母线PT开关柜内为什么需要装一次消谐装置呢?
因为:在6-35kV中性点非有效接地电网中的电压互感器有以下两个相关问题需要解决:
1、电压互感器的铁磁谐振产生的过电压常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电,且常因事故处理不及时或事故扩大而造成大面积停电;
2、电网中的弧光接地使电压互感器频频烧毁。使用消谐器可有效的解决上述问题:消除或阻尼PT非线性励磁特性而引起的铁磁谐振过电压,这种谐振过电压会导致系统相电不稳定;能有效抑制间隙性弧光接地时流过压变绕组的过电流,防止压变烧毁;限制系统单相接地消失时在压变一次绕组回路中产生的涌流,这种涌流会损坏压变或使用压变熔丝熔断;当系统发生单相接地后可较长时间保护压变免受损坏。
消谐装置是如何消除铁磁谐振的呢?消谐装置一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
审核编辑:汤梓红
互感器
12文章
756浏览量
38410 -
开关柜
5文章
366浏览量
13169 -
消谐装置
31浏览量
7080
