一文解析正激式转换器电路
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:潘卡伊·卡特里 2022-11-04 15:32 次阅读
有多种电路或方法可用于构建开关模式电源(SMPS)。SMPS用于从未稳压直流电源产生受控和隔离的直流电压。正激式转换器电路类似于反激式转换器电路,但它比反激式转换器电路更有效。正激式转换器主要用于需要更高功率输出(在100至200瓦范围内)的应用。
正激转换器基本上是一个集成了变压器的DC-DC降压转换器。如果变压器有多个输出绕组,您甚至可以增加或减少输出电压。它还为负载提供电气隔离。
正激变换电路由具有高速开关装置的控制电路、初级侧连接到控制电路的变压器和次级侧连接到滤波电路的变压器组成。变压器次级绕组的整流输出连接到负载。
根据上面的框图,当开关导通时,输入施加到变压器的初级绕组,并在变压器的次级绕组处出现电压。因此,变压器绕组的点极性为正,因此二极管D1正向偏置。然后,变压器的输出电压被馈送到连接到负载的低通滤波电路。当开关关闭时,变压器绕组中的电流降至零(假设变压器是理想的)。
正激式和反激式转换器的区别
S. 否。 正激转换器 反激式转换器
1. 变压器隔离降压转换器 本质上是一种降压-升压拓扑
2. 需要另外一个输出电感器 不需要
3. 需要复位电路 不需要
4. 无需输出电容 必填
5. 更节能 低于正激转换器
6. 比反激式转换器贵 与正激转换器相比更便宜
7. 晶体管打开时将能量存储在电感器中,并在晶体管关闭时传输存储的能量 正激变换器的变压器不储存能量
正激式转换器电路图
正激变换电路的工作原理
模式 I:供电模式
当晶体管处于ON状态时,正激转换器据说处于上电模式。在这种情况下,电源电压连接到变压器的初级侧绕组,二极管D1在此条件下也正向偏置。二极管D2在这种情况下不会导通,因为它将保持反向偏置。当晶体管处于导通状态时,两个绕组同时开始导通。变压器二次侧的输出取决于变压器的匝数比(Np / Ns)。并且,该输出电压施加到由L-C滤波器组成的次级电路。如果是理想的变压器,负载处的最大接收输出电压为:
(Ns / Np) * Edc
其中,Edc 是输入电源电压
Np 是否定的。初级绕组数量
Ns 不是。次级绕组数量
模式II:续流模式
当晶体管处于关断状态时,正激转换器表示处于续流模式。当晶体管关闭时,变压器绕组的电流降至零(理想情况下)。在这种情况下,D1将被反向偏置,因此将电路的输出部分与变压器和输入分开。然而,次级侧的电感保持连续的电流流过续流二极管D2。当输入分离时,输入端没有功率流,但负载电压仍由充电电容和电感保持几乎恒定。电感和电容器中存储的能量缓慢消散到负载中。在完全耗散之前,晶体管再次导通以结束续流模式,并将负载电压的大小保持在所需的容差范围内。仿真上述电路后,我们将得到如下所示的输出波形:
正激式转换器的开关频率在 100 kHz 或更高的范围内。
  • 电路图
  • 转换器
  • 正激式
    设计款简单、高效和可靠的转换器
    由于隔离 DC/DC 转换器模块的成本偏高和灵活性欠佳,许多设计人员因而选择款可与其应用更好地匹配的分立式设计。尤其是具备有源箝位复位功能的
    发表于 08-01 15:04
    设计款简单、高效和可靠的转换器
    发表于 08-23 14:12
    绝缘型反转换器的基础:反转换器的特征
    本设计事例使用称为反的变压方式。在这里,将说明反方式的基本电路和特征。反
    发表于 11-27 17:01
    绝缘型反转换器电路设计
    接下来将进入实际设计绝缘型反转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制IC”的电路
    发表于 11-28 11:37
    基于推挽转换器拓扑结构的LT1683转换器电路
    采用推挽转换器拓扑结构的LT1683转换器电路。 LT1683包含转换器的所有控制
    发表于 05-18 07:41
    和反DC-DC转换器介绍
    和反DC-DC转换器为例来介绍隔离DC-DC转换器。  1.
    发表于 12-09 15:25
    图解和Buck AC/DC转换
    绝缘)方式Buck是降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的降压转换器,代表性用途为用在非绝缘降压开关的DC/DC转换器上。DC/DC转换的世界上常称作二极管整流式和异步
    发表于 09-23 06:30
    解析转换器磁芯复位技术的原理
      单开关(或称单晶体管)转换器种最基本类型的基于变压的隔离降压转换器,广泛用于需要大
    发表于 01-06 06:30
    有源钳位反转换器电路
    有源钳位反转换器电路图 采用有源钳位技术的反转换
    发表于 02-19 11:17 1.2w次阅读
    有源钳位反<b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>及<b class='flag-5'>电路</b>图
    有源钳位反转换器-转换器
    有源钳位反转换器-转换器
    发表于 02-19 11:23 2379次阅读
    有源钳位反<b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>-<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    双开关转换器及其应用设计
    双开关转换器及其应用设计  单开关(或称单晶体管)转换器
    发表于 03-02 09:04 1595次阅读
    双开关<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>及其应用设计
    S4PFC转换器电路
    可以利用绕组抽头的方法,如在变压初级绕组上取匝数WF作为反馈绕组,从而引人反馈,称为抽头反馈DCMS4PFC
    发表于 04-27 14:28 1399次阅读
    S4PFC<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    转换器电路的基本器件
    转换器由反变压、开关管、整流和滤波
    的头像 发表于 05-21 10:14 3028次阅读
    反<b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>电路</b>的基本器件
    单晶体管转换器
    单晶体管转换器
    发表于 11-14 21:08 1次下载
    单晶体管<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    设计单开关、谐振复位、转换器
    单晶体管谐振复位转换器通常用于功率水平低于 100 W 的 DC-DC 转换器模块。这些器件对于输出电压可调范围广的DC-DC
    的头像 发表于 03-23 11:01 2722次阅读
    设计单开关、谐振复位、<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>
