TVS在汽车抛负载应用选型设计
力特奥维斯Littelfuse 来源:力特奥维斯Littelfuse 作者:Rambo Liu 2022-11-04 10:16 次阅读
TVS作为浪涌抑制器,其应用涉及到通信电源回路的方方面面,因为太过普遍,很多应用都是参考或延用过往设计,只知其保护效果而不知其根源,本章通过对于抛负载TVS选型计算展开分析,为新项目设计提供思路,该计算方式同样适用于工业TVS选型应用。
TVS二极管,既瞬态抑制二极管,又叫雪崩击穿二极管,其工作原理与核心参数在上一章TVS简介中已经充分展开说明,有需要可以另行阅读。
TVS的选型开始之前首先要了解一些条件:
1. 回路最高工作电压Vop。
2. 后级电路所能承受的最大电压尖峰Vpk。
3. 该电路的工作频率,直流工作可以直接无视该参数。
4. 工作电压下电路允许的最大漏电流。
5. 所需TVS功率与脉冲时间,如果不知道该参数,可通过后面的计算设计来选型。
初步的TVS选型步骤:
选择TVS工作电压Vr,Vr要大于Vop_max,通常选择1.1~1.2倍。对于漏电流没有要求的话,Vr可以等于Vop_max,甚至可以略低于,前提是漏电流不会太大而烧毁TVS。另外工作电压也没有上限要求,只要钳位电压能保证后级不被打坏即可。
后级电路的耐受电压尖峰是限定TVS工作电压的关键,要求在TVS动作时钳位电压要低于耐受电压尖峰。
对于信号端口高频应用,TVS寄生电容可能会对信号产生衰变,普通600W TVS结电容会达到几十pF到几千pF不等,因此设计时要充分考虑到。
漏电流会对信号产生衰减,因此在设计时也要考虑到。
TVS的功率与时间是成反比的,具体计算选型见下方。
相比较而言,抛负载实验是汽车浪涌冲击中条件比较严苛的,根据ISO16750-2 (2010) 5A/5B标准定义,其测试条件与波形如下,从测试条件可以看出抛负载实验极限工况是内阻Ri设定到最小,脉冲宽度调到最宽,其中350~400ms的持续时间远远大于TVS规格里面10/1000us波形,因此计算与实测验证相结合的方式来选定真正合适的解决方案。
表中Un表示正常回路的工作电压与波形图中的Ua是一样的;Us表示5A浪涌冲击峰值电压;Us*是5B平台电压,也是5A对应的保护钳位电压;Ri为5A测试对应的系统内阻,在浪涌冲击中具有限流作用,td浪涌波形持续时间;tr为浪涌电压从10%到90%的爬升时间。
5B波形实际是5A波形钳位后的平台波形,因此5B设计要简单很多,TVS工作电压高于Us*平台电压即可,目的是使5B波形TVS落后于前端5A波形TVS动作,从而保证5B TVS免受5A波形冲击损坏,说白了就是5B波形TVS重点是保护5A以外的小浪涌冲击。
TVS二极管反向动态特性可以用动态等效电阻Rc公式来体现,等效电阻斜率如图中红线所示。
Vc=Vbr+Ic*Rc
5A测试等效电路图如下,在钳位保护动作时,测试内阻Ri与TVS动态阻抗Rc用来共同限制回路当中的电流峰值,其中峰值电压为浪涌电压Vs叠加工作峰值电压Va,因此:
为了对于TVS选型正确与否展开分析,这里需要先确定一些测试所需要的参数。假定在12V车载系统:
工作峰值电压Ua为13.5V
5A波形浪涌峰值电压Us为85V
测试系统内阻Ri为1Ω
脉冲宽度td为400ms
选定Littelfuse SLD8S24A作为此5A波形保护,已知参数如下:
10/1000us对应Ipp为180A
钳位电压Vc为38.9V
击穿电压Vbrmin为26.7V,Vbrmax为29.5V
通过TVS等效阻抗关系式可以算出等效电阻Rt,其中Vbr选最小值26.7V:
在400ms浪涌冲击下,等效峰值电流Ipp_act为:
通过此时浪涌波形下的尖峰电流,反推回TVS的钳位电压Vc_act:
此时TVS承受的浪涌功率为Ppp_act:
查看SL8S功率曲线可以看出,t1 100ms对应功率约为P1 2300W,而t2 200ms约为P2 2200W,此时对应的功率斜率系数k:
通过斜率系数可以算出400ms所对应的浪涌功率P3:
从计算结果可以看出TVS需要钳位的浪涌功率非常接近并略微超过其耐受功率,但是从功率曲线也可以看出,随着时间增加,其斜率一直在变缓,因此实际TVS在400ms时耐受功率可以超过2000W,这种耐受功率与浪涌功率临界的状态需要通过实测去验证,这里要强调两点,第一,通常TVS设计都会留有裕量,这种临界状态是有很大概率可以通过浪涌冲击;第二,从设计裕量考虑,可以选择更大功率产品或者采用2个12V产品串联方式来解决。
这里把Vbr选定最大值29.5V重新代入计算,可以算出Ppp_act为2159W,因此Vbr选定最大值得出来的结果也即最恶劣的工况。
SLD8S系列作为抛负载专用TVS,规格书同时给出了SOA曲线作为设计参考,从图中可以看出在Vs 85V,td 400ms,系统的测试电阻Ri大于0.9Ω都处于安全工作区,因此可以极大简化设计步骤,同时也侧面验证了在临界状态下,实测结果更能体现TVS的本身抗浪涌能力以及其设计裕量。
相比于抛负载专用TVS,常规TVS并没有给出SOA曲线,细心的小伙伴可以发现前面浪涌尖峰电压是工作电压Va与浪涌电压Vs的叠加,这是抛负载里面常用的尖峰电压公式,实际普通应用场景浪涌电压无需叠加,给出监测到的浪涌电压Vs即可,通过Vs=Vbr+Ipp*(Ri+Rt)公式直接算出浪涌电流,其余步骤与前面一样,如果算出来的Ppp_act小于所选定的TVS功率,那就表示选型合适,鉴于实际工况浪涌尖峰可能会比预估的要高,条件允许的条件下,留有充足的裕量有助于提高产品整体的可靠性。
审核编辑 :李倩
  • TVS
    TVS
  • 电压
  • 浪涌
原文标题:[技术浅谈 TechTalk] TVS在汽车抛负载应用选型设计
文章出处:【微信号:Littelfuse_career,微信公众号:力特奥维斯Littelfuse】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TVS/ESD二极管应用选型汽车中控屏静电浪涌保护
    针对电源部分防护设计,需要重点关注P5a波形负载防护,设备输入端推荐使用大功率TVS二极管进行保护。从防护方案图中可知,用于满足12V系统电源端口
    的头像 发表于 12-09 16:44 230次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b>/ESD二极管应用<b class='flag-5'>选型</b>:<b class='flag-5'>汽车</b>中控屏静电浪涌保护
    3ctest汽车电子负载测试差异性研究
    和认知不同,会导致不同厂家的负载发生器测试时,测试效果相差很大。 存在最大的问题有3个: 1、虚拟内阻:非真实的内阻计量校准设备没有问题,测试含有
    发表于 12-03 15:51
    还不会TVS二极管选型计算?ST官方工程师的选型分析实例和TVS选型神器,这1600字不可错过!
    关于TVS二极管的选型,会涉及到一系列的计算,当我们进行TVS瞬态抑制二极管选型时,需要确保它能够有效保护电路免受瞬态电压的损害,同时又需要保证TV
    的头像 发表于 12-03 10:24 1493次阅读
    还不会<b class='flag-5'>TVS</b>二极管<b class='flag-5'>选型</b>计算?ST官方工程师的<b class='flag-5'>选型</b>分析实例和<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b>神器,这1600字不可错过!
    TVS二极管选型指南
    二极管不导通状态下所能承受的最高电压。 选型时,应确保VR略高于被保护电路的正常工作电压,以防止正常工作时误触发。 例如,对于一个工作电压为12V的电路,建议选择VR13V到15
    发表于 11-14 15:11
    负载测试选型TVS保护器件SMD8S系列 小封装 大能力
    从东沃汽车负载保护小封装TVS方案图可知,针对汽车DC 12V/24V电源系统
    的头像 发表于 06-18 13:27 655次阅读
    <b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b>测试<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>TVS</b>保护器件SMD8S系列 小封装 大能力
    ISO 7637-2与ISO16750-2对于负载测试有什么差异呢?
    汽车电子系统所有脉冲中,负载是常见而且也是危害比较大的一种现象。那么ISO 7637-2 与ISO16750-2对于
    的头像 发表于 05-08 14:44 1687次阅读
    ISO 7637-2与ISO16750-2对于<b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b>测试有什么差异呢?
    解决负载问题就用雷卯的大功率TVS
    的头像 发表于 04-19 20:29 717次阅读
    解决<b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b>问题就用雷卯的大功率<b class='flag-5'>TVS</b>
    追求负载性价比,就用国产SLD8S24A/ SLD8S33A/ SLD8S36A大功率TVS
    的头像 发表于 04-02 08:02 459次阅读
    追求<b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b>性价比,就用国产SLD8S24A/ SLD8S33A/ SLD8S36A大功率<b class='flag-5'>TVS</b>
    SM8S33CA双向汽车TVS管 ISO 16750-2负载超强保护
    供持久的保护。总而言之,东沃SM8S33CA双向汽车TVS二极管是一款高效能的电路保护元件,符合AEC-Q101认证,轻松过ISO 16750-2负载测试,为汽
    的头像 发表于 03-13 11:51 675次阅读
    SM8S33CA双向<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>TVS</b>管 ISO 16750-2<b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b>超强保护
    什么是汽车负载Load dump
    1.什么是负载负载,英文为Loaddump,是指断开电源与负载的瞬间,由于负载突变而引起电源
    的头像 发表于 03-05 08:02 1228次阅读
    什么是<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b>Load dump
    什么是汽车负载 结构简单负载保护方案解析
    汽车负载,主要是受最大电压、内阻和持续时间等三方面因素影响,如何控制这三者之间的综合影响就是我们汽车
    发表于 03-01 11:47 1087次阅读
    什么是<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b> 结构简单<b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b>保护方案解析
    什么是汽车负载Load dump
    1.什么是负载 负载,英文为Load dump,是指断开电源与负载的瞬间,由于负载突变而引起
    的头像 发表于 02-23 13:51 804次阅读
    TVS选型四个关键指标及选型
    TVS选型四个关键指标关键词:TVS选型、工作电压、瞬态电流、箝位电压、电容值1.工作电压(Vrwm)要选择合适的TVS,工作电压是首要考虑
    的头像 发表于 01-26 08:03 1224次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b>四个关键指标及<b class='flag-5'>选型</b>
    TVS选型四个关键指标及选型
    关键词:TVS选型、工作电压、瞬态电流、箝位电压、电容值 # 1. 工作电压(Vrwm) 要选择合适的TVS,工作电压是首要考虑的指标。根据电路的最高电压,选择工作电压稍高于最高电压,确保TV
    的头像 发表于 01-24 15:39 871次阅读
    电路板PCBA里TVS管应用选型要点
    电路板PCBA里TVS管应用选型要点 随着科技的不断发展,电路板PCBA已经成为各种电子设备中不可或缺的一部分。而在电路板PCBA中,瞬态电压抑制器(TVS)作为一种重要的保护元件,也得到了广泛应用。本文将重点介绍电路板P
    的头像 发表于 01-06 14:13 795次阅读
