光纤尾纤是弱电布线中不容忽视的器件,对于光纤尾纤很多人不是太了解的,为了帮助大家,下面科兰通讯小编为大家整理了以下内容。
光纤尾纤又叫猪尾线、尾线。它是一段光纤电缆,一头有一个光连接器,另外一端则是一段暴露的光纤。连接器端用来连接设备,而另外一端则通过熔接与其他光缆纤芯相连,这样可以将插入损耗降到最低。采用机械式或者熔接的方式将尾纤连接到分布式光缆上,可以显著简化电缆系统的安装和维护工作。
尽管存在单根尾纤解决方案,但尾纤可以制作成雌性接口成对固定在接线板上,以连接到终端。此外,尾纤也有雄性接口,直接和光收发器相连。
光纤尾纤的类型
与光纤跳线相似,尾纤有多个类型,例如单模、多模、单芯、双芯等等。一般多模尾纤它的颜色是橙色,波长为850nm,能够传输的距离是500m。单模尾纤颜色是黄色,波长为1310m与1550m,它能够传输的距离是10km和40km。
除了上面说到的普通类型尾纤外,还有束状和带状尾纤,这两种尾纤都是可分支尾纤。此外还有一种特殊的防水尾纤,防水尾纤严格按照国际电工委员会IEC标准制造,插入损耗低,回波损耗高,具有良好的互换性和重复推拉性能,使用非常方便。防水尾纤带有结实的护套和防水密封头部连接器,可以用于恶劣的环境中。
审核编辑:汤梓红
光纤
19文章
3864浏览量
72944 -
尾纤
47浏览量
7896
