本文来源电子发烧友社区,作者:杜潇泊, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2009065_1_1.html
开发板OLED板下面有两个按键,上手开发板第一件事肯定是调试输入输出手段。串口几乎不需要调试什么,上手就能用。这个按键就成了第一个下手的目标。
起初没把这俩按键当回事,以为只是直接接在GPIO上的,顶多设置一下触发点平就行了。拿到原理图才发现,这俩按键居然是这样接的。
也就是说必须使用ADC才能确认按下的是哪一个键。开发板官方给出了OLED板的demo,其中也包含了对屏幕下面两个按键的使用。但是查看代码发现,是使用死循环不断进行ADC转换来捕捉按键操作的。这样做会导致系统功耗上升,并且会持续占用CPU。
其实我们可以更加优雅的使用这俩按键,使用按键终端触发按键事件,再由按键线程完成按键事件的处理。这样做在平时不按按键时,系统CPU处于IDLE状态、ADC也处于停止状态。功耗、CPU都能降下来。甚至你可以配置进入低功耗模式。
代码不多
// 全局信号量,记录按键事件
osSemaphoreId_t g_keySem;
void KeyPressed(char *arg) {
(void)arg;
//释放一个信号量,注意这里是中断上下文,最好别调用太多东西
osSemaphoreRelease(g_keySem);
void handlePressKeyTask(void* arg) {
(void)arg;
while(true) {
// 这里去消费按键事件
osStatus_t status = osSemaphoreAcquire(g_keySem,65535);
if(status != 0) {
continue;
while(true) {
unsigned short data = 0;
float voltage = (float)data * 1.8 * 4 / 4096;
if(voltage < 0.8f) {
ssd1306_Fill(Black);
ssd1306_DrawString("Key1 Pressed!", Font_7x10, White);
ssd1306_UpdateScreen();
} else if(voltage < 2.0f) {
ssd1306_SetCursor(0, 0);
ssd1306_DrawString("Key2 Pressed!", Font_7x10, White);
} else {
ssd1306_DrawString("Released!", Font_7x10, White);
break;
void initKey() {
// 端口设置为GPIO
IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_5_GPIO);
// 设置为输入
GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5, WIFI_IOT_GPIO_DIR_IN);
// 设置在下降沿中断。(其实我想设置下降沿和上升沿中断的,然而接口居然不允许)
osSemaphoreAttr_t semAttr = {
.name = "KeyPressSemi",
.attr_bits = 0,
.cb_mem = NULL,
.cb_size = 0
g_keySem = osSemaphoreNew(8, 0, &semAttr);
GpioRegisterIsrFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5, WIFI_IOT_INT_TYPE_EDGE, WIFI_IOT_GPIO_EDGE_FALL_LEVEL_LOW, KeyPressed, NULL);
// 这里启动一个task处理按键事件
osThreadAttr_t attr;
attr.name = "KeyHandleTask";
attr.attr_bits = 0U;
attr.cb_mem = NULL;
attr.cb_size = 0U;
attr.stack_mem = NULL;
attr.stack_size = 2048;
attr.priority = osPriorityNormal;
if (osThreadNew(handlePressKeyTask, NULL, &attr) == NULL) {
printf("[%s]Falied to create KeyHandleTask!n", __func__);
举报投诉
wi-fi
14文章
2106浏览量
124315 -
HarmonyOS
79文章
1967浏览量
30006 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6901
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
未来的Wi-Fi路由器
转载自——钟林谈芯 没有创新就没有未来,Wi-Fi路由器也是如此。 进入2024年以后,Wi-Fi路由器市场变得更加艰难,利润大幅下滑,BOM成本价高于市场价,接不接订单,都陷入两难。 国内主芯片
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:13
•0次下载
AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
我最近购买了一台配备 AIROC™ Wi-Fi 和蓝牙组合模块的笔记本电脑。 大多数时候,Wi-Fi 连接都能正常使用图书馆创世纪网站ePUB 转换工具、在线书店和学术出版物,但我注意到蓝牙连接总是
发表于 05-24 07:48
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。
在
发表于 01-22 06:19
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优势 2.4 GHz Wi-Fi的劣势 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?2.4 GHz和5 GHz
