若想让高冷的机器明白我们的指令,还需要在人与机器之间构建一座沟通的桥梁——这座桥梁就是HMI(人机界面)。
为了促进人机交互升级、简化HMI开发,瑞萨电子推出了一款基于RTOS的RZ/A3UL HMI SMARC模块化解决方案,该方案作为符合行业标准SMARC 2.1外形尺寸的模块,采用了RZ/A3UL微处理器,并提供了完整的电源和时钟树,适用于智能家居、建筑或工业终端产品。
系统框图
主要器件介绍
RZ/A3UL能够让客户充分发挥实时操作系统(RTOS)的潜力,利用RTOS可使系统在开机后不到一秒的时间内立即启动。同时利用最大工作频率为1GHz的64位Arm Cortex-A55 CPU内核可提升系统整体性能。在RZ/A3UL上集成了一个Octal-SPI存储器接口,有助于简化电路板设计,使结构更紧凑。不仅如此,器件还提供支持DDR3L/DDR4内存接口的版本,以实现高速的DRAM连接。
作为符合行业标准SMARC 2.1外形尺寸的模块,方案中还集成了DA9062电源管理IC、5P35023可编程时钟发生器、AT25QL128A闪存IC,以及实现系统复位等外围功能的SLG46538 GreenPAK等器件。
DA9062是一款灵活、可扩展的系统PMIC,可满足系统对处理器核、内存、外设及IO电源的最简要求。该器件内置四个LDO和四个高电流降压转换器,每个降压转换器最高可提供2.5A的电流。并且任意两个降压器可以组合成一个双相配置,以为核心处理器提供5A电流。并且所有降压器均使用集成式电源开关,无需外部MOSFET。
5P35023是一款VersaClock可编程时钟发生器,具有可编程VCO和PLL源选择,允许用户根据应用要求进行功耗性能优化。AT25QL128A是瑞萨专为低压系统设计的标准类代码和数据存储芯片。在低压系统中,程序代码从闪存映射到嵌入式或外部RAM中执行。
方案利用SLG46538 GreenPAK来实现系统复位功能。SLG46538为常用的混合信号功能提供了一个小尺寸、低功耗的器件。用户可通过对一次性非易失性存储器(NVM)编程来配置SLG46538的互连逻辑、I/O引脚和宏单元,从而创建自己的电路设计。此外,这款高度通用的器件允许在用户在小尺寸、低功耗的单个集成电路中设计各种混合信号功能。
如今,随着电子设备在人们的生产、生活中所占据的角色愈发重要,HMI的设计需求也在进一步提升。此款基于RTOS的RZ/A3UL HMI SMARC模块化解决方案凭借着瑞萨强大的底层硬件功能,可以帮助需要快速响应的系统开发流畅、直观且高清的HMI界面。
审核编辑:汤梓红
RTOS
21文章
804浏览量
119181 -
瑞萨电子
37文章
2800浏览量
72038 -
smarc
9浏览量
3324
原文标题:解决方案 | 基于RTOS的RZ/A3UL HMI SMARC模块化解决方案
文章出处:【微信号:瑞萨电子,微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
