PLC和触摸屏是工业现场常见的设备,企业需要连接触摸屏连接PLC,实现远程监控和控制,但可能会遇见通信总是断开的情况,可能是干扰原因导致,排查方法如下
1、变频器等强干扰源导致。更改布局,使得通信电缆远离干扰源
2、通信电缆与动力电缆在一起导致,更改通信电缆走向,避开动力电缆
3、通信距离较长,根据具体的通讯协议确定解决方式,更换屏蔽线或者加终端电阻
4、未接地,检查线路及各元器件是否有未接地现象
5、硬件损坏,检查接口,接头是否松动;更换其他的硬件进行测试
PLC远程维护解决方案
1.设备远程配置管理:具有设备地图展现、设备状态统计、设备远程配置、设备远程管理等功能,实现对分布在全球各地的工业设备进行远程运营管理。
2.设备健康状态预警:设备运营维护平台具有设备异常报警功能,可以通过平台查看设备的报警和健康状态,同时可以设置短信,微信及邮件进行报警通知;工程师通过工单进行远程维护,通过维护大屏实现实时运维监控。
3.设备维护通道建立:使用物通博联的设备维护快线,通过账号登录后,找到相应网关建立维护通道,就可以搭建通往设备现场的网口通道和串口通道,让工程师不用远程出差就可以像到现场一样,实现随时随地远程维护。
4.一键式远程维护:通道建立成功后,工程师就可以在自己的电脑上随时随地就可以进行设备远程配置,远程诊断,远程调试,远程上下载程序
审核编辑:汤梓红
plc
5013文章
13336浏览量
464274 -
触摸屏
42文章
2309浏览量
116447
