串联电容无功补偿:长距离输电时线路电感远远大于电阻,而在中串联电容可以有效地抵消电感,相当于缩短了线路长度,对补偿、减少电压降,提高都有比较好地作用。
并联电容无功补偿:并联补偿电容器进行无功补偿的主要作用是减小视在电流,提高功率因数,降低损耗,提高电力设备的。可以理解为用电容器为用电设备提供所需无功电流,从而减轻电力线路、变压器和发电机的负担。
区别1、适用场景不同。在长距离输电线路中,可以使用串联电容器来抵消线路电感的影响。串联电容器只能应用在高压系统中,在低压系统中由于电流太大无法应用(P=UI)。
区别2、作用不同。串联电容器是用于补偿线路电感的无功电压,而不是补偿无功电流。也就是说,不管线路中有没有无功电流,串联电容器都可以起到补偿作用。
区别3、应用范围不同。并联电容器是目前电网中应用最为广泛的一种无功补偿方式。在10KV及以下电压等级的供电系统中,几乎所有的无功补偿装置均属于并联电容器补偿。可以理解为用电容器为用电设备提供所需无功电流,从而减轻电力线路、变压器和发电机的负担。
举报投诉
无功补偿
12文章
491浏览量
22632 -
并联电容
35浏览量
7575 -
串联电容
18浏览量
7511
无功补偿SVC和SVG的区别
无功补偿(reactive power compensation)是指在电力系统中通过控制无功电流或电压来调整无功功率的大小,以提高电力系统的稳定性和电能质量。常见的
无功补偿控制器怎么设置参数 无功补偿的作用和原理
无功补偿控制器是一种用于调节电力系统的无功功率的设备,通过设置参数,可以实现对电网的无功功率进行精确控制。本文将详细介绍无功
无功补偿原理和作用及补偿方式
无功补偿是电力系统中的一种重要技术手段,其基本原理是通过在电网中设置无功补偿装置,产生与负荷所需的无功功率相等但方向相反的
无功补偿的共补、分补、混补
的稳定性和可靠性。 在实际应用中,无功补偿主要分为共补、分补和混补三种方式。 共补是指在电力系统中通过集中式的无功补偿设备来补偿整个系统的
无功补偿的意义、原理及补偿方式是什么?
无功补偿的意义、原理及补偿方式是什么? 无功补偿是电力系统中的一种控制手段,旨在改善电力系统中的功率因数,提高系统的效率和稳定性。它的原理是
三相无功补偿和单相无功补偿有啥区别
在电气工程中,无功补偿是一个非常关键的概念。它可以帮助我们提高能源利用效率,减少能源浪费,并提高系统的稳定性。在无功补偿的领域中,我们通常会遇到两种不同的
