一概述:ASM2464PD,新一代的USB4/雷电转到PCIe/NVMe配件控制器,这是建立在ASMedia内部设计的PHYs。USB4/雷电技术使PCIe和USB协议能够封装到USB4/雷电结构中,并跨越USB4/雷电3.0领域。
ASM2464PD可以在各种类型的存储设备中实现,如便携式SSD、SSD外壳和任何其他基于PCIe的存储产品,这些产品可用于通过高速数据传输来扩大存储容量。ASM2464PD USB连接器够提供USB4/雷电20Gbps x2速度的数据速率,也兼容现有的遗留USB 3.2接口,以及雷电3。
此外,ASM2464PD的下游端口链路也升级到PCIe Gen4 x4,以支持各种基于NVM Express的M.2、CFexpress和U.2。ASM2464PD集成了USB4/雷电Gen3 x2,以及PCI Express Gen4,具有1.8V和1.05V电压电源。USB Type-C CC逻辑电路和BMC PHY集成,支持电缆定位、翻转和PD接收模式,能够通过PD协议进行通信,包括USB4/TBT3发射和接收。
二特性:
A:一般特征
1,USB4/雷电转到PCIE与NVMe SSD芯片。
2,集成了两个USB 20Gbps的PHYs。
3,集成UFP CC逻辑协议为USB -C电缆定位和检测。
4,集成BMC PHY为PD固定5V UFP/发射模式。
5,3.3V/1.8V/1.05V DC电源。
8,无源晶振25HZ。
B:USB通用串行总线功能
1,支持高达USB4/霹雳Gen3 x2与USB 3.2和USB2.0(向后兼容)。
2,支持BOT和UAS协议。
3,支持USB链路电源管理。,
4,支持USB热插头。,
5,支持扩频时钟控制。
6,支持UNMAP命令集。
7,支持SCSI供应商特定的命令集。
8,符合通用串行总线4(USB4™)规范版本。1.0(包括与雷电™3(TBT3)系统的互操作性)与符合通用串行总线c型电缆和连接器规范2.1版本与符合通用串行总线供电规范3.1版本1.3。
C: PCIE功能描述
支持PCIE GEN4x4。
支持PCIE NVMe SSD。
支持扩频时钟控制。
100 MHz差分参考时钟输出。
支持各种类型的PCIE插座,包括M.2、U.2和CF快递。
支持PCIE链路的电源管理。
符合PCIE基础规范版本4.0与PCIe M.2规范版本1.1。
D:NVM快速功能
1,支持NVMe电源管理。
2,支持NVMe: SCSI翻译参考版本。
3,1.5支持NVMe错误报告和恢复。
4,S.M.A.R.T驱动器监控。
5,符合NVM协议基础规范修订版1.4c
三封装:包装10x10 mm2 FCCSP(绿色无铅)。RoHS合规性。
四结构图:
五部分参考资料:
深入探讨学习交流,请留言沟通!
审核编辑:汤梓红
控制器
113文章
16619浏览量
180625 -
usb
60文章
8044浏览量
267872 -
PD
4文章
498浏览量
44363
一文读懂什么是「雷电4」
M31推出台积电5奈米制程的USB4 IP,助力新一代高效能高速数据传输
高通骁龙8 Gen4将于今年Q4亮相
USB4 2.0版本的重大更新
TLV2464AQPWRG4Q1和TLV2464AQPWRQ1G4这两个器件有什么区别?
USB4 v2是如何工作的?USB4 v2可以用在哪里?
高通骁龙8 Gen4将开创性地集成自家研发的Oryon CPU
东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器/1:2解复用器开关
东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器、1:2解复用器开关
喜讯!芯海科技PD产品通过雷电4认证 进入Intel PCL列表
USB4高速接口静电防护与浪涌保护策略
