当光与引力相互作用时发生了什么事?
中科院半导体所 来源:物理研究更新 作者:大锅天眼 2022-11-04 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1783年,英国牧师约翰·米歇尔提出,被足够大质量恒星的引力场抓住的光粒子会减速、停止并回落,因此他第一个预测了黑洞的存在。米歇尔就这个问题写信给他的好朋友亨利·卡文迪许,卡文迪许遵循类似的推理来预测,当光粒子在经过一个大质量物体时,它的路径会发生偏转。
米歇尔和卡文迪许使用了同样的假设来进行他们的计算,他们假设光可以减慢速度,并且光会像一个大质量物体那样经历重力。他们假设艾萨克·牛顿的万有引力理论是正确的,光在响应牛顿引力时表现得像物质粒子一样。但奇怪的是,尽管有这些不正确的假设,但这些人预测的效果已经证明是非常真实的。
我们现在知道,引力和光都比牛顿认为的怪异得多。广义相对论表示,引力确实可以影响光,其方式与米歇尔和卡文迪许的预测非常接近。真正困难的部分是理解它的原因:当光与引力相互作用时发生了什么事?
引力红移
在广义相对论中,最好的起点始终是等效原理,这是爱因斯坦的伟大见解,我们无法区分加速度场和重力场。想象一下,我们正在一艘快速加速的火箭飞船中。在飞船前面,有一只巨大的外星生物,此时我们想发射激光将它杀死。虽然外星生物也跟着飞船在加速行进,但它观察到的仍然是光速,因为光速对于所有观察者来说都是不变的。
虽然光速不变,但光的波长会发生变化。波长是两个波峰之间的距离,当外星生物接收到第一个波峰时,它又加速得更快了,因此接收到第二个波峰时走得更远了,这就导致它观察到的光的波长拉长了。等效原理告诉我们,如果在引力场中静止,我们会经历所有相同的物理过程。也就是说,从引力场中发出的光也会经历引力红移。
如果我们使用时间在引力场中运行缓慢的事实,我们会得到完全相同的预测。任何产生光子的过程都可以被认为是时钟, 例如在发光的灯丝中来回振动的原子。这些运动的频率决定了产生光子的频率和波长。在引力场外看这些过程,这些时钟运行得很慢,看起来运动频率就会降低,因此从引力场中发出的光的频率就会较低。如果引力体的密度足够大,光的红移就会足够大甚至是无限的,这个引力体就是所谓的黑洞。
在黑洞的事件视界中,引力时间膨胀是如此之强,以至于时钟停止,试图逃逸的光子的频率为零。奇怪的是,产生这种无限红移所需的质量密度与光速刚好做圆周运动所需的质量密度完全相同,因此米歇尔根据完全错误的假设计算出一个正确的结果。
光线偏折
我们还是在加速的飞船上,这次外星生物在飞船的侧边,另一边的激光器直接对准它发射激光。如果我们从船外非加速观察者的角度来看,光在加速飞船上会沿着弯曲的路径行进,所以激光不会打中外星生物。但是,从船上观察者的角度来看,是因为加速度场的存在,使光线发生了偏折。同样,等效原理告诉我们,在引力场中我们会看到同样的场景。
在上面的描述中,我们使用引力时间膨胀来解释光的引力红移。那么,我们能否用它来解释光线偏折呢?聪明的爱因斯坦想到了惠更斯原理。该原理表明,任何波都可以被描述为无限数量的点状振荡,每个振荡都会产生新的波。这些新产生的波的干涉的总和,代表了原始波的演变方向。例如光在介质中的折射现象,如果我们用惠更斯原理,连接折射后的小波重建整体波前,就会发现光的路径已经发生了折射。
我们知道,越靠近引力源的地方时间过的越慢。但是,对于我们来说,光速是恒定的,因此那些更靠近引力源的地方,点状振荡产生的波传播的距离会更短。所以,如果我们连接这些小波并重建整体波前,也会发现光的路径一直在发生偏折。
使用广义相对论计算的光的偏折角是卡文迪许基于牛顿引力计算的偏转角的两倍。后来,爱丁顿利用非洲西海岸的日食,证实了爱因斯坦计算。
审核编辑:刘清
  • 激光器
原文标题:引力如何影响光的传播
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] 椭圆偏振分析器
    线偏振(分解为一个偏振平行(?p,i)和一个垂直于入射面(?s,i)的波)与电介质相互作用时,偏振态会发生变化。从入射波和反射(或透射)波之间的相移(?),以及反射(或透射)振幅的比值(tan
    发表于 04-09 08:07
    什么事多通道运行状态记录仪?
    行业芯行业资讯
    jf_76563207
    发布于 :2026年03月25日 13:45:18
    一文读懂永磁电机转矩
    产生的磁场与转子永磁体磁场相互作用产生,是永磁电机转矩的主要来源,类似于磁铁之间的吸引力或排斥力产生的转矩。 ü 磁阻转矩: 由于转子磁路结构导致直轴(d轴)和交轴(q轴)磁阻不一致,在电流作用下产生的额外转矩,常见于
    的头像 发表于 03-17 08:41 222次阅读
    一文读懂永磁电机转矩
    TEM中的电子散射:从物理机制到材料表征应用
    透射电子显微镜作为材料科学研究中不可或缺的微观组织表征工具,其工作原理建立在高能电子与物质相互作用的物理基础之上。加速电压达到80-300kV的高能入射电子束轰击超薄样品时,透射电子与样品内部
    的头像 发表于 03-03 16:20 310次阅读
    一个 MCU 原厂的型号超过 100 个,会发生什么?》
    MCU 型号只有几十个时, 很多问题是感知不到的。 但一旦超过 100 个,变化会非常明显。 第一件:复制开始失效 简单复制配置: 会带来隐性差异 小问题逐渐累积 修一个型号,可能影响多个
    发表于 02-27 10:04
    锁相放大器在观察石墨烯自发对称性破缺的量子输运测量的应用
    上海交通大学人工结构及量子调控教育部重点实验室证明了结晶多层石墨烯是研究由库伦相互作用驱动的各种对称破缺的理想平台。石墨烯中的电荷载流子的相互作用可能导致多重简并性的自发破缺。菱形堆叠的石墨烯层数
    的头像 发表于 02-09 16:27 250次阅读
    电源电容的作用
    、100nF等。 4.去耦:数字电路的状态发生改变时,会在电源线上产生一个尖峰电流,形成瞬变的噪声电压,会影响前级的正常工作,这就是耦合。去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免
    发表于 01-21 07:41
    直流电机转子上的圆环形磁铁起什么作用
    直流电机的环形磁铁位于转子上,被称为永磁体,通过电流激励,形成了一个持续而稳定的磁场。这个磁场是电机运行的驱动力,它与定子上的磁场相互作用,创造了一个转矩,推动转子开始旋转。
    的头像 发表于 01-16 14:13 671次阅读
    直流电机转子上的圆环形磁铁起什么<b class='flag-5'>作用</b>?
    液体高低频介电常数测试仪的工作原理与信号解析
    液体高低频介电常数测试仪的核心功能,是通过精准捕捉信号与样品的相互作用,解读液体的介电特性,其工作逻辑围绕“信号发射 - 相互作用 - 信号解析” 的完整链条展开,无需复杂参数即可理解其核心运作机制
    的头像 发表于 12-15 09:09 615次阅读
    伏电站并网之后功率因数为何会降低
    逻辑:功率因数的本质是“P与Q的比例关系” 没有接入伏系统时,我们的电路可以简化成以下图片: 此时的功率因数  功率因数λ的定义式直接体现了其与P、Q的关联。 二、伏系统下的影响
    的头像 发表于 10-15 11:06 792次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>伏电站并网之后功率因数为何会降低
    椭偏仪常见技术问题解答(一)
    于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。1椭偏仪测量什么?flexfilm椭偏仪利用偏振光来表征薄膜和块体材料。与样品结构相互作用时,其偏振状态会发生变化。测量结
    的头像 发表于 09-26 18:04 1181次阅读
    椭偏仪常见技术问题解答(一)
    椭偏仪的原理和应用 | 薄膜材料或块体材料光学参数和厚度的测量
    于薄膜材料、半导体和表面科学等领域,在材料光学特性分析领域具有重要地位。1椭偏仪的基本原理flexfilm偏振光波穿过介质时,会与介质发生相互作用,这种作用会改
    的头像 发表于 08-27 18:04 1947次阅读
    EastWave应用:场与石墨烯和特异介质相互作用的研究
    本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨烯和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨烯存在情况下的变化。光源处于近红外波段。  模型为周期结构,图中只显示了该结构的一个单元,其中绿色介质为石墨烯
    的头像 发表于 08-13 15:36 487次阅读
    EastWave应用:<b class='flag-5'>光</b>场与石墨烯和特异介质<b class='flag-5'>相互作用</b>的研究
    伏汇流箱浪涌保护器的作用与原理及行业应用方案
    原理、关键参数及行业应用方案,为伏电站的安全运行提供专业指导。 一、核心作用与工作原理:伏系统的“雷电水坝” 核心作用 抵御过电压冲击: 在雷电直击、感应或电网操作过电压
    的头像 发表于 07-22 11:35 1573次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>伏汇流箱浪涌保护器的<b class='flag-5'>作用</b>与原理及行业应用方案
    一文看懂空心杯电机
    的工作原理基于磁场相互作用和[电流]的[电磁感应]定律。电流通过定子线圈时,产生的磁场会与转子磁体的磁场相互作用,从而产生转矩,这个转矩会让转子开始旋转。 空心杯电机的特点及应用 与普通电机相比,空心杯电机具有以下特
    的头像 发表于 05-09 08:45 4392次阅读
    一文看懂空心杯电机
