导读:
红外光谱仪不能正常工作时,可先启动仪器自诊断功能,检查仪器某些器件工作状况,或者根据仪器的异常现象,参照仪器使用说明书进行排查。若发现是光谱仪硬件损坏,应请专业维修工程师来现场处理,若无法查出故障原因,也应及早与维修工程师沟通,及时传递仪器的故障信息。以便工程师来现场维修之前能大概判定故障原因并准备好所需的备品备件。
如果故障原因不是硬件问题,可通过调整、重新设置光谱仪参数等技术操作解决的,可自行处理。下面为一些常见故障及排査方法。红外光谱仪干涉图能量低,导致信噪比不理想。
可能原因:
1.光路准直未调节好或非智能红外附件位置未调整到正确位置;
2.红外光源已损坏或能量已衰竭;
3.检测器已损坏或MCT检测器无液氮;
4.分束器损坏;
5.各种红外反射镜或红外附件的镜面太脏;
6.光阑孔径太小或信号增益倍数太小;
7.圆光路中有衰减器。
排除方法:
1.启动光路自动准直程序,如果正在使用非智能红外附件,则还需要人工准直;
2.更换红外光源;
3.请维修工程师检查,必要时更换检测器(检测器损坏很有可能是由于受潮引起,因此更换后应注意保持仪器室的干燥,对于MCT检测器可添加液氮再重新检查;
4.请维修工程师检查,必要时更换分束器(分束器损坏很可能是由于受潮引起或更换时碰撞产生裂痕引起,因此更换后应注意保持仪器室的干燥,从仪器上取出或装入时一定要非常小心);
5.请维修工程师清洗;
6.重新设置光阑孔径或信号增益倍数,使之处于适当值;
7.取下光路中的衰减器,红外光谱仪光学台未能工作,不能产生干涉图。
可能原因:
1.分束器未固定好或已损坏;
2.计算机与光学台未能连接;
3.控制电路板损坏;
4.光谱仪输出电压不正常;
5.操作软件有问题;
6.光谱仪室温度过高或过低;
7.检测器已完全损坏;
8.He-Ne激光器不工作或能量已较大衰减。
排除方法:
1.重新固定分束器,如分束器已损坏,请维修工程师检查,必要时更换分束器(分束器损坏很有可能是由于受潮引起或更换时碰撞产生裂痕引起,应注意保持仪器室的干燥,从仪器上取出或装入时一定要非常小心);
2.检查计算机与光学台连接口,锁紧接口,重新启动光学台和计算;
3.与维修工程师,或请维修工程师检査,必要时更换控制电路板(更换后,要再次检査稳压电源工作效率和仪器室电源有无问题);
4.检査光谱仪面板上指示灯,有自诊断程序可启动诊断,检查输出电源是否正常,排查故障原因,并与维修工程师处理方法;
5.重新安装操作软件;
6.过空调调控室温;
7.更换检测器;
8.检查He-Ne激光器工作是否正常,及时请维修工程师维修。
9.干涉图能量过高,导致溢出。
可能原因:
1.光阑孔径太大或信号増益倍数太高;
2.动镜移动速度太慢。
排除方法:
1.重新设置光阑孔径或信号增益倍数,使之处于适当值;
2.重新设置动镜移动速度。
西安安泰租赁维修中心可维修仪器:
示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、功率放大器、数字采集器、数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他。
安泰维修中心拥有专业技术的维修工程师,专业维修美国TEKTRONIX、AGILENT、FLUKE、R&S、TDK、吉时利、固纬、安立等公司及已不提供维修但再在修却过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、功率放大器、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、 校准源等进口仪器仪表。
对此如果您发现示波器已经出现了故障会怎么办呢?安泰维修工程师建议还是要找专业的人员去修理,否则因为自己操作不当可能导致示波器故障更为严重。西安安泰测试设备维修有限公司作为专业从事各类型仪器维修公司,有需要去官网咨询,帮您解决仪器故障问题哦~
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
7147浏览量
197045 -
红外光谱仪
1文章
64浏览量
10680
还在为近红外光谱的噪声和漂移头疼?这台“冷静”的光谱仪可能是你的实验救星
红外光谱技术应用与原理分析
野外地物光谱仪的常见问题解析
帮助您优化近红外光纤光谱仪使用的关键技巧
光纤光谱仪厂家的技术进步对行业未来的影响
如何选择适合您需求的近红外光纤光谱仪?
便携式近红外光谱仪选购指南:5个关键参数与实用技巧
如何选择合适的地物光谱仪供应商?实用指南
光纤光谱仪的分辨率越高越好吗?科普来了
深入了解近红外光纤光谱仪的核心优势与应用领域
如何选择合适的光纤光谱仪?实用指南与建议
显微红外光谱(Micro-FTIR)在异物分析中的应用
光纤光谱仪能否用于医疗领域?来看实际案例
光纤光谱仪和传统光谱仪有何区别?看完就懂
地物光谱仪能看出土壤肥不肥,真的假的?
红外光谱仪常见的几种故障及处理方法
