1、锅炉水位表
水位表是按照连通器内水表面的压力相等时水面的高度一致的原理设计制造的。水位表与锅筒之间分别由汽、水连管相连,组成一个连通器,所以水位表指示的水位即为锅筒内的水位。通常情况下,水位表在连接期间很容易出现一种现象,此现象为水位所在水平线不同,经过相应的分析其主要的原因与水位表的尺寸有关,由于安装工人安装的熟练程度不够,进而在具体安装的过程中致使更换的不够及时,只是强制性进行,导致水位表的数位显示出现偏差。
与此同时从锅炉司炉人员的视角上来看,在具体使用期间,还没有意识到水位表的重要性,对其重视的程度不够,虽然会对水位表进行冲洗,但在具体冲洗的过程中并没有严格按照相关的规定进行操作,致使水位表出现假水位问题。除此之外,旋塞故障问题,放水管缺失,再加上有的用户关闭水连管,这 种情况也会影响水位表的正常使用。
2、压力表
在检查锅炉压力表的过程中,发现压力表存在的问题主要体现在以下几个方面:第一,在安装三通旋塞的过程中前期准备工作不够,缺少冲洗这一环节,导致安装质量难以保证。第二,有的压力表三通旋塞质量不达标,不符合相关的标准要求,导致出现压力表故障的问题。第三,压力表的量程选型不当,锅炉正常运行时的压力应该在压力表总量程的1/3~2/3的区间内,如果超过这个区间,则压力表的显示数值精度达不到规定要求。第四,在压力表盘上没有用清晰的记号标记锅炉运行工作压力,致使司炉工不清楚锅炉运行的工作压力,这种情况很容易存在安全隐患。第五,压力表没有及时进行维修与检定,无法保证其显示的准确性,进而无法真实反映锅炉内部实际的压力,影响锅炉的安全运行。
3、温度计
锅炉运行时对蒸汽锅炉的给水温度、蒸汽温度、热水锅炉进水温度、供水温度以及烟气温度等进行测量与监视,对保证锅炉安全经济运行是非常重要的。检验过程中发现,有一部分锅炉温度计配置缺失,例如有的没有测量铸铁省煤器出口水温,有的没有测量排烟温度,有的没有测量热水锅炉进口、出口水温。有一部分锅炉的温度计量程选型不当,表盘式温度计的测量量程一般为工作温度的1.5~2倍。如果超过这个范围,则会增大温度测量误差。经过原因分析发现一般锅炉使用单位对温度计的使用和管理的重视程度不够,造成以上现象,进而忽略了温度计需要及时进行定期检定。
4、安全阀
当锅炉内部介质压力超过预设的安全压力值时,安全阀会自动开启,排出一定流量的流体,而后在锅炉内部的介质压力降至或略低于安全压力时又自动关闭,从而起到保护锅炉的作用,提高锅炉安全性能。而安全阀出现问题的主要原因体现在以下方面,一些使用单位在锅炉使用期间没有结合实际情况,制定安全阀的校验计划,导致安全阀没有及时校验,对锅炉的运行安全存在安全隐患。一些使用单位的锅炉安全阀出现选型不合理的现象,例如蒸汽锅炉的安全阀选用微启式安全阀,使得安全阀到了开启压力无法全启,从而影响到锅炉的安全运行。
审核编辑 黄昊宇
检验
49浏览量
15096 -
锅炉
164浏览量
28769
