随着科技的发展,元宇宙受到越来越多科技领先企业的青睐。北京大学陈刚教授是这样定义元宇宙:“元宇宙是利用科技手段进行链接与创造的,与现实世界映射与交互的虚拟世界,具备新型社会体系的数字生活空间。”元宇宙所产生的新型视觉场景,会让更多人沉浸在虚拟世界中不能自拔。以此为背景,为适应元宇宙智能感知的VR/AR镜片创新性研发也迅速发展起来。
VR头盔的主要部件包括显示屏、陀螺仪、光学镜片等,其中对用户交互体验起决定性的因素是光学镜片。然而在以往的智能硬件设备中,绝大多数元件都是电子元器件,涉及到光学元件的设备很少。
因此VR/AR镜片要想实现完美的成像效果,镜片的清晰度以及折射率等需要不断突破以往常规光学镜片的研发和生产。光学镜片的研发和生产是在真空镀膜机上进行的,在光学镜片生产过程中需要不断的监控整个过程的真空度压力值以及温度值。然而真空镀膜机特殊的真空环境以及不锈钢结构——使得市面上很少有合适的设备能够实现光学镜片生产过程的真空度压力值以及温度值监控。
虹科Ellab TSP无线实时温度&真空度验证系统是市面上绝无仅有的可以用于实时监测真空镀膜机内光学镜片生产过程的真空度压力值以及温度值的设备。
为了助力研发工程师更好的提升VR/AR光学镜片的清晰度和成像效果,虹科工程师前往厦门某VR/AR镜片生产厂与光学工程师一起用虹科TSP 无线实时温度&真空度验证系统对真空镀膜机内光学镜片的整个生产过程进行真空度压力和温度的实时监测。
实时测量真空镀膜机内的镜片的温度以及真空度压力——改进研发工艺
虹科TSP读数台以及ValSuite Pro软件
SKY无线接收器+SKY模块,TSP记录器的PF发射器
实时数据Sky模块包含收集实时测量所需的所有组件。Sky模块与我们广泛的HK-TrackSense 数据记录器兼容,当与Sky Access Point结合使用时,它可以在数据记录器和计算机之间提供稳定的连接。外部天线也可用于更困难的传输环境。任何数据都不会因无线通信丢失而丢失或损坏。如果发生无线通信中断,数据将存储在数据记录器中,一旦通信恢复或记录器返回到 HK-TrackSense Pro 读数台中,数据就会被传输。
工作温度:-80 °C 至 +140 °C
通讯范围:高达 15 m/50 ft
工作频率:2.4 GHz/IEEE 802.15.4 标准
虹科TSP记录器(-50至+150℃)含电池
半柔性温度传感器,50厘米,含校准证书
整个生产过程进行真空度压力和温度的实时监测。可用于制药和食品以及光学行业的各种应用,并可配备圆形、尖锐或锥形尖端。HK-TrackSense Pro 数据记录仪系列配备可互换传感器选项,可解锁多个测量参数:温度、压力、 电导率、相对湿度、 真空、蒸汽渗透。数据记录仪可以很容易地被多读数台激活和读取,并通过无线通信与SKY模块结合获取实时数据。
真空传感器
真空度测量范围:0.001mBar至100mBar(-50至+80 °C)
工作压力:0mBar至10Bar ABS
工作温度:-50至+140度
外壳材料:316L不锈钢
传感器原件:热导真空计/PT1000
内存容量:120,000个测量值
采样率:1秒至24小时可调
电池续航时间:2600小时/1年
通过在真空镀膜机内实际运行虹科Ellab TSP无线温度真空度记录仪,研发工程师能够在Valsuite 软件上实时查看真空镀膜机内镜片位置处的真空度压力以及温度值,这对于VR/AR镜片清晰度以及折射率的提升研发非常有帮助。
若您有相关需求,欢迎联系我们!
审核编辑 黄昊宇
Ar
24文章
5124浏览量
170711 -
镀膜机
10浏览量
5857 -
vr
34文章
9652浏览量
151192
国产碳化硅MOSFET和隔离驱动的真空镀膜电源设计方案
如何选择合适的真空发生器型号
真空发生器故障排除方法
真空断路器使用的常见故障及解决方法
选购真空共晶炉也有门道,快来get新技能!
真空共晶炉怎么选?看这一篇就够了!
热真空试验箱 空间环境地面模拟试验设备
真空系统实战指南:真空度、正负压关系及应用挑战
DL-T846.9-2004高电压测试设备通用技术条件第9部分:真空开关真空度测试仪
铠装热电偶是利用真空镀膜的吗
HDZK真空开关真空度测试仪详细使用说明
真空检漏设备常见故障及维修方法详解
