前提
你先得有个Jetson Nano的开发板,前提是准备好SD卡!然后烧录一个 jetpack4.6 版本以上的镜像系统。下载镜像到这里,推荐4.6版本直接下载:
https://developer.nvidia.com/embedded/l4t/r32_release_v7.1/jp_4.6.1_b110_sd_card/jeston_nano/jetson-nano-jp461-sd-card-image.zip然后下载烧录的工具:
https://www.balena.io/etcher/完成烧录之后,插到Jetson Nano 的SD卡槽中就可以通电启动了,第一次启动会看到!
01
安装pytorch与torchvision
首先跟大家说一声,一定要参考pytorch官方的文档,它前面部分是非常有用的!文章地址:
https://pytorch.org/blog/running-pytorch-models-on-jetson-nano/首先检查版本,输入命令行:
sudo apt-cache show nvidia-jetpack然后安装pip3命令行支持,因为后面安装其他包需要,必须安装!
sudo apt install python3-pip安装工具检查CUDA版本
sudo pip3 install jetson-stats sudo jtop检查一下tensorRT的版本:
pip3 list or python3 import tensorrt as trt trt.__version__检测一下CUDA的各种信息
ls -lt /usr/local下面就是安装pytorch,首先去英伟达官方网站下载支持版本,这里笔者下载的是pytorch1.9版本。然后跟它对于的torchvision版本是0.10版本,这个也得自己下载。这两个下载地址分别是:
https://nvidia.box.com/shared/static/p57jwntv436lfrd78inwl7iml6p13fzh.whl
https://github.com/pytorch/vision/archive/refs/tags/v0.10.0.zip然后首先安装下面两个包,必须先安装好!
pip3 install numpy -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple pip3 install Cython安装1.9 pytorch,时间会长点,先摸鱼一会再回来差不多就好了!
pip3 install torch-1.9.0-cp36-cp36m-linux_aarch64.whl
然后下载torchvision
解压缩,进入目录,
unzip vision-0.10.0.zip cd vision-0.10.0
先别着急直接安装它,把这些依赖的包统统安装一遍,然后会报错!
sudo apt-get isntall libjpeg-dev zlib1g-dev sudo apt install liblapack-dev sudo apt install gfortran sudo apt install libxft-dev libjpeg-dev libpng-dev
然后运行torchvision的setup.py开始安装:
sudo python3 setup.py install
安装完成之后,pip3 list检查结果如下:
通过代码查询版本,可见已经导入成功了,可以使用了。
02
安装YOLOv5 新版本6.x与测试
先什么都别说拉,把这两个安装一波!
pip3 install -–no-cache-dir pillow -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip3 install seaborn -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
然后下载YOLOv5 6.1版本
https://github.com/ultralytics/yolov5/archive/refs/tags/v6.1.zip
下载之后,解压缩,进入目录:
unzip yolov5-6.1.zip cd yolov5-6.1然后在命令行直接运行下面得脚本:
pythondetect.py--weightsyolov5s.pt--sourceimages/data/zidane.jpg--view-img正常情况下是可以直接运行了,如果发生一些python module找不到得情况,比如:
The ModuleNotFoundError: No module named ‘yaml’
直接:
pip3 install pyyaml安装好之后继续执行上面得检测脚本,直到成功为止。最终运行成功显示如下:
视频文件也可以得:
然后我把一个自定义训练好的模型,部署到nano上去了,发现也是可以直接推理,显示如下:
审核编辑:刘清
SD卡
2文章
566浏览量
63958 -
python
56文章
4798浏览量
84800 -
pytorch
2文章
808浏览量
13248
原文标题:Jetson Nano上安装Pytorch与YOLOv5最新版6.x推理演示
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
