :2024年03月18日 17:39:53
    PCBA测试的测试设备都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circ
    的头像 发表于 03-11 09:40 1062次阅读
