本文来源电子发烧友社区,作者:徐以锋, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2012060_1_1.html
上一篇报告已经过去一个月了,主要是公司项目太急,耽搁太长时间。上一次的报告主要主要介绍了HI3861的IIC操作,控制OLED显示英文“hello world”,当时调试的时候其实是想显示中文的,但是因为原先IAR开发环境下的中文显示程序移植到鸿蒙里面后居然一堆错误,编译器差异文中对应细节会详述,所以只显示了英文。
那之后总归觉得OLED怎么也得能显示中文吧,所以本篇主要介绍怎么在OLED上显示中文,当然是基于上次报告的代码,最终代码会在文末附件里。主要内容有如下几点:
1、 汉字取模
2、 代码编写修改
3、 烧录测试
一、汉字取模
上次报告已经介绍过,套件使用的OLED显示cache如下图所示,显示点阵对应cache每个字节的顺序是从左到右从上倒下,而显示的每个字节的bit是高位在下。
通过显存与点阵对应关系,那汉字取模要遵循字节从左到右从上到下,字节内为纵向8点(一个字节位数)下高位取模方式,使用的取模软件是“LcmZimoLCD字模提取工具软件”,报告后边会在附件中体现。因此,最终软件设置界面设置内容如下图所示:
设置完成后点击“参数确认“并在下方文字框中输入”你好“并点击输入字串进入下一界面,下一界面如下图所示:
由图中可以看出汉字取模已经完成,并直接生成C语言代码。形式如下:
- // ------------------汉字字模的数据结构定义------------------------ //
- typedef struct typFNT_GB16 // 汉字字模数据结构
- signed char Index[2]; // 汉字内码索引
- char Msk[32]; // 点阵码数据
- // 汉字字模表 //
- // 汉字库: 宋体16.dot 纵向取模下高位,数据排列:从左到右从上到下 //
- struct typFNT_GB16 code GB_16[] = // 数据表
- "你",0x40,0x20,0xF8,0x07,0x40,0x20,0x18,0x0F,
- 0x08,0xC8,0x08,0x08,0x28,0x18,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x08,0x04,0x43,
- 0x80,0x7F,0x00,0x01,0x06,0x0C,0x00,0x00,
- "好",0x10,0x10,0xF0,0x1F,0x10,0xF0,0x80,0x82,
- 0x82,0x82,0xE2,0x92,0x8A,0xC6,0x80,0x00,
- 0x40,0x22,0x15,0x08,0x14,0x63,0x00,0x00,
- 0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
- // 汉字表:
- // 你好
此处生成的代码需要做进一步修改方可使用鸿蒙系统使用的GCC编译器,具体修改内容会在代码修改中做详述。
二、代码编写与修改
代码修改主要有如下几点。
1、 单个汉字字符机构体修改:
修改汉字取模软件生成的代码,能够通过鸿蒙交叉编译器,其中结构体 struct typFNT_GB16 内的signed char Index[2]; 索引值由2更改为3,因为单个汉字在双引号内时还需要一个字节存储字符串结束字符“”。最终更改后的结构体如下:
- struct typFNT_GB16 // 汉字字模数据结构
- unsigned charindex[3]; // 汉字内码索引
- charmask[32]; // 点阵码数据
2、 汉字码表:
查看上文中生成的汉字码表struct typFNT_GB16 code GB_16[],可以看出字模软件将所有数据都以字节数组的方式存放的,这种存放方式在IAR中可以直接编译通过,也就是IAR会将字符数组映射到struct typFNT_GB16内容中,而鸿蒙使用的GCC编译器不支持此类操作,所以上次报告未能实现中文显示。根据编译器报错提示,需要将生成的汉字码表更改为如下:
- const structtypFNT_GB16ST_GB_16[] =
- {"你",},
- 0x40,0x20,0xF8,0x07,0x40,0x20,0x18,0x0F,
- {"好",},
- 0x10,0x10,0xF0,0x1F,0x10,0xF0,0x80,0x82,
- 0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
3、 显示函数添加中文显示代码:
需要在OLED驱动中添加汉字处理部分,本报告依据上一个报告主要是修改OLED_DrawString16函数。其中有几个需要特别注意的在代码中有注释。修改后代码如下:
i
- ntOLED_DrawString16(int x, int y ,constchar* p_str, int color)
- int i , j , m ;
- const unsigned char *p_asc= 0;
- const char* p_cn= 0;
- const struct typFNT_GB16* p_cn_lib ;
- if((x >= 120) || (y >= 7))
- return -1;
- while(*p_str != '')
- // 判断当前字节是不是汉字字符,
- // 汉字编码用两个字节表示一个汉字,并且起始自己大余0x7f
- // 本来使用(*p_str)<0X80,但是编译器编译有Warning提示
- // 提示为此条指令永远为true,编译中不允许有告警故更改为
- //(*p_str)&0X80)==0
- if(((*p_str)&0X80)==0)
- p_asc = nAsciiDot16X8 + ((*p_str -32)<< 4) ;
- for(j = 0 ; j < 2 ; j++)
- for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
- if(color)
- OLEDBuffer[(y + j)][x +i]= * p_asc ++;
- else
- OLEDBuffer[(y + j)][x +i] = ~(* p_asc ++) ;
- x += 8 ;
- p_str ++ ;
- Else
- printf("[xxxxx]hanzi.
- p_cn = (char*)-1;
- p_cn_lib = ST_GB_16 ;
- m = GetSTLiberayNum();
- for(i = 0 ; i < m ; i++)
- printf("[xxxxx] *p_str =%x.
- ",*p_str);
- // 此处多一个char型指针取值与0xff解释在代码末尾
- if(((*p_str)&0xff) ==p_cn_lib->index[0])
- printf("[xxxxx]bingo1.
- if(((*(p_str+1))&0xff)== p_cn_lib->index[1])
- p_cn = p_cn_lib->mask ;
- printf("[xxxxx]bingo2.
- break ;
- p_cn_lib++;
- if(p_cn != (char*)-1)
- for(i = 0 ; i < 16 ;i++)
- if(color)
- OLEDBuffer[(y +j)][x + i]= * p_cn ++;
- else
- OLEDBuffer[(y +j)][x + i] = ~(* p_cn ++) ;
- x += 16 ;
- p_str += 2;
- return x;
以上代码修改过程中从注释可以看出有两个地方编译器有特别之处,第一个在代码注释中已经解释,而第二个贴别解释一下,因为本人也很困惑。
其中((*p_str)&0xff) == p_cn_lib->index[0]这一条,p_str按照定义类型是“constchar*”,对其取值应该是char类型,而实际取值后是一个4字节数值。可能所使用的gcc中char为4字节的类型,使用printf("[xxxxx] *p_str =%x.
",*p_str);语句串口打印居然在字符值前面添加了0xffffff--。所以才有了((*p_str)&0xff)的处理。此处问题折腾了半个下午才找到原因,一方面对gcc使用不多,不是很熟悉,另一方面可能是自己编程方式有问题。
4、 显示代码添加:
在OLED显示驱动中添加OLED_DrawString16(8,4,"你好",1);语句,并修改BUILD.gn文件添加字库代码文件,编译生成bin文件。
三、编译测试
编译测试不多说了,下载后按RESET按键重启,OLED显示内容如下图:
举报投诉
wi-fi
14文章
2183浏览量
125605 -
HarmonyOS
79文章
1987浏览量
31067 -
HiSpark
1文章
156浏览量
7050
Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
产品销售中,虽然Wi-Fi 7产品的销量份额快速从年初的个位数百分比增长至14%,但Wi-Fi 6产品的销量份额依然稳定在60%左右。如果从存量设备来看,那么Wi-Fi 7路由器的占比将远远小于这个数。 智能手机等终端设备已
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
产品和技术交流。
2017年是国产Wi-Fi FEM元年,锐迪科(RDA)是中国大陆第一家推出和量产Wi-Fi5 FEM的公司,也是第一家导入H公司的Wi-Fi FEM厂商。
也是在这一年,我频繁地跟H
发表于 12-11 17:42
摩尔斯微电子发布Wi-Fi HaLow评估套件,加速物联网开发
近日,全球领先的Wi-Fi HaLow解决方案提供商摩尔斯微电子正式推出一款开创性的评估套件——MM6108-EKH05。这款完全整合的开发平台,旨在推动各行业物联网解决方案的快速发展
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
IR900 Wi-Fi联网的配置过程
, 通过SSID扫描可以查看;输入密码,点击保存;
在SSID扫描页面中查看是否连接成功, 如果没有请检查认证方式、加密方式、密码是否输入正确;
Wi-Fi扫描显示“已连接”,进入“快速向导-新建WAN
发表于 07-25 06:09
未来的Wi-Fi路由器
厂家加入开始杀价,Wi-Fi FEM由于厂家众多,价格一降再降,直接杀到成本价以下,DC-DC电源芯片也好不到哪里去,供应商的上市年度报和季度报也是不堪入眼。 除了跟着主芯片从Wi-Fi4升级到Wi-Fi5,再从
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:13
•0次下载
AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
我最近购买了一台配备 AIROC™ Wi-Fi 和蓝牙组合模块的笔记本电脑。 大多数时候,Wi-Fi 连接都能正常使用图书馆创世纪网站ePUB 转换工具、在线书店和学术出版物,但我注意到蓝牙连接总是
发表于 05-24 07:48
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
