RF-WM-20CMB1是RF-star推出的一款嵌入式Wi-Fi+ 蓝牙 Combo模块,模块采用瑞昱(Realtek)的SOC Wi-Fi 方案RTL8720CM芯片设计,内置高性能KM4 MCU,并包含多种外设:UART,SPI,I2C,SDIO,GPIO等。模块支持802.11 b/g/n的Wi-Fi无线标准和蓝牙标准协议,具有大容量存储空间(FLASH:2MB、ROM:384KB)(FLASH为外挂,最大可支持128MB)、运行空间(SRAM4MB)。
产品参数如下:
基本参数
►天线类型
PCB板载天线
►工作电压
3.3±0.3V
►工作温度
-20 ~ +85 ℃
►存储温度
-55 ~ +125 ℃
►封装方式
SMT(邮票半孔)
►模块尺寸
23.0*20.0*2.4 mm
WiFi参数
►工作频率
2.412-2.484GHz
►Wi-Fi标准
802.11 b/g/n
►发射功率(典型值)
11b(11Mbps@CCK): 17.0dBm 11g(54Mbps@OFDM): 15.0dBm 11n(72Mbps@MCS7): 13.0dBm
►接收灵敏度(典型值)
11b(11Mbps@CCK): -86dBm 11g(54Mbps@OFDM): -73dBm 11n(72Mbps@MCS7): -69dBm
►加密方式
WPA/WPA2
Bluetooth 参数
►工作频率
2.402-2.480GHz
►Bluetooth标准
BLE 4.2
►发射功率(典型值)
4.5dBm
►接收灵敏度(典型值)
-96 dBm
►无线协议
PHY、SM、ATT、GAP、 GATT
RF-WM-20CMB1模块产品特点
► 同时支持Wi-Fi 4(2.4G)和BLE 4.2,满足多种应用场景
► 完整的物联网解决方案(支持底层开发、云服务、小程序)
► 支持AT指令和标准透传,可实现应用集二次开发
► 支持C-SDK包的二次开发
► 支持OTA升级
► 支持BLE Config,可以实现快速配网
RF-WM-20CMB1模块使用方式
1.配网方式
RF-WM-20CMB1支持以AT指令方式完成配网,同时支持蓝牙配网(BLE Config),可以实现快速配网,方便用户操作。
2 网络使用方式
模块支持两种运行模式:AP模式和Sta模式。AP模式:Access Point,提供无线接入服务,允许其它无线设备接入,提供数据访问,一般的无线路由/网桥工作在该模式下,AP和AP之间允许相互连接。
Sta模式: Station, 类似于无线终端,Sta本身并不接受无线的接入,它可以连接到AP,一般无线网卡即工作在该模式。
RF-WM-20CMB1模块可在STA模式建立TCP连接(作为client与远端服务器连接通信),或者在STA模式建立TCP Server(并与其他Internet设备连接通信),或者在AP模式建立TCP Server(其他Wi-Fi设备在STA模式TCP Client与之相互通信)。
RF-WM-20CMB1应用场景
集成了TCP/IP协议及应用的RF-WM-20CMB1模块,可用于物联网应用,具有丰富的应用场景,未来发展前景广阔。
► 家庭自动化
► 家电控制
► 安防系统
► 智能能源
► 互联网网关
► 工业控制
► 智能插座
► 传感网络节点
► 智能玩具
审核编辑:郭婷
芯片
457文章
51345浏览量
428256 -
soc
38文章
4218浏览量
219275 -
WIFI
81文章
5313浏览量
205082
原文标题:新品发布 | 信驰达发布基于RTL8720CM的Wi-Fi + 蓝牙Combo模组 RF-WM-20CMB1
文章出处:【微信号:szrfstar,微信公众号:信驰达科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
RF-WM-20CMB1模块是RF-star全新推出的一款嵌入式Wi-Fi+BT模块
![<b class='flag-5'>RF-WM-20CMB1</b>模块是<b class='flag-5'>RF</b>-star全新推出的一款嵌入式<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>+BT模块](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/3D/wKgZO2dHxViAegy1AABNVoPTh0Q691.png)
采用MCU LaunchPad™硬件的CC3235MODSF Simplelink™ Wi-Fi®和物联网解决方案
![<b class='flag-5'>采用</b>MCU LaunchPad™硬件的CC3235MODSF Simplelink™ <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>®和物联网解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
基于罗德与施瓦茨CMX500的Wi-Fi 7信令测试方案
![基于罗德与施瓦茨CMX500的<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7<b class='flag-5'>信</b>令测试<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/A4/wKgZoWdAPJqARUhSAAAfljspjFU556.png)
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
基于ESP32-C3FN4为核心自主研发的Wi-Fi+BT模块-RF-WM-ESP32B1
![基于ESP32-C3FN4为核心自主研发的<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>+BT模块-<b class='flag-5'>RF-WM-ESP32B1</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/75/wKgZoWcsG1mAB5CAAAIpRdGhqFU581.png)
苹果计划2025年推出iPhone 17上采用自研Wi-Fi 7芯片
使用CC3220 Simplelink单芯片Wi-Fi MCU SoC设计恒温器
![使用CC3220 Simplelink单<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>Wi-Fi</b> MCU <b class='flag-5'>SoC</b>设计恒温器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
如何记住ESP8266中的Wi-Fi凭据?
信驰达ESP32-C3/RTL8720CM WiFi开发板RF-WT01上线
![<b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>驰</b><b class='flag-5'>达</b>ESP32-C3/<b class='flag-5'>RTL8720CM</b> WiFi开发板<b class='flag-5'>RF</b>-WT01上线](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/B0/wKgaomXnw-6Ac_2KAAIaPfK7t2090.jpeg)
WI-FI基础知识及飞易通SOC模块
![<b class='flag-5'>WI-FI</b>基础知识及飞易通<b class='flag-5'>SOC</b>模块](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/46/wKgZomXhfUyAT9JKAAGr3vPkk8k937.jpg)
