在本文中,我们将学习如何使用红外LED构建原始无线音频传输电路。使用此电路,您应该能够将 IPod、手机或计算机中的歌曲播放到外部扬声器,而无需通过 AUX 电缆直接连接它们。该电路有很多限制,并且有更好的方法(例如蓝牙)可以无线播放歌曲,因此本文仅旨在帮助您了解简单的音频电路,同时享受构建它的乐趣。此外,该项目的电路也尽可能简化,以保持简单可靠,使构建更容易,因此这应该是一个很好的周末项目,可以与您的朋友一起构建和学习。现在,话虽如此,让我们开始吧!!
电路背后的原理是,我们将有两个单独的电路。一个是发射器电路,另一个是接收器电路,发射器电路将连接到3.5mm音频插孔进行音频输入,接收器电路将连接到扬声器播放歌曲。音频信号将通过发射器电路的红外 LED 传输;然后,红外信号将由光电二极管接收,光电二极管将放置在接收器电路上。因此,光电二极管接收到的音频信号将非常微弱,因此将由LM386放大器电路放大,最后在扬声器上播放。
它与您的电视遥控器非常相似,当您按下电视正面的红外 LED 按钮时,它会传输一个信号,该信号将被光电二极管(通常为 TSOP)拾取,并且信号将被解码以找到您按下的按钮,在此处检查使用 TSOP 的通用红外遥控器。同样,这里传输的信号将是音频信号,接收器将是普通光电二极管。该技术也适用于普通的LED和太阳能电池板;您可以阅读使用 Li-Fi 进行音频传输一文,了解此方法与 Li-Fi 技术非常相似。
所需组件
面包板(2个)
红外指示灯(2 个)
3.5 毫米音频插孔
LM386 集成电路
光电二极管
100K锅
电阻器(1k、10k、100k)
电容器 (0.1uF, 10uF, 22uF)
电路图
下面给出了使用红外LED的无线音乐传输项目的完整电路图:
变送器电路
发射器电路仅由几个直接连接到音频源和电池的红外 LED 和电阻组成。您可能会遇到问题的一个棘手地方是将音频插孔连接到电路。普通的音频插孔将有三个输出引脚,两个用于左右耳机,另一个是屏蔽,将充当接地。我们需要一个信号引脚,可以是左边或右边,还有一个接地引脚用于我们的电路。您可以在连接中使用万用表来查找正确的引脚排列。我的插孔有如下所示的这种格式的引脚。
发射器电路的工作原理非常简单,来自红外 LED 的红外光充当载波信号,红外光的强度充当调制信号。因此,如果我们通过音频源为 IR LED 供电,电池将照亮 IR LED,其发光强度将基于音频信号。我们在这里使用了两个红外 LED,只是为了增加电路的范围;否则我们甚至可以使用一个。我在面包板上构建电路,电路可以在5V至9V之间的任何位置供电,我使用稳定的5V代替电池,因此我没有使用限流电阻1K。面包板设置如下所示,我已经在这里将我的 IPod 连接为音频源,但可以使用任何带有音频插孔的东西(对不起 iPhone 用户)。
接收电路
接收器电路由连接到音频放大器电路的光电二极管组成。音频放大器电路是使用德州仪器中流行的LM386 IC构建的,该电路的优点是对组件的要求最低。该电路也可以由5V至12V的电压供电,我使用面包板稳压器模块为电路供电+5V,但您也可以使用9V电池。面包板上的发射器设置如下所示。
LM386 IC 的引脚详细信息如下
引脚 1 和 8:这些是增益控制 PIN,内部增益设置为 20,但通过使用 PIN 1 和 8 之间的电容器,增益可以增加到 200。我们使用10uF电容C3来获得最高增益,即200。通过使用适当的电容器,可以将增益调整到20至200之间的任何值。
引脚 2 和 3:这些是声音信号的输入 PIN。引脚 2 是负输入端子,接地。引脚3是正输入端子,其中声音信号被馈送以进行放大。在我们的电路中,它通过100k电位计RV1连接到电容麦克风的正极端子。电位计用作音量控制旋钮。
引脚 4 和 6:这些是IC的电源引脚,引脚6为+Vcc,引脚4为接地。该电路可以用5-12v之间的电压供电。
引脚 5:这是输出 PIN,我们从中获得放大的声音信号。它通过电容器C2连接到扬声器,以滤除直流耦合噪声。
引脚 7:这是旁路端子。它可以保持开路,也可以使用电容器接地以确保稳定性
测试您的无线音乐传输电路
在面包板上构建两个电路后,分别为它们供电并将音频源连接到发射器部分,现在将接收器电路与发射器电路对齐,并在 10cm 内检查您是否通过电路听到音频。如果没有,请尝试调整POT RV1的位置,直到听到一些声音。电路的完整工作原理可以在本页底部链接的视频中找到。
如果电路在第一次尝试时有效,那么认为自己很幸运。因为这里有很多地方可能会出错,所以在面包板上构建音频电路很可能容易受到噪声的影响。因此,对于第一次无法正常工作的人,请按照步骤调试电路。
为发射器电路供电后,使用手机摄像头检查红外 LED 是否发光,在黑暗的房间内执行此操作,以便您轻松检测到它。在明亮的房间里,即使是相机也无法拾取红外光。如果它发光,则确保发射器按预期工作。
构建接收器电路后,将光电二极管更换为3.5mm插孔并播放歌曲。手机中的音频应放大并在扬声器中播放,如果不调整RV1,直到它开始工作。确保工作后,再次将3.5mm插孔更换为光电二极管。
只有在执行上述两个步骤后,才能继续执行此步骤。不要指望电路可以工作更长的范围,将发射器放在固定的位置,并尝试定位接收器和不同的角度,直到它接收信号。
led
237文章
22608浏览量
647419 -
无线音频传输
4浏览量
5641
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/B8/wKgZomRmEYWALzR5AACOOf1vij8286.png)
