几个通讯电平转换电路分享
硬件攻城狮 来源:电子电路 作者:电子电路 2022-11-04 14:18 次阅读
今天给大家分享几个通讯电平转换电路。
什么是电平转换呢?举个例子,比如下面这个电路,
单片机的工作电压是5V,蓝牙模块的工作电压是3.3V,两者之间要进行通讯,TXD和RXD引脚就要进行连接,3.3V对于单片机来说已经算是高电平了,两者之间直接连接来使用也是可以进行通信的。
但是,为了提高通讯的稳定性,特别是两个器件电压相差比较大时,比如有些芯片工作电压是1.8V,就会导致两者之间无法正常通讯、5V的高电平对1.8V芯片造成损坏等问题,所以,通讯电平转换是非常有必要的。
1、二极管电平转换电路(单向传输)
该电路由二极管和电阻组成,电路使用的元件比较少,电路比较简单。二极管最好使用肖特基二极管,因为肖特基二极管具有开关频率高和正向压降低等优点。
如果需要的是1.8V,就把电源换成1.8V的。
当5V电路中的TXD1发送高电平时(图中的H表示输出的是高电平,TP表示该测试点的电压),二极管正极电压比负极电压低,二极管截止,所以RXD2被电阻上拉为高电平(3.3V)。
当5V电路中的TXD1发送低电平时(图中的L表示输出的是低电平),二极管导通,所以RXD2接收到的是低电平(0.3V)。
当3.3V电路中的TXD2发送低电平时,二极管导通,RXD1接收到的是低电平(0.3V)。
需要注意的是,当3.3V电路中的TXD2发送高电平时,二极管也是导通的,RXD1接收到的是高电平(3.6V左右)。
该电路优点是电器简单,缺点是当3.3V电路发送高电平时,5V电路收到的高电平并不是5V,并且这个电路只适用于单向通讯的场合,发送端和接收端不可以互换来使用。
2、三极管电平转换电路(单向传输)
该电路由三极管和电阻组成,其实就是模电里学的共射放大电路。如果你对三极管的三种工作状态还不太了解,可以看看之前电路菌写的
对于三极管3种工作状态的理解,我只能帮你到这了!
当5V电平转3.3V电平时,TXD1发送高电平(5V),第1个三极管导通,其集电极电位为低电平,第2个三极管基极也为低电平,第2个三极管截止,其集电极电位(RXD2)被上拉为高电平(3.3V)。
当TXD1发送低电平时,第1个三极管截止,其集电极电位被电阻上拉为高电平(3.3V),第2个三极管基极也为高电平,第2个三极管导通,其集电极电位(RXD2)为低电平。
当3.3V电平转5V电平时,TXD2发送低电平,第1个三极管截止,其集电极电位被上拉为高电平,第2个三极管基极也为高电平,第2个三极管导通,其集电极电位(RXD1)为低电平。
当TXD2发送高电平(3.3V)时,第1个三极管导通,其集电极电位为低电平,第2个三极管基极也为低电平,第2个三极管截止,其集电极电位(RXD1)被电阻上拉为高电平(5V)。
如果可以接受反相的信号,可以去掉电路中一个三极管,电路会简单一些,如下图所示。
需要注意的是,上面由三极管组成的电平转换电路只适用于单向传输信号的场合,并且信号的波特率不能太高。
3、MOS管电平转换电路(可双向传输)
该电路由MOS管和电阻组成,可以支持信号的双向传输。如果你对MOS管的工作状态还不太了解,可以看看之前电路菌写的
MOS场效应管基本知识
当5V电平转3.3V电平时,5V电路发送高电平,MOS管截止,S极(3.3V电路)被电阻上拉为高电平(3.3V)。
当5V电路发送低电平时,MOS管导通,S极(3.3V电路)为低电平。
当3.3V电平转5V电平时,3.3V电路发送高电平(3.3V),MOS管截止,D极(5V电路)被电阻上拉为高电平(5V)。
当3.3V电路发送低电平时,MOS管导通,D极(5V电路)为低电平。
上面MOS管电路组成的电平转换电路可支持信号的双向传输。
除了上面介绍三种电路可以实现通讯电平转换外,也可以使用专用的通讯电平转换芯片来实现转换,使用芯片相对前面成本要高,芯片有很多,这里就不一一介绍了。
审核编辑 :李倩
  • 单片机
  • MOS管
  • 电平
  • 转换电路
原文标题:大牛分享几个好用通讯电平转换电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用TTL电平时的常见问题
    问题 问题描述: 在不同TTL电路或TTL与CMOS电路之间进行接口时,可能会出现电平不兼容的问题。 解决方案: 使用电平转换器或逻辑缓冲器
    的头像 发表于 01-16 10:31 133次阅读
    TTL电平与高电平信号的转换
    在电子工程领域,信号电平转换是一个常见的需求,尤其是在不同技术标准之间。TTL(晶体管-晶体管逻辑)电平和高电平信号是两种不同的电平标准,
    的头像 发表于 01-16 10:28 149次阅读
    hdmi是什么电平?hdmi信号里有几对差分还有几个单端的,差分的信号是不是cml电平
    出来的cml信号在还原成hdmi信号,接到显示器上。现在有几个问题: 1,hdmi是什么电平?第一次接触,hdmi信号里有几对差分还有几个单端的,差分的信号是不是cml电平? 2,如果
    发表于 12-24 06:34
    电平转换电路的实现原理及电路图分享
    5V和3.3V是单片机系统中常见的电平,对于IIC和SPI等输传输协议,芯片和芯片之间存在高低电平定义范围不一致的问题,所以需要电平转换电路
    的头像 发表于 11-13 09:55 680次阅读
    <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>的实现原理及<b class='flag-5'>电路</b>图分享
    使用LSF系列进行电压电平转换
    电子发烧友网站提供《使用LSF系列进行电压电平转换.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 10:24 0次下载
    使用LSF系列进行电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>
    使用差分放大器的电平转换信号
    电子发烧友网站提供《使用差分放大器的电平转换信号.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:14 0次下载
    使用差分放大器的<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>信号
    施密特触发电路几个稳态
    施密特触发电路具有 两个稳态 ,分别为高电平稳态和低电平稳态。这两个稳态的特点和转换机制如下: 稳态特点 高电平稳态 :当输入信号的电压超过
    的头像 发表于 08-22 10:42 824次阅读
    如何利用MOS管进行单、双向电平转换
    MOS管电平转换
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年04月12日 17:32:58
    什么是多电平逆变电路?多电平逆变电路有几种形式,各特点是什么?
    什么是多电平逆变电路?多电平逆变电路有哪三种形式,各特点是什么? 多电平逆变电路是一种能够产生多
    的头像 发表于 04-08 18:22 3146次阅读
    什么是电平转换电平转换电路举例
    比如两个芯片之间的供电电压不一样,一个是5V,另一个是3.3V,那么在两者之间进行通讯建立连接关系时,就需要进行电平转换
    的头像 发表于 03-28 16:29 2738次阅读
    常见的电平电路转换方法
    当 SDA2 输出低电平时:MOS 管不导通,但是它有体二极管,MOS 管里的体二极管把 SDA1 拉低到低电平,此时 Vgs 约等于 3.3V,MOS 管导通,进一步拉低了 SDA1 的电压。
    发表于 03-25 11:48 5404次阅读
    常见的<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>转换</b>方法
    五种主流的电平转换方案盘点
    使用专用的电平转换芯片,只需给芯片两侧提供不同的电压,电平转换由芯片内部完成,如74xHC系列和74xHCT系列芯片,可实现七路3.3V与5V电平
    的头像 发表于 03-04 11:31 3146次阅读
    五种主流的<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>方案盘点
    Lierda NB-IoT Cat.1 串口电平转换电路方案说明
    需要通过串口电平转换电路来实现模组与MCU之间的数据通信。本文给出了NB-IoT&Cat.1的串口电平转换推荐
    的头像 发表于 02-24 08:12 1264次阅读
    Lierda NB-IoT Cat.1 串口<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>方案说明
    cmos电平与ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
    )是常用的数字电路家族,两者都有自己的特点和应用范围。在介绍如何转换CMOS电平和TTL电平之前,我们先来了解一下它们的定义和特点。 CMOS电平
    的头像 发表于 02-22 11:10 3837次阅读
    双向逻辑电平转换电路图分享
    双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换
    的头像 发表于 02-19 16:54 3628次阅读
    双向逻辑<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器<b class='flag-5'>电路</b>图分享
