1.应用挑战
在现代仓储物流应用中,自动引导运输小车得到了日益广泛的应用,这些自动化机器人结合了机架系统与车身本体实现货物运输。为了使小车的运输过程顺畅高效,小车需先行驶到货物载体边并对准凹槽,再提升货物,随后驶往指定的目的地。想要实现自动化流程,需确保机器人能可靠识别货物载体,并定位方向准确。只有扁平型的机器人小车,才能适用于在货架间的自动化引导运输,因此,导航系统也必须紧凑。
2.目标
我们的目标是尽可能确保货物载体的可靠识别。当自动化小车在货架下行驶时,小车必须能准确地定位在货物载体下方,并予以准确校准,以确保小车能正确地装载货物载体并安全运输,同时避免翻倒风险。提货不均也可能导致交货时出现问题,例如,载体可能会产生碰撞或无法进入预设位置。
3.解决方案
倍加福基于摄像技术的位置引导 PGV 定位系统,由 Data Matrix 标签进行引导,PGV定位系统以非接触方式对其进行检测,PGV读头由内置照明单元和大读取窗口的相机系统组成。货物载体的底部贴有一个 Data Matrix 多码的标签。安装在自动小车顶部的读头,通过读取这些标签来识别货物载体。同时,检测读头相对于标签的方向,从而确定目标对象的准确位置。利用PGV的反馈数据,控制系统可以在自动小车与货物载体接近时立即准确校准定位,以确保可靠提取相应载体。
技术特性: ‘
循环时间:10 ms
高度:35mm
X轴和Y轴精度:0.2 mm
角度精度:1°
工作距离:100 mm
读取范围:120×80 mm
4.产品优势
PGV系统确保了货物载体的可靠识别,以及高分辨率的位置检测。集成有照明单元的补光灯系统,即使在恶劣的照明条件下,读头也能可靠检测标签。读头外形非常紧凑,可安装在小型自动引导小车上。因其机械结构坚固,非接触式定位功能可实现无磨损应用,因此其使用寿命较长。开放式协议使其可灵活地集成到各种控制系统中,即插即用,便于调试。
5.特性一览
亮点
大读取窗口及内置照明单元,用于可靠检测 Data Matrix 标签。
实时准确的位置检测,可实现自动引导运输系统在货物载体下方的准确位置校准。
紧凑型外壳,适用于狭小空间。
采用即插即用的配置,实现轻松安装和调试。
采用开放式协议,可以灵活集成到各种控制系统。
审核编辑:汤梓红
机器人
210文章
27897浏览量
204996 -
定位系统
10文章
563浏览量
36374 -
倍加福
104浏览量
6719
原文标题:智能搬运 | 如何实现自动导引小车准确定位、自如穿行?
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
