如何使用蒙特卡罗分析法
骏龙电子 来源:骏龙电子 作者:骏龙电子 2022-11-04 16:14 次阅读
什么是蒙特卡罗分析法?
蒙特卡罗分析法又称统计模拟法、随机抽样技术,是一种随机模拟方法。通过使用随机数 (或更常见的伪随机数) 对元件公差产生随机组合,从而检查电路的操作变化。因此可以预测电路的成品率,验证符合设计规范的元件值。它又被称为容差分析技术,容差分析技术是⼀种预测电路性能参数稳定性的方法。其主要研究电路组成部分参数偏差,在规定的使用条件范围内,对电路性能容差的影响。
使用 Monte Carlo 函数确认电阻变化
用 SPICE 进行蒙特卡罗分析时,一般会给出伪随机数 (函数) 作为元件误差,并使参数发生变动。然而在 LTspice 中没有自动进行蒙特卡罗分析的菜单,需要指定函数和 Step 命令组合使用,以下用 Monte Carlo (蒙特卡罗) 函数来讲解。Monte Carlo (x, y) 函数从 x*(1+y) 和 x*(1-y) 值之间生成均匀分布的随机数,确认电阻变化的操作步骤如下:
第一步:为电阻值指定函数,在本示例中,电阻 1kΩ (标称误差 5%) 设定为 {mc (1k, tol)};
第二步:使用 Step 命令,从 0~999 重复 1000 次,运行仿真模拟,如下图 (图1) 所示:
图1 用 Monte Carlo 函数随机生成电阻1k±5% (ohm)
仿真模拟结果如下图 (图2) 所示,可以确认电阻两端产生的电压变化为电阻的变化。纵轴为电阻产生的电压值,横轴为步进次数。
图2 电阻偏差结果 (1000个样本)
第三步:将上图 (图2) 中的图表数据导入 Excel,绘制成柱状图,如下图 (图3) 所示。可以看出电阻器中产生的电压 (电阻) 的变化呈均匀分布状态。
图3 电压 (电阻) 变化柱状图
研究滤波器的截止频率
蒙特卡罗分析法的优势在于能够确认多个元件常数是如何相互关联。以下使用电阻和电容器这两个元件制作一个 RC 过滤器,并检查截止频率的变化。所用电阻值为 1k±0.5% (ohm),电容器为 0.01u±20% (F),因此将电阻 R1 的常数设为 {mc (1k, 0.05)},C1 的常数设为 {mc (0.01u, 0.1)}。接着使用 Step 命令,将重复次数设置为 0~999,总计 1000 次。运行仿真模拟,如下图 (图4) 所示:
图4 RC 滤波电路 (使用 Monte Carlo 函数将误差添加到 R 和 C)
仿真模拟结果 (AC特性) 如下图 (图5) 所示,增益 (纵轴) 的 -3dB 点为截止频率。
图5 滤波器的 AC 特性结果 (1000个样本)
由于仅用上图 (图5) 中的结果,可能较难完全理解,所以辅助 .meas 命令计算了截止频率 (-3db) 点,无误差时的截止频率为 Fc=1/(2*π*R*C)=15.915kHz (约16kHz)。用 Excel 将结果的变化做成柱状图,如下图 (图6) 所示。
此次模拟中加上同样分布的随机数,并将电阻和电容器相乘。截止频率的最小值 (约12.6kHz) 和最大值 (约20.6kHz) 本应呈正态分布的形式,但由于电阻和电容器的变化是有差异的,电容的误差甚至达到了 20%,而且 1000 个总样本数还是较少,因此可以看出以下柱状图与理想状态的图存在一定的差异。
图6 截止频率柱状图
总结
本文介绍了如何在 LTspice 中进行蒙特卡罗分析,通过设置变量并对其进行模拟,可以了解电路的行为和对整个系统的影响程度。但还需要另外研究给出的函数是均匀分布的随机数,还是应该使用其他随机数的函数。ADI LTspice 仿真软件还有其它多样功能,在后续的系列文章也会为大家逐一解析。
审核编辑:郭婷
  • 电阻器
  • 函数
原文标题:活学活用 LTspice 进行电路设计 — 了解蒙特卡罗分析法
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    相位噪声分析仪的技术原理和应用
    的方法有比较、计数和谐波等。 相位噪声测量:相位噪声分析仪使用谱分析法来测量信号的相位噪声。它将信号通过频率变换,转换为频谱图进行
    发表于 12-13 14:21
    绝缘电阻测试仪数据分析与处理
    方法 比较分析法 : 将测得的值与同一设备的过去数据(包括出厂数据)、各相间的数据、同类设备的数据进行比较。 通过比较,可以发现绝缘电阻的变化趋势,以及是否存在异常或不合格的情况。 趋势分析法 : 积累足够的测试数
    的头像 发表于 12-10 15:00 462次阅读
    浅谈基于空间分析法的新能源汽车
    摘要:新能源汽车逐渐进入大众的日常生活中,针对其充电桩在城市中因布局不合理、资源分配不均衡而造成的利用率低下等问题,本文以驻马店市充电桩为研究对象,利用地理信息系统(GIS)的空间分析技术
    的头像 发表于 11-12 13:41 326次阅读
    浅谈基于空间<b class='flag-5'>分析法</b>的新能源汽车
    浅谈基于空间分析法的新能源汽车 公共充电桩布局研究
    本文剖析国内外充电桩的现状和影响要素,采用空间分析法对驻马店市新能源汽车现有公共充电桩布局进行分析。并且,将理论和实践联系起来,利用空间可达性分析原理,在分析新能源汽车公共充电桩现状的
    的头像 发表于 11-05 11:22 680次阅读
    浅谈基于空间<b class='flag-5'>分析法</b>的新能源汽车  公共充电桩布局研究
    DL/T911-2016 电力变压器绕组变形的频率响应分析法
    DLT911-2016电力变压器绕组变形的频率响应分析法musen
    发表于 10-18 14:21 4次下载
    数学建模(2)--TOPSIS
    单调递增(或递减)性就行。TOPSIS是多目标决策分析中一种常用的有效方法,又称为优劣解距离。 层次分析法评价的决策层不能太多,太多的话n会很大,判断矩阵和一致矩阵差异可能会很大
    发表于 09-06 16:38
    数学建模(1)--层次分析法
    概括 层次分析法(The analytic hierarchy process, 简称AHP),是指将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法。他
    发表于 09-06 10:39
    SK海力士分析半导体行业关键参与者
    在生活中很常见,但它们的起源、用途、意义等仍然鲜为人知。通过六篇文章,“半导体综述系列”将采用六何分析法(5W1H分析法)对半导体相关知识展开讲解,旨在介绍这项关键技术的基础知识。
    的头像 发表于 08-21 15:06 664次阅读
    节点电压和回路电流的选取原则
    节点电压和回路电流是电路分析中两种常用的方法。它们各有优缺点,适用于不同的电路类型和分析需求,它们的选择原则主要基于电路的特性和求解的便利性。以下是对这两种方法选取原则的介绍: 节
    的头像 发表于 08-09 17:22 2293次阅读
    回路电流和支路电流的实质是什么
    回路电流和支路电流是电路分析的两种基本方法,它们在电路设计和分析中具有重要的应用价值。 一、引言 电路是电子技术的基础,而电路分析则是电
    的头像 发表于 08-09 17:13 1170次阅读
    回路电流分析电路是什么的体现
    回路电流是电路分析中的一种基本方法,它通过在电路中设置独立的电流回路,并根据基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)建立方程组,求解电路中的未知电流和电压。这种方法体现了电路分析
    的头像 发表于 08-07 14:39 910次阅读
    开路电压和短路电流的优缺点
    开路电压和短路电流是两种常用的电路分析方法,它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。 一、开路电压 开路电压
    的头像 发表于 08-07 14:33 4596次阅读
    罗斯蒙特3051,关于流量的问题,谢谢
    大家好,我想请教一个问题 我需要用到的压力变送器是:罗斯蒙特3051CD2A.. 连接像图里这样。 这个是传送总流量的(就是每小时大约通过多少废气) 比如:它现在第小时流量是1万。 我想知道怎么能
    发表于 04-16 14:08
    含耦合电感的电路分析方法有哪些
    含有耦合电感的电路分析方法主要有以下几种:进行频域分析的傅里叶分析法,进行时域分析的电压传输函数,以及结合时间和频率的混合
    的头像 发表于 03-09 10:49 1612次阅读
    热重分析仪的热重分析法有哪些应用?
    热重分析法的主要应用是精确测定几个相继反应的质量变化。质量变化的大小与直接所进行反应的特定化学计量关系有关。所以,可以对已知样品组成的试样进行精确的定量分析,此外通过热重量曲线还能推断样品的磁性转变
    的头像 发表于 03-08 16:31 1217次阅读
    热重<b class='flag-5'>分析</b>仪的热重<b class='flag-5'>分析法</b>有哪些应用?
