净水机漏水处理
一、背景
某地区用户报修一台大流量净水机漏水,现场核实机器反渗透膜滤芯根部存在漏水现象,水流量较大,具体情况见下视频。
二、分析
1、根据漏水位置,拆下反渗透膜滤芯,观察滤瓶底座,未见明显异常,但滤芯有个瓶口有轻微磨损情况,初步分析为瓶口不平整问题。
2、对反渗透膜滤芯瓶口进行缠绕生料带处理试机,故障依旧,说明瓶口磨损问题非此次故障点。
3、拆开滤瓶底座,发现内部有三个密封圈,中间密封圈已破损,故障原因水落石出。
三、处理
更换密封圈试机正常。
四、总结
净水机漏水问题,一定要顺着水路查找问题,重点查接头、单向阀、滤瓶体密封圈等。
审核编辑:刘清
举报投诉
滤芯
44浏览量
10193
原文标题:净水机漏水处理
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
欧姆龙医疗净水设备解决方案
案例设备为医疗净水设备。采用CP2E用于变频器控制,仪表等元器件控制及监视,从而完成水质净化和输送。可用于检验用水、血透用水、手术室冲洗用水、牙科冲洗用水、产科洗婴水、直饮水等方面。
ESP32容易出现自烧毁,为什么?
我应用ESP32芯片在净水机主板中,个别的产品在使用过程中会出现自烧毁状况发生。烧毁后,GPIO口都置高了,其它原件都正常。打印口无输出了。重启也无法恢复。更换主芯片后主板工作完全正常了。哪位大神能伸出援助之手帮忙分析一下原因,并给出整改意见。有劳了
发表于 07-01 08:23
测试净水器水路气密性,气密检测设备是不是接上气源就可以用了?
近日有做净水器的客户咨询到连拓精密科技要去为净水器水路测试气密性,测试压力0.6Mpa,要求测试净水器水里有没有泄漏。 客户的产品如下图,整个水路是在净水器内部,水路上有两个口一个出水
浅谈e-PTFE防水透气膜漏水的2大原因分析
进行空气交换,保持内外压力平衡,同时还要防止水、灰尘及其他污染物进入,实现密封性防水及透气。而在使用过程检测时,发展e-PTFE防水透气膜有漏水现象,对于这个问题
揭秘净水器气密性检测仪:科技守护饮水安全
各位网友大家好,今天要给大家科普一个非常实用的设备——净水器气密性检测仪。正如我们常说的“水是生命之源”,保证饮用水的安全就显得格外重要。那么,如何确保家用或工业用的净水设备不漏一丝缝隙?这就
让净水器“很听话” -置入WTK6900HC离线语音控制芯片
随着智能家居的快速发展,越来越多的家电产品开始融入语音识别技术,为用户提供更加智能化、便捷的使用体验。净水器作为家庭生活中不可或缺的家电产品,其语音识别功能的实现,将为用户带来前所未有的操作体验。在
红外热成像模组如何应用于船舱漏水?
船舱漏水是船舶行业中常见的问题之一。及早发现漏水问题并采取措施是确保船只安全和保持船舶性能的关键。红外热成像模组是一种先进的热成像设备,可以帮助检测船舱漏水问题并提供准确的定位。红外热成像模组
用Specim FX17高光谱相机测量棉制品水分含量
水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高光谱相机明显要比点光谱仪更好。在下面这项研究中,我们用FX17
变压器内部渗入水分有什么样的影响?
变压器内部渗入水分有什么样的影响?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 当变压器内部渗入水分时,会对其性能和安全产生不利影响。水分的存在可能导致以下问题: 1. 导电性增加:水分
工业网络交换机打造智能净水厂的未来
工业网络交换机的应用为净水厂生产自动化带来了革命性的改变,提高了生产效率,减少了故障风险,优化了监控过程。随着科技的不断发展,工业网络交换机在净水厂产业中将具备更广阔的应用前景,为净水厂的发展和进步提供强有力的支持。
