2022年11月4日,作为中国领先的滤波器及射频模组芯片供应商,开元通信技术(厦门)有限公司(以下简称“开元通信”或“公司”)宣布发布第4个子产品系列“凤凰Sili-ALL”品牌。该产品系列为集成了高性能滤波器、双工器、多工器、功率放大器、射频开关、低噪声放大器的(L)-PAMiD模组芯片。依托已经大量出货的“矽力豹Sili-BAW”和“蜂鸟Sili-SAW”成熟滤波芯片技术,经过3年时间的模组产品密集开发,开元通信成为本土首家全自研高集成度(L)-PAMiD模组芯片的量产供应商。
▲ Sili-ALL P7L (L)-PAMiD解决方案
(L)-PAMiD是集成多个通路PA/LNA/滤波器/多工器/开关及控制器的射频前端芯片。它支持NR / LTE / UMTS / CDMA 等移动通信制式,支持多个频段的载波聚合功能,可以实现更高传输带宽,从而提升传输速率。对于终端解决方案商来说,它能够极大的节省射频前端模块的布局面积,且支持更多的功能,让PCB的布局更为合理。M/H (L)PAMiD产品是射频前端最高市场价值也是综合难度最大的领域,是射频前端细分市场的巅峰。M/H通常覆盖的频率范围是1.5GHz~3.0GHz。这个频段范围,是移动通信的黄金频段。最早的4个FDDLTE 频段Band1/2/3/4在这个范围内,最早的4个TDD LTE频段B34/39/40/41在这个范围内,TDS-CDMA的全部商用频段在这个范围内,最早商用的载波聚合方案(CarrierAggregation)也出现在这个范围(由B1+B3四工器实现),GPS、Wi-Fi 2.4G、Bluetooth等重要的非蜂窝网通信也都工作在这个范围。这段频率范围最大的特点就是“拥挤”和“干扰”,也恰恰是高性能BAW滤波器发挥本领的广阔舞台。由于这个频率范围商用时间较长,该频率范围内的PA技术相对比较成熟,核心的挑战来自于滤波器件。这类高端产品的市场,目前主要由海外厂商占据。
▲Sili-ALL Product List
开元通信的EM9xxx系列L-PAMiD产品,集成了全自研的PA、开关、LNA以及高性能的BAW滤波器件,具有一流的集成度和射频特性。搭载了开元Sili-BAW超高特性滤波器内核的EM9470B是一款多模式、高效率的Mid Band和High Band的L-PAMiD。可以同时支持B1/3/34/39/7/40/41频段的4G LTE/5G NR等制式,支持多频段组合Downlink CA以及B40/B41 PC2的性能。通过PA及滤波器的协同设计优化,客户关心的B7发射频段的工作电流可以做到比国际竞品低100mA的水平,其他频段指标也均对标到国际竞品的一流水平。另外EM9008是一款多模式、高效率的Low Band的L-PAMiD,可以支持B8/B26/B12/B20四个频段的4G LTE/5G NR等制式。这两款产品的成功量产为客户提供了全套的Phase7L解决方案,填补了国产供应商的空白。客户全面测试结果接近国际厂商水平。
▲EM9470B和国际竞品在相同EVB环境下的部分测试结果对比(线性度及电流)
“‘凤凰Sili-ALL’全自研高集成度(L)PAMiD产品的成功量产,展现了开元通信依托滤波器核心技术持续创新和构建完整解决方案的强大能力。”开元通信董事长贾斌表示,“整体来看,中国芯片公司欠缺的不是市场机会,瓶颈是每家企业各方面的综合能力。因此,专注于自身能力建设和客户价值创造的技术导向性公司,成功概率和发展空间要更大。开元通信践行‘以创新者为根,以奋斗者为本’的人才理念,聚焦产业化和产品力具体课题,集体奋斗为客户持续创造价值。开元通信‘凤凰Sili-ALL’平台的全自研模组集成化产品,代表着国产射频前端产业综合能力的又一次跨越。我们期待能够更好地帮助客户实现定制化产品及持续升级服务,助力客户解决射频前端的各种挑战。”
审核编辑 :李倩
射频
104文章
5618浏览量
168142 -
滤波器
161文章
7859浏览量
178807 -
功率放大器
102文章
3626浏览量
132238
原文标题:开元通信推出“凤凰Sili-ALL”品牌,实现本土首家全自研高集成度(L)-PAMiD模组芯片的突破
文章出处:【微信号:EPICMEMS,微信公众号:EPIC开元通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
