基于超声C扫描分析技术,实现微流控芯片流道特征分析
微流控 来源:麦姆斯咨询 作者:麦姆斯咨询 2022-11-04 09:43 次阅读
微流控芯片是将样品预处理、分离、检测和分析过程集成在几平方厘米的小尺度芯片,具有小体积、低消耗、多功能集成、高质量传输、高分析通量等优异性能,在生物医学、生命科学、致病菌检测、食品安全检测等领域得到广泛应用。但微流控芯片体积较小,且流道尺寸处于微米量级,使得难以直接获取流道特征。 据麦姆斯咨询报道,近期,来自大连理工大学无损检测研究所的研究人员于《应用声学》期刊发表论文,应用超声C扫描技术分析微流控芯片流道特征,比较了不同中心频率探头与扫描步进下的流道辨识结果,并进行定量评价。 图1给出了超声C扫描示意图。其中,聚焦探头通过逆压电效应激励产生超声信号,利用水层作为耦合剂传递至微流控芯片,并在芯片内部传播。探头在芯片上方沿着X轴、Y轴和Z轴运动,通过控制Z轴使焦点位于流道表面。设置扫查范围,使探头沿着X轴和Y轴按规定路径运动,覆盖芯片范围。当超声信号在传播过程中遇到流道与芯片的异质界面时,根据材料声学特性差异,部分能量将会发生反射,其接收信号幅值不同于其他区域。 ac5867ea-5be0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 图1 微流控芯片超声C扫描示意图   如图2所示,实验对象为两个具有不同流道宽度和布局的微流控芯片试样。微流控芯片上层材料为聚二甲基硅氧烷(PDMS),下层材料为有机玻璃,二者以等离子键合。  ac83271e-5be0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 图2 微流控芯片试样及流道示意图(单位:μm)   超声C扫描结果与探头类型、扫描步进等检测参数直接相关。基于此,研究人员对比了不同检测参数下的微流控芯片C 扫描图像,并分析流道表征结果。针对试样1,选用中心频率5MHz与10MHz的聚焦探头,扫描步进0.1mm,图3给出了对应的超声C扫描图像。结果显示,中心频率5MHz探头所得图像较为模糊;相比之下,随着检测频率提升,取向多变的流道轮廓表征效果得到改善。图4给出了C扫描图像中流道横截面区域的颜色幅值变化曲线。对比可见,5MHz探头检测时的流道间峰谷值波动较小,而10MHz检测频率下的曲线起伏明显,且相对更加平滑,有助于确定流道数量及变化。因此,应尽量选择高频(如10MHz以上)、小焦斑探头检测微细尺寸流道,以提升流道特征辨识能力。  acbb6cdc-5be0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 图3 不同检测频率下的试样1超声C扫描图像  ad353ac6-5be0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 图4 不同检测频率C扫描图像流道横截面幅值变化曲线   扫描步进主要影响成像效率和检测效果。研究中利用中心频率10MHz探头,分别采用0.5mm、0.2mm和0.1mm扫描步进,对流道宽度200μm的试样1进行超声C扫描检测,结果如图5所示。在不同扫描步进下,均可辨识流道特征变化,但表征效果存在差异。结果显示,虽然检测频率和增益等参数相同,但流道宽度仅为200μm,扫描步进越大,越难以捕捉到流道区域的峰值信息,导致C扫描图像分辨力降低。因此,实际检测中应选择小的扫描步进检测微细尺寸流道,以提高流道表征分辨力和定量精度。  ad63e024-5be0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 图5 不同扫描步进下的试样1超声C扫描图像   综上所述,微流控芯片流道宽度处于微米尺度,存在特征辨识困难的问题。该研究选取两种具有不同流道宽度和布局的典型微流控芯片,采用超声C扫描技术进行流道特征成像。利用标称中心频率15MHz、10MHz和5MHz的聚焦探头实施水浸C扫描检测,并分析中心频率、焦斑直径、扫描步进等关键参数对流道表征的影响。实验结果表明,对于流道宽度200μm的微流控芯片,当探头中心频率不低于10MHz、扫描步进不超过0.1mm时,成像分辨力和流道表征效果最佳,且流道中心间距测量误差不超过5%。   论文链接: https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2121.O4.20221031.1742.002.html   审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 微流控
原文标题:基于超声C扫描分析技术,实现微流控芯片流道特征分析
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片在细胞培养检测中的应用
    芯片系统由于分析速度快、试剂消耗少、便于集成和高通量分析等优点而被广泛应用于生化分析等各领
    的头像 发表于 02-06 16:07 126次阅读
    芯片键合技术
    芯片键合技术的重要性 芯片的键合
    的头像 发表于 12-30 13:56 208次阅读
    芯片中的CNC加工技术
    芯片的概述 芯片是一种集成了微管道网络的微型全
    的头像 发表于 12-27 14:41 271次阅读
    玻璃芯片的特点
    得它们非常适合于需要光学观察和分析的应用,如荧光显微镜观察、激光诱导荧光(LIF)检测等。 2. 优异的耐高压性 玻璃芯片能够承受较高的压力,这使得它们适用于需要高压操作的实验,
    的头像 发表于 12-13 15:26 254次阅读
    常用的芯片类型
    芯片允许通过通道的连续流动来操纵液体。这种类型的芯片通常使用外部压力泵或集成机械泵等
    的头像 发表于 11-21 15:13 746次阅读
    控多层键合技术
    一、超声键合辅助的多层键合技术 基于导能阵列的超声键合多层键合技术: 在超声键合
    的头像 发表于 11-19 13:58 290次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控多层键合<b class='flag-5'>技术</b>
    高通量生物分析技术芯片
    高通量生物分析技术是指同时对一个样品中的多个指标或者对多个样品中的一个指标同步进行并行分析,以在最短的时间内获得最多的生物信息的新型分析技术
    的头像 发表于 11-14 15:50 326次阅读
    S型芯片的优势
    、医学、物理学和化学:芯片特别适用于纳流体的精确操作,流体操作的精度可以达到纳升甚至飞秒级别。 高通量系统:通过流体设备的流体引导
    的头像 发表于 11-01 14:30 461次阅读
    控阵列芯片和普通芯片的区别
    于生物化学研究,而普通芯片则广泛应用于电子设备中。 设计原理与结构 控阵列芯片:设计重点在于微米级通道和腔室,用于精确操控流体,实现多种
    的头像 发表于 10-30 15:10 367次阅读
    ATA-2021B高压放大器在超声空化实验中的应用
    实验名称:ATA-2021B高压放大器在超声空化实验中的应用实验内容:利用超声换能器驱动
    的头像 发表于 10-25 10:28 314次阅读
    ATA-2021B高压放大器在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>超声</b>空化实验中的应用
    COC/COP芯片开发与应用
    技术是新一代医疗诊断颠覆性技术芯片是指
    的头像 发表于 09-24 14:52 444次阅读
    芯片3大制作技术
    ,同时保持反应体系的封闭性,减少污染,等等。流体作为技术操控的对象,可以广泛涵盖血液,尿液,唾液等各种生物样本,因此在体外诊断(IVD)领域逐步发展成为面向即时诊断(POCT)
    的头像 发表于 08-29 14:44 598次阅读
    芯片的层流与液滴的关系与作用
    工程的新兴交叉学科。因为具有微型化、集成化等特征控装置通常被称为芯片,也被称为
    的头像 发表于 07-24 16:07 426次阅读
    玻璃芯片前景分析
    玻璃芯片是一种由玻璃制成的小型装置,用于在尺度水平上操纵和分析流体。 它由在玻璃基板上蚀刻或制造的
    的头像 发表于 07-21 15:05 625次阅读
    玻璃<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>前景<b class='flag-5'>分析</b>
    芯片技术的特点 芯片与生物芯片的区别
    比如对于控免疫分析芯片系统,抗体的固定、对通道表面的封闭,显著影响免疫分析的灵敏度,是该类
    的头像 发表于 03-15 10:36 3430次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b>的特点 <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>与生物<b class='flag-5'>芯片</b>的区别
